Walrus
Токарный станок для гантелей
Приветствую!
Вопрос по выбору токарного станка для небольшого производства гантелей.
Какие детали нужно делать:
1. Блины для гантелей - 115*12мм, 145*15мм, 155*20мм. Внутреннее отверстие 27мм. Торцевание и снятие с диаметра по 5мм.
2. Грифы - длина 260, 300, 360мм. Хват с накаткой (длина 120мм, диаметр 30мм) - одинаковый на все 3 длины грифов. Диаметр концов с резьбой - 26мм.
3. Гайки для грифов. Диаметр 95мм, толщина 21мм - с накаткой.
Материал сталь 45.
Это самые ходовые, в дальнейшем хочу производить более крупные, но пока что будет достаточно именно вышеуказанных, т.е. станок подбираю конкретно под эти размеры.
Необходимая производительность - 20-30 блинов в час. По грифам и гайкам понятно что дольше. В первую очередь нужно рассчитать именно по блинам.
Советовался с разными токарями, все говорят разное.
В итоге имею 3 варианта на выбор:
1. Взять небольшой ИЖ, типа ТВ-4 или ТВ-320
2. Взять более серьезный 1к62, но по нему насколько мне сказали, не найти запчастей, если что сломается. Или что-то подобное.
3. Взять настольный JET BD-8A. Говорят, что для таких деталей и объемов сгодиться.
Бюджет 150 000 рублей +-30 тысяч. Санкт-Петербург.
Пока что больше всего склоняюсь к покупке ИЖа, но хотелось бы узнать мнение тех, кто в этом вопросе разбирается.
Сразу скажу, что сам по металлообработке понимаю только по слесарке, в токарке разбираюсь слабо, на станке буду работать не я.
Заранее благодарю за помощь.
12 минут назад, Walrus сказал:
Материал сталь 45.
провентилируйте вопрос изготовления блинов (заготовок под них) лазером или плазмой из самой дешевой железяки (ст3)..
Изменено пользователем AZi
1 минуту назад, AZi сказал:
если в вашем городе есть лазерная резка - провентилируйте вопрос изготовления блинов (заготовок под них) лазером из самой дешевой железяки (ст3)..
Так в заготовках проблем нет, ленточная пила имеется. Резать на стороне это сразу же работа в минус.
Это же серия совершенно недорогого товара.
23 минуты назад, Walrus сказал:
Если так то только
17 минут назад, Walrus сказал:
Задача не соответствует времени.
18 минут назад, Walrus сказал:
Это минимум для озвученой задачи.
16 минут назад, Walrus сказал:
Вот на "кашку"-то как раз запчастей и информации по ремонту на сто лет вперёд припасено, один из самых массовых станков советского союза.
20-30 блинов в час это всего по паре минут на блин, меньше 1к62 я бы даже не рассматривал станки. В китайцев заготовки даже не влезут, и их жесткости на производительную работу не хватит (если не брать оптимумы напольные, но стоят они сильно выше вашего бюджета), ИЖ.. станок хороший, но не деровой, плюс 150мм, насколько я помню, над суппортом уже не пройдет, только над станиной, что не так удобно.
Не помню, сколько в 320м проходное в шпинделе, но его всегда лучше иметь с запасом на случай кривого прутка, если захочется делать те же грифы из целого прутка метр+, и отрезать прямо в патроне уже готовый гриф, без переустановок.
Имхо, ваш выбор это 1к62, 16к20 или их аналоги. Советские аналоги, не китайские.
10 минут назад, Zoraccer сказал:
Добавлю пояснение - речь о хоббийном уровне и озвученного бюджета. Конечно, есть китайские станки и жестче и производительнее советских. Но и цена у них не как за бу советский станок.
Давно это было, занимался такими работами (блины-гантели-штанги) думаю что станок формата 1м61 это минимум от которого стоит отталкиваться. 1к62-16к20 оптимально под эти задачи.
25 минут назад, Walrus сказал:
Зато есть вариант получить на выходе меньшую себестоимость. Посчитайте стоимость заготовки из круга из стали 45 с резкой и самой дешевой плиты из какой нибудь Ст 3 с лазерной резкой на стороне.
Изменено пользователем Velund
12 минут назад, Мостовод сказал:
Не торопись... это еще продавцы не в курсе что им 20-30 блинов в час блинов на гантели продать нужно будет :)
Я когда название темы прочитал не удержался заглянуть не изза слова "станок" а слова "гантели" :) Неужели такой огромный спрос??? Сколько в магазинах был - возле полки с гантелями очередей не видел ни разу...
33 минуты назад, Walrus сказал:
Советские станки любые хот твшка хоть кашка не ломаются так чтобы им запчасти нужны были такие какие он сам себе выточить не сможет :) Там ломатся особо нечему... Век проработали еще столько же проработают. А вот с "запчастями" на советские станки - ну их в общемто нет. Не производит никто так же впрочем как и сами станки. То что весь чугуний ловить в барахолках. Чем массовее был станок - тем больше их еще не доехали до китайского мартена и тем больше от них осталось запчастей.
