Собрал ЧПУ. Контроллер - BL-MACH-V1.1. Драйверы – TB6560 V2. Программа – MACH3, версия R3.042.020.
Все вроде бы работает. И под ручным управлением и с программами. Но не могу запустить концевики. В настройках MACH3 активный сигнал высокого уровня, т.е., на вкладке Input Signals галка снята и стоит крестик. Концевики нормально замкнуты и подключаются, как показано в руководстве по MACH3, т.е., с внешним источником питания для концевиков с напряжением 5 В. При размыкании концевика на соответсвующем вводе контроллера появляется напряжение 5 В, но MACH3 его не видит. В чем дело?
Если не использовать внешнего источника питания, то при размыкании концевика напряжение на входе контроллера где-то в области 1,5 В, которое MACH3 также не видит.
Изменено пользователем ArnieT
8 часов назад, ArnieT сказал:
А подключаете к плате, где указано 12-24в. Подключать надо по схеме указанной в руководстве по BL-MACH
Изменено пользователем sergeijob
Кроме питания с компьютера через USB, на контроллер подается питание 24 В на соответствующие контакты.
Вообще то, я просмотрел кучу обсуждений по MACH3 и у меня начинает зарождаться подозрение, что проблема в том, что мой MACH3 взломан. В связи с этим, такой вопрос. Поскольку демо-версия позволяет только 500 строк кода, возможно ли исполнять программы с бОльшим количеством строк по частям в 500 строк? Т.е., загрузил первые 500 строк, исполнил, загрузил следующие 500 строк, исполнил, и т.д. Геморрой, конечно же еще тот, но без концевиков стремно. Я уже раз вогнал одну каретку в двигатель. Подключил питание на драйверы, но не на контроллер, и в результате двигатель вращался только в одном направлении, независимо от нажатой кнопки управления. Хорошо, что вогнал только чуток, но в следующий раз может быть хуже. Так что, хочу концевики.
Цитата
смотри на ютубе Assolo
Что именно смотреть там? Он много о чем говорит, но не о том, что наблюдается у меня. Я подключаю все по инструкции, при размыкании концевика на вход контроллера подается +5 В, но MACH3 не реагирует на него. При этом в настройках задан высокий уровень срабатывания.
А в окне диагностики светодиодики показывают срабатывание?
И ещё, пробовали в автоматическом режиме найти концевики?
Изменено пользователем MF2D
ArnieT, Вы хотя бы скриншоты настроек выложили и схему, по которой подключили концевики.
В 26.04.2020 в 11:15, MF2D сказал:
1. Когда активный уровень высокий, как в данном случае, то не показывает. Когда низкий, то да, показывает. Но тогда система в постоянном выключении, поскольку она не видит высокий уровень, необходимый для рабочего состояния.
2 А смысл какой? Тем не менее, пробовал. Не видит MACH3 срабатывания.
В 26.04.2020 в 11:19, sergeijob сказал:
Боюсь выкладывать скриншоты по причине странной политики сайта по их запрету. Не могу сейчас найти это сообщение от модератора, но запрещается выкладыват скриншоты. Я некоторое время тому назад дал ссылки на короткие ролики, демонстрирующие биение шпинделя на токарном, так меня забанили на две недели.
А касательно схемы, так я же говорю, стандартная последовательная схема, как показано в инструкции по MACH3 (рис. 4.7, раздел 4.6.2, страница 4-8) : земля контроллера, НЗ концевик, вход контроллера. На вход контроллера подключено напряжение +5 В через подтягивающий резистор, а минус питания подключен на землю контроллера. Т.е., в рабочем режиме на входе контроллера присутствует низкий уровень. При размыкании концевика на этот вход подается высокий уровень. Физически так и есть, но MACH3 этот высокий уровень на входе не видит.
Вот такие дела.
Т.е., светодиоды показывают только активный низкий уровень, но не высокий, и не переключение с низкого на высокий.
ArnieT, так Вы подключаетесь на прямую к ЛПТ порту или через BL-MACH-V1.1?
