Wowa. Dem
Зил 131 не работает на холостых
Дорого вечера! Подскажите в чём дело, раньше на подсосе только заводил, а сейчас на холостых работает только на подсосе, а так глохнет. Где искать причину! Коммутатор поставил новый, свечи новые.
6 минут назад, Wowa. Dem сказал:
В карбюраторе, наверное, нет?
Карб К88? С блоком ЭПХХ, или нет?
1 минуту назад, bullfinch сказал:
Карб К88?
Не знаю какой, обычный зиловский. Как исправить? Много топлива подаётся?
1 минуту назад, Wowa. Dem сказал:
обычный зиловский.
Бывает К88, или К131.
К 88 бывает с блоком ЭПХХ, бывает без.
Два бочёнка с выводами  - клапана топливо-воздушной смеси - отключаются при торможении двигателем.
  zapchasti-novyy-karbyurator-dlya-zyl-131
А причина одна - не подаётся топливо/смесь на ХХ
А вот почему не подаётся - зависит от варианта карбюратора. Если без блока ЭПХХ - банально забиты жиклёры ХХ, а если с блоком - может и блок шалить, концевик (стоит на карбюраторе, работает на блок ЭПХХ) может не нажимается.
2 минуты назад, bullfinch сказал:
Спасибо, завтра проверю
Wowa. Dem, если вы в карбюраторы не заглядывали пока ещё - самый лучший вариант - найти толкового карбюраторщика.
Ну или изучать устройство карбюратора. Сначала лучше  теорию изучить. А потом разбирать карб.
У меня водитель старой закалки, всё делает отвёрткой и молотком, крутил там что-то. После этого крутил свечи и в одном колодце сорвал резьбу, только нарезали резьбу под вставыш. Ему всё казалось что свечи не работают
2 минуты назад, Wowa. Dem сказал:
Печалька... Лучше-бы был знакомый карбюраторщик старой закалки...
В армии был 131й с вечно дохлым аккумулятором т.к в основном стоял (баивой), заводить с ручки
то ещё удовольствие.:biggrin:
Для начала сделать профилактику карбюратору. Промыть и прочистить и продуть все каналы.  Если опыта нет, найти карбюраторщика, так как сдуру можно и пенис сломать.
1 час назад, Wowa. Dem сказал:
Причин может быть много, от засорённых фильтров (их три), до неисправности трамблёра. Для начала проверить уровень топлива в поплавковой камере, скорей всего он мал, смесь бедная и её не хватает для нормальной работы мотора. Может и бензонасос не докачивать, тут возможен и подсос воздуха, и забитые фильтры, их три: один грубый возле бака, второй возле бензонасоса, третий (сеточка) в карбе сразу возле трубочки через которую бензинчик в карб течёт. А, вообще-то, с такими знаниями техники лучше положиться на специалиста.
В 23.04.2020 в 21:51, 2Фома53 сказал:
Если всё сделано ,разобрать и фрезернуть или притереть пртвалочные поверхности ,и собрать затягивя болты без энтузиазма.