3 минуты назад, Velund сказал:
Зато есть вариант получить на выходе меньшую себестоимость. Посчитайте стоимость круга из стали 45 и самой дешевой плиты из какой нибудь Ст 3.
Не знаю, где как, но у нас лист ст3 дороже на 4р, чем круг ст45. Даже если он и будет дешевле, себестоимость это не уменьшит за счёт цены реза. Плюс отходов больше.
1 минуту назад, Кувалдыч сказал:
Так по домам все сидят, и сидеть судя по всему ещё долго.. Жрать уже освоили, надо осваивать сжигание "спасательных кругов" на поясе :)
2 минуты назад, Кувалдыч сказал:
Ломается, как и везде : от ошибок оператора, неверно выбранных режимов, от износа.. В кашках изнашиваются муфты, ленточный тормоз чудит, подшипники тоже изнашиваются.. Но по крайней мере, на кашку этих стандартных муфт были произведены вагоны, и на вторичке их есть. А вот брать какой-нибудь классный фау-дэ-эф, или вулюмье, да даже сбруевку - это обрекать себя на долгие поиски запчастей коллекционной категории встречаемости..
А все почему? да потому что производитель не закладывает в данный товар запрограммированное устаревание. :crazy:
Надо чтобы после определенного числа укладки на пол, блин разваливался в порошок. Если на части - изолентой обмотают. Пришла мысль: гантели делать насыпные дробью свинцовой.
5 минут назад, Кувалдыч сказал:
Да, спрос есть. В карантин он поднялся раз в 10, гантели во всем городе закончились за неделю)
Только что, Walrus сказал:
Учитывайте только, что резать ленточкой хоббийного уровня круг на 160мм - это такое себе удовольствие, долго это раз, и достаточно дорого это два. Полотна ленточки стОят приличных денег, а стоЯт даже не пропорционально площади реза : чем толще заготовка, тем хуже охлаждение зубов в центре. Вы стоимость полотен заложили в гантели?
1 минуту назад, pchel сказал:
Не та публика, у которой прокатит такой подход. ;) Придут и предъявят претензию, и выговор с занесением в личное тело. ;)
А их сейчас примерно так и делают многие, только свинец дорого, берут элемент 7й группы : бетоний. В пластиковый чехол, литой на ТПА
1 минуту назад, Zoraccer сказал:
по домам все сидят
Я к чему - если это разовая партия (тендер под пиво прилетел случайный, и .т.п...) то нет смысла покупать станок и токаря. Проще купить токаря со станком. К тому же если станок или токарь не устроит то поменять на другого не проблема. Тута в барахолке полно токарей по домам сидят и в основном нормальные вменяемы люди а не как не всяких автитах...
Только что, Velund сказал:
Верно .
Сразу   скажу , что получение блинов токарной операцией против горячей штамповки или литья , принятого у  китайцев ,
обеспечит  Вам жесткий убыток .
Конкурировать можно  в  одном случае - если блины вставляются при раскрое на лазере или плазме в обрезки от других
деталей , причем сразу  при  раскрое , а  не при повторной  установке  обрезков на  стол .
Да и  грифы надо накатывать с одновременным формированием резьбы двухсторонними  круглыми плашками  на  горячую .
А под гайки заказвывать рифленый  прокат , который  резать  ленточкой .
Иначе вылетите  в  трубу.
4 минуты назад, pchel сказал:
В ссср были  пластиковые водоналивные  гантели , наподобии нонишних  пластиковых  бутылок .
Самый дешманский станок на сегодня Ашка...за30кр можно купить...
Не ну я понимаю... ну там арматура, биты, кастеты ... но гантелями в смутное время не очень удобно хлеб в подворотне отбирать :)
Блин, мне нынешняя "третья мировая биологическая" напоминает лихие 90е... их то я в сознательном возрасте переживал аккурат со школы и мамыпапы в свободную жизнь вылетел... Вторую мировую не застал... но по рассказам оно примерно так же почти как 90е, ток было понятно против кого воевать :)
Не, что что... гречка, макароны... но чтобы спрос на гантели так вырос я бы ни за что не предположил бы. Забавно и любопытно...
У меня старые советские чугунные. Мне нравится. Хотя с блинчиками удобнее с нагрузкой :)
7 минут назад, Krolik_1 сказал:
Гальванику забыли. Ст45 без защиты поржавеет... А на краску народ не купится - не блестит красиво как у китайцев.
13 минут назад, pchel сказал:
В плюсе то, что если кризис затянется и углубится - дробь пригодится и по назначению :)
Есть спрос...ну что не предложить..
Ста нок формата 1А  ...1К вас вполне удовлетворит...
Кашки висят на авито от 50 ...Ашки от 30...
Изменено пользователем Чапаев1
Walrus, провентилируйте вопрос литья из чугуния ваших блинов.дешевле будет.
У нас например металурги в отпуску...из за эпидемии...
