vinigor
Что это за аппарат? (Настольно-сверлильный станок НСС-1Л)
Всем привет!
Совершенно случайно подвернулся аппарат...
Взял не задумываясь, зная, что у патрона биение. Сверлить приемлемые отверстия невозможно... дырки ковырять - легко!
Патрон под замену без вариантов.
Почистил снаружи, как смог, разобрал редуктор, вынул вал, но, не смог снять патрон!
Помогите определить, что это за зверь и как снять патрон не срезая его болгаркой?
3 минуты назад, vinigor сказал:
если в патроне отверстие не сковозное (еще кстати там бывает болтик не дающий снять патрон) то можно его просверлить (на работоспособность патрона это ни как не повлияет) и далее снять его или сьемником для подшипников или даже прямо в него зажать гайку и закручивать туда болтик чтобы патрон снялся..
этой штукой вроде как документы сверлят для подшивки
1 минуту назад, Дениc сказал:
всем на заметку...
Сверлить бумагу лучше переточенным метчиком...
Цитата
6 минут назад, AZi сказал:
Головки болта со шлицами внутри патрона нет.
Вал в тиски зажимать стрёмно, на нём подшипники сидят и повреждение вала - прямой путь к токарю...
Нет у меня уверенности, что патрон не на резьбе.
Только что, vinigor сказал:
но отверстие то сквозное или нет?
9 минут назад, AZi сказал:
Не смог определить...
8 минут назад, Саша Фишер сказал:
Одна из вариаций станка
Да, очень похоже.
В более бедной комплектации и по функционалу...
Но, мне ещё важно, что аппарат кладётся "на спину" и может работать, при должной оснастке, как шлифовально-полировальный!
Изменено пользователем vinigor
на патроне должна быть надпись 12/1,25 или 10 и диаметр мин и макс тогда резьба правая и вперёд если нет то клиновой съёмник в помощ
2 минуты назад, mihalych71 сказал:
К сожалению, патрон "гол как сокОл"... Маркировки нет вообще.
2 минуты назад, vinigor сказал:
Тебе-ж сказали - просверли в патроне отверстие и через него упрись в торец вала съемником и сними патрон. Можно еще горелкой газовой погреть его перед этим.
попытайтесь быстро нагреть погружая патрон в банку с раплавленным свинцом или припоем патрон нагреется а вал шпинделя не успеет и паторн легко снимется но лучше рпазобрать повышающий  редуктор и попробовать сдвинуть патрон нагревая и вращая с двух трёх попыток теплового удара как правило легко снимается
