Bupas
Подмена осей в мач3
ВОПРОС = имеется станок ..мач3 управление. плата юсб(сейчас посыпется -оййй что хотите ...дешево..) работал прекрасно..коротнул(моя вина) вышел из строя драйвер оси и ось потеряла дир...Контроллер 5 осей ...драйверы заменены..нужно только 3.Потеряна  ось основная -z. Подсоеденить к А или В прабл нет-но матчу как обьяснить что теперь -это =z? Сейчас все запищат-быыылааа тема! Была для лпт(меняли пины и настройки).  а юсб- порты никакие не перепояшь=ему насрать на порты и пины.
Плата на выброс? Или можно сделать ну незнаю скринсет с подменой оси...в уп поменять с з на а не трудно -но А  не знаю как обнулять...не двигаются координаты почти во всех скринсетах -ось А при этом работает прекрасно.Ось z- в виду отсутствия дир работает в ручном режиме тооолько в одну сторону(ответы типа-ооо это кабель...галочки....мотор...кз...не подходят ) . Есть 5 осей-работает 4 -нужно три = x y z. Кто в таме только ЛПТ -лучше не отвечайте-подмены пинов не катят ваааще -хоть 1077 в настройках бей ..Вот такая беда ..прошу помощи..по любому буду юзать юсб-прекрасно работает-сам убил ось- сбоев нет..абсолютно насрать на комп- у меня и видео смотрю и арткам и одновременно фрезеровал...в компе весь хлам...без прабл
Раз десять перечитал. Пока проберешься через все словесные колдобины, забываешь, что там вначале было. Хотите нормальной помощи - перепишите по-русски.
А что нерусского ? контроллер  юсб...5ти осевой. одна ось нерабочая . необходимо- использовать 3 оси из оставшихся четырёх. например в программе cnc controller есть вкладка -где можно назначить любые оси осю х или у ..в мач3 этого я не нашёл..на этом сайте лет 5 назад решение проблемы предлагалось заменой пинов (у мужика вылетели 3 оси на плате)-это тоже подойдет только для лпт плат .что не так написал? есть возможность назначить ось А вместо оси У  к примеру? есть плата и 4 оси но работать на ней как? на русском написал ещё раз -одно и тоже
Не подчинить ось А..а именно исользовать вместо основной
спасибо за развернутый ответ...форум...спецы по ходу от ковид ушли...
Умные дяди-знающие  язык-сдулись...опп
Вопрос-КАК В МАЧ3 ПОМЕНЯТЬ  МЕСТАМИ ОСИ БЕЗ НАЗНАЧЕНИЯ ПИНОВ...ну не нужны мне платы лпт с компами1980 года пентиум -у меня юсб плата и комп 10гиг озу ...работает и мач и срач и арткам одновременно. где ты рускоязычный профессор?
1 час назад, Bupas сказал:
не нужны так не нужны, значит все устраивает, вот только что с этим делать не знаете. Я не профессор, я пины по-всякому коммутирую, но для вас
23 часа назад, Bupas сказал:
потому и не отвечаю. Что тут можно ответить. Покупайте новую плату и постарайтесь больше не сжигать.
Хоть бы плату свою горемычную назвали или показали.
Плата с интегрированными драйверами или драйвера отдельно? И что все-таки сгорело - один из драйверов или канал на плате коммутации?
Если просто задать дублирующую ось к оси Z, а подключить по факту только один драйвер, то обнуление по концевикам не проходит?
Изменено пользователем Анатолий 57
12 часов назад, Bupas сказал:
выше проскользнула идея - сделайте ось А подчиненной оси Z, т.е. как бы мачу говорим сразу давать сигналы на две оси
в config/slave сделайте А подчиненной Z
в config/general снимите галочку A angular
и поставьте slave home with Master
и параметры а сделайте идентичными z
если юсб плата не сильно кривая должно работать
просто поменять местами вряд ли получится - это задается в коде драйверов и платы.
