balerun
Корпус из алюминия?
Всем привет делаю хитрый светильник для себя примерный размер 200 см в высоту и 70 в ширину (не спрашивайте зачем, так хочу)
Хочу сделать корпус из алюминиевого листа и раскроить его на лазере с вырезами как мне нужно там это вот все для дальнейшего монтажа. Но так как сейчас все закрыто и нет возможно съездить на металопрокат может бы и тему не создавал
Интересует вот что: Какой толщины нужно взять лист чтобы корпус был достаточно прочный и максимально легкий для такой фиговины :D
Отличаются ли алюминиевые листы по каким то маркам и собственно прочности, или может быть взять какой то другой металл из нержавейки там.
3 минуты назад, balerun сказал:
Ещё и от формы изделия зависит.
4 минуты назад, balerun сказал:
Отличаются и довольно сильно. Выбор будет зависеть от того, надо ли будет сгибать, будет ли использоваться сварка при изготовлении и т.д.
Сварка не будет. Сгибка на станке однозначно
Дюраль гнут нагретым. Через сколько-то часов происходит упрочнение.
Дюраль штука весьма хрупкая, Есть возможность - берите лист из чистого алюминия толщиной буквально миллиметр - два, и делайте с внутренней стороны ребра жесткости из обычной рейки на самморезах, а можете проклеить их из эпоксидки со стеклотканью.
28 минут назад, Ratay сказал:
Сплавы АМГ подойдут лучше, в данном случае, чем дюрали и чистый алюминий.
В 23.04.2020 в 18:45, balerun сказал:
Резка люминя  обойдется Вам в  10  раз дороже , чем черного  металла . Если вообще  возьмутся .
Вырезать  с  чернухи  и  покрасить .
А в  местах гиба сделать надрезы  как у  туалетной  бумаги  со  скважностью  50% . Тогда  согнете  руками , даже  тиски  не  нужны.
А если  с  люминя , то  электролобзик (пневмо/электроножницы ) , люминиевые  уголки (деревянные  чопики ) , заклепки (хоть  под  молоток , хоть  вытяжные.).
А  алюминиевый  гроб - это креативно
Изменено пользователем Krolik_1
В 26.04.2020 в 13:42, Krolik_1 сказал:
Как вариант - из нержавейки 1 мм толщиной
и красить не придётся
Krolik_1, это будет крышка гроба. С подсветкой :)
21 час назад, balerun сказал:
Вампарам свет не нужен :)