Изменено пользователем Kinst
дополнение
Всем привет.спасибо что не отказали..плата на фото..драйвера 6600..подчинение попробую-прабла в том что битая ось  при нажатии прекрасно ездит -но только в одну сторону(провода..галки..переустановка мача не помогаер-на этом слоте дир не идёт) -что может сказаться на подчинении ..иии  slave home with Master-- это в какой вкладке? - всё остальное я пробывал до регистрации на сайте. Плату заказал..пока жду буду издеаься над этой -получится отпишусь.Если кому интересно-плата самая дешевая в сегменте-для хоббийного станка песня.рабоает практически без настроек ...поддержка проб..естоп..датчики..шим..любой каприз..абсолютно не нужен отдельный чистый комп...Я Понял что мач3 не потдерживает смену осей програм5-Axis-Mach3-Cnc-Breakout-Board-1000Khz-Usb-Cnc.jpg_q50.thumb.jpg.1000bd348edf0b8ac2eff6ee3c46d0bc.jpg
Драйвера вот такие
Clip2net_200425080248.pngот датчиков хоум и поиска ноль отказался год назад..все галки сняты - абсолюно ненужня вещь для настольного чпу(моё мнение). ноли и прочее-стоит веб камера..мач3 имеет плагин -и это работает..до камеры после выкуривания датчиков стояла лазер указка-безз прабллл ...
Изменено пользователем Bupas
уточнение
Скорее всего сдох чип, один из двух 74НС245D
Посмотреть по дорожкам.
Изменено пользователем UR3UB_bobych
дополнение
И это верно! и я к этому пришёл месяц назал - НО чипы я не умею паять иплата стоит 1000рэ(даже для пенсионера как я -доступно) НООО я был уверен на 100.что знатоки предложат-перепрошить плату...переделать скринсет на ось А...ну не знаю -включить тайные настройки. чего нет.как  понял... и вот итог 4 оси есть -они рабочие -но плата на выброс ...и это факт
По поводу скринов, с тех пор как перешёл на третью версию мача, а это уже лет как бы не 10, успел забыть, что там и как. А собственно, как третий мач редактировать? Если из второго эту фишку тупо скопировать, прокатит? Блин, даже как называлась забыл. Там прикольно было ковыряться...
Насчет подмены - если драйвер по Z нормально работает, то пусть на своем месте и остается, а с подчиненной оси взять только сигнал дир., проводянкой., мач будет думать, что работают два драйвера и дир. будет выдавать на оба.
ничего из этого не работает..очевидно- замена платы ...ну из этой можно сделать гравёр на лазере или нихроме ...там где нужно лишь х и у. ещё раз извините за беспокойство.
В 25.04.2020 в 12:23, Bupas сказал:
прям примерно так делали ? http://www.plansandprojects.com/My Machines/SlaveAxisinMach3.html
если переключить на ось А провода, и дать команды управления осью А - она будет работать ?
если А работает сама, то 4 выведенная ось на экране и есть А - и по кнопке ref all home она тоже должна обнуляться.
если интерес не пропал, напишите в личку - помогу чем смогу.
отвечаю kinst = прям так и делал и до регистрации на этом сайте и после) .а что там умного? эксис слав-подчинение ось и галки в пинах ? плюс (вы забыли) одинаковые настройки в мотор тюнинг? это не работает...почему-да даже по логике при нажатии на битую ось она .без дир .движется в оду сторону и хоть все компы лулумбы подчини к ней-едет в одну сторону...если отключить ееё дир вааще тоже ...если подключить чужой дир -в одну сторону.вы сами пробывали? отключите на любой оси дир и подчините ось)- ничего не будет...либо стоит-либо едет в одну сторону. в лпт платах(ЯКОБЫ) оси заменяются во вкладке порт пин-мол поменял х вместо 2-3 на на 4-5 -и она У! я не знаю..может и так ...в юсб -слоты в кишках прошиты не 1..2..3.. а видать х ...у..з.. и ничего к неработающей оси не подчинится...тем более- мач видит подсоединенные слоты осей и если к примеру брать сигналы с оси А на драйвер-и отсутствует ось основная -это -всё стоит -необходимо паралелить порты ...писать не буду могу спорить на любые бабки-к выбитой оси ничего не подчинится ..чушь..вот еслиб было слот 1-назначте осью....в маче..тогда не былобы и вопроса..
и кстати по ссылке вы вперли настройки лпт! А ЮСБ плата в пинах 0 - но я вам простил - Я пробывал и так и 234567...и 675432....и всякоо...китаец али затянул с отправкой платы и я каждый вечер испробывал и 2 и 4 и 128....юсб-не понимает пины -у него там 0 должно быть)))
уточнение
В 25.04.2020 в 01:16, Kinst сказал:
В 25.04.2020 в 07:56, Bupas сказал:
про идентичные настройки А и Z я не забыл)
и ссылку прислал на скриншоты, как пример вкладок где ставиться  мастер-слейв, но не как пример настройки пинов.
Теперь из того что я точно знаю -
1. если сигнал дир (направление) неисправен то, будут выдаваться только сигналы степ ("сделай шаг") и соответственно ось будет ездить только в одну сторону.
2. Порт в пинах  для usb платы не критичен в настройках Motor Outputs и обязательно должен быть указан во вкладках Output Signal и Input Signal. Связано это с API мач3 и способах передачи действий в апи, и софтом плагина.
Моя 1ая идея выглядела следующим образом -
1. вы переподключаете (физически) сигнал дир и сигнал степ с оси Z на ось A. Настраиваете параметры А (кол-во шагов и ускорения в тюнинге), снимаете галку angular.
2. проверяете - стала ли двигаться ось А, например, по командам g01 A100 F100 в одну сторону, а по команде g01 A80 F100 в другую (или с клавиатуры TAB и ось 4 +-   (она же A (=4)) . Если двигается  - то железо этой оси в порядке. Если нет - то либо припалили больше чем рассчитывали), или неисправен сигнал дир (PUL) на драйвере, бывшей оси Z.
При исправной оси A, можно в программе (текстовым редактором)  подменой Z->A уже какое-то время жить. Этот вариант Вас устраивал.
3. следующий шаг - сделать A подчиненной Z. В этом случае не нужно будет менять буквы в программе.
Идея 2 -
1. прописать пин платы Output1 (2,3,4 - без разницы) как сигнал Output #6 и включить в general config галку "Z is 2.5D on Output #6 (смотрю в версии R3.41). Суть идеи - этот режим используется для управления лазером, и по сути дублирует сигнал DIR для оси Z. И этот пин подключить к драйверу Z.
7 часов назад, Bupas сказал:
это чистая правда )
подчинение происходит программно в маче.
переведите, что имеете в виду.
удачи)
Я еще в 14-м сообщении советовал взять сигнал дир от подчиненной оси (дублирующей ось Z) - просто перебросить проводок на вход дир драйвера. Однако человек пишет:
9 часов назад, Bupas сказал:
Вы это реально пробовали или предполагаете? Этот сигнал - "Сигнал DIR — Потенциальный сигнал, сигнал направления. Логическая единица — ШД вращается по часовой стрелке, ноль — ШД вращается против часовой стрелки, или наоборот." Еще раз - мотор управляется драйвером Z, а от подчиненной оси А берется только сигнал дир. Это должно работать. Либо у вашего контроллера неисправен уже и сам драйвер по Z, а не только цепь его управления.
21 час назад, Анатолий 57 сказал:
это может и не заработать, т.к. не факт, что дублирование оси заработает) т.к. это будет зависеть от полноты  реализации функций программного драйвера платы (он же плагин)  , его версии и т.п. КЕтайский производитель не всегда полностью реализует поддержку функционала Мача3. Сам с этим столкнулся, тоже очень радовался плате CNC-USB за 1300, в итоге пришлось опять использовать ЛПТ.
Итого -
1. пересадить ось Z на ось А. Заработало - пробовать подчинить ось. НЕТ - искать где выгорело - в контроллере или уже  в драйвере шаговика (хоть и оптрон на входе - но, если прилетел провод с высоким напряжением могло и отгореть) или отдельно проверить сам драйвер - попадавать/поснимать 5в на ПУЛ, должно менять направление, если нет - драйвер под замену ( сам не люблю TB6600 - лучше D542/D556 они сейчас по тем же деньгам).
2. дальше разбираться с подменой букв, осей, фокусами с заведением сигналов.
Даже не знаю кому ответить ...ПРОБЫВАЛИ )))_НО -почему то (а хз почему)ось А- САМА-работает.а при подчинении -едет в одну сторону(ведёт себя как та основная с спаленным диром к к0торой её прицепили)...драйверов у меня мноооогоо аж 7 рабочих плат-меняли .что дальше -ось и это понятно прекрасно работает при подключении к рабочим слотам(что говорит о работоспосбности кабелей.драйверов х..у..ии А (есть ещё иВ_НЕ пробывал.).и повашему суждению -взять дир оси х всавить  в слот у  и оси поменяются-ось у будет работать как х ? наиглупейше и это не работает-пробывал(нахераб тогда настройки в мач-всунул провода куда хотел)...по поводу настройки через выход оут -не пробывал =муторно как то(и не верю в смысл-если чип спален и дир неидёт -откуда возьмётся дублирующий?(сгорел типа дома утюг-не ссы дублирущий прийдёт -так?...приедет плата с китая ....-эту =подарю любому желающему -попробуете )))
Да и...) вопрос не стоял пом0гите починить...вопрос стоял как  использовать 4 оси без основной -Z...спален слот просто -очень=велся монтаж и провод попал на плату естественно под напругой) вылетел драйвер и как позже выяснилось и сам слот...шо там звонить-там две микросхемы-одна на выброс....дааа и драйвер вылетел 65 ) после этого -драйверы заменены на 66 ..НО в КАЧЕСТВЕ эксперемента я подключал и старые рабочие драйвера эффект ТОТ ЖЕ.) фух...наверно всё ...я понимаю что вы оочень тут сильные теоретики..ну видать не все подвластно ....да (чтоб ничего нового не придумалось) -станок заземлён)
19 минут назад, Bupas сказал:
вот это уже обидно было, участники форума  стараются вам помочь и понять что вы хотите, а вы обзываться)))  (лично сам 5 чпу станков собрал разных и блин - теоретик ))) )
Вы написали - что ось А, работает сама по себе.  т.е. - отсюда делаем вывод - железо  оси А  в порядке.
Про смену наименования осей на юсб платах - как правило, оно там зашито жестко   - т.е.  управляющие сигналы всегда выведены на одни и те же контакты и поменять их нельзя.
т.е. если вопрос был "Как поменять оси между собой на плате USB CNC (BL-USBCNC)" - ответ "НИКАК". Прошивок в свободном доступе на эту плату нет, исходных кодов плагина то же нет. (найдете - поделитесь, у самого такая плата лежит ).
Дальше были фокусы и советы как это обойти.
 - дублирование осей - в этом случае на два канала (или слоты, как вы их зовете )  ПРОГРАММНО  идут (должны идти) одинаковые управляющие сигналы (с оговоркой - если инвертирование одинаковое, и это не режим хоуминга).
(оси должны быть настроены одинаково - включая галку снятую  angular (круговая ось, стоит по умолчанию) , ускорения, шаги, датчики хоума и режимы хоума. Возможно, режим дублирования не поддерживает софт платы и плагин. И кстати - покажите скрин настроек плагина, может там чего-то есть для настроек.
- фокус с дублированием сигнала DIR оси Z на Output - сам так делал, когда вешал лазер на станок. (не понял что там муторного - один провод перекинуть и и галочку в настройках поставить?)
Если заставить работать текущую плату неинтересно - тогда всем  пока и спасибо за внимание)
В 23.04.2020 в 20:48, Bupas сказал:
если по аналогии с cnc controller - то в мач так нельзя, все по другому устроено.
Вас обидело что я оут не делал?  подсоеденял я диры и степы на оси -даже шнуры для этого спаял дополнительно ...почитайте свои рекомендации)-возьми дир и степ с оси Z припаяй на осьА -----А на оси зет- нет дира -смысла нет. Что пойдёт с Z на А? - но я навешивал и соединял--дурень тешится надеждой....вторая идея =выведи дир с зет на оут и садони на А ...дополнительный дир там...безумно весело-завтра точно сделаю -ведь сидим все дома---Как думаете(принимаются ставки) в сгоревшем чипе контроллера оси Z появится рабочий дир?  Я ПОНЯЛ ЧТО НИКАК  НЕ ПОДМЕНИТЬ ОСИ с ПЕРВЫХ ОТВЕТОВ И ВСЕХ ПОБЛАГОДАРИЛ....но вы упорно  .... шаги..интерполяцию..дифузиЯ..мы помочь..настройки слэйв...это баба сто пудов и 66 драйвер..) В самом первом посте(черт меня дернул) я написал- Не подчиняются оси со сгоревшим слотом. ищу способ ПОМЕНЯТЬ ОСИ МЕСТАМИ..\\\\его нет-я понял неделю назад)))