Если через BL-MACH-V1.1, то и подключайте по инструкции к этой плате, а не MACH. А там Active Low это не высокий или низкий логический уровень в привычном понимании, а
Цитата
Опция Active Low предназначена для выбора типа концевого выключателя подключенного к интерфейсной плате, т.е. нормально замкнутого или нормально разомкнутого. Тоже относится и к кнопке аварийной остановки E-STOP
и никаких подтягивающих резисторов не нужно, просто замыкание на землю.
5 часов назад, sergeijob сказал:
В исходном сообщении:
Без внешнего питания пробовал с самого начала. Та же само история, только при размыкании концевика на соответствующем входе контроллера устанавливается уровень +1,5-1,8 В. Который MACH3 также не видит.
Подтягивающий резистор обеспечивает +5 В на входе контроллера при размыкании концевиком замыкания на землю.
Проблема не в том, как установить Active Low, а в том, что при любой его установке MACH3 не видит высокий уровень. Если Active Low не установлен, все работает, но при размыкнии концевика останов не происходит. А если установлен, система говорит, что сработала защита и не дает работать.
Вот так.
Я стесняюсь спросить, а у вас концевики как вообще назначены, - как хоумы или как лимиты?
11 часов назад, Анатолий 57 сказал:
Пока что хочу разобраться с лимитами. Т.е., устаналиваю галку Enabled для, например, Y--, прописываю номер ввода на контроллере, оставляю Active Low с крестиком (т.е., галку не устанавливаю).
В 28.04.2020 в 10:27, ArnieT сказал:
В 28.04.2020 в 10:52, ArnieT сказал:
пока что вижу, что у вас все подается на ВХОД контроллера, а на ЛПТ компа что-то идет или нет? Когда вы ставите низкий активный уровень, мач радостно сигнализирует, что там действительно ничего нет. Можете замерить приходит ли высокий уровень на указанный пин с контроллера? Там в нем что вообще - оптопары?
Изменено пользователем Анатолий 57
2 часа назад, Анатолий 57 сказал:
Вот этого я пока не знаю, и надеялся, что в эти дебри не нужно будет заходить.
Да, оптопары. И да, пока я могу с уверенностью сказать только то, что высокий уровень есть только на входе оптопары.
Зависит от того, что вы имеете в виду под "ставите". Если "подавать на вход контроллера", то да, при наличии низкого уровня на входе контроллера, MACH3 его видит. И видит он его при любой настройке параметра Active Low. Так само, как и не видит высокий уровень при любой настройке этого параметра.
1 час назад, ArnieT сказал:
Имею в виду что ставите галочку "высокий уровень", но теперь я вас понять не могу - мач может либо "видеть" как что-то (высокий уровень) появилось, либо сначала оно (высокий уровень) было, потом пропало. Ваше "видит" что означает - напряжение было и пропало или "ничего не было, нет и не будет"? :wacko:
Возьмите тестер и померьте напряжение между GND и выбранным пином на ЛПТ. Меняется или нет.
Под "видит" я имею в виду реагирует на. И реагирует он только на низкий уровень. На выскокий же уровень, который я вроде бы ясно описал устанавливается на входе контроллера, он не реагирует. Стоит ли галочка Active Low или нет, роли не играет. Если не стоит, то в рабочем режиме на вход контроллера подается низкий уровень и система работает, а когда на вход контроллера подается высокий уровень (в результате размыкания концевика) MACH3 должен увидеть его и остановить систему. Этого, т.е., останова при наличии высокого уровня на входе, не происходит.
Если же галка Active Low установлена, то при наличии высокого уровня на входе контроллера система должна находится в рабочем режиме, а при подаче на вход низкого уровня должен происходить останов. В этом случае MACH3 видит низкий уровень и выполняет останов. Когда же на вход подается высокий уровень, он его не видит и продолжает утверждать, что сработала защита.
Параметр Active Low задает активный уровень срабатывания защиты. Когда галка не установлена, защита должна срабатывать при высоком уровне на входе контроллера, а когда установлена - при низком.
Как я уже несколько раз говорил, при любом значении этого параметра MACH3 не видит высокого уровня. В результате, в первом случае останов не выполняется, а во втором - система отказывается работать, поскольку считает, что выполнен останов.
5 минут назад, ArnieT сказал:
Не нужно повторяться, что мач не реагирует это все давно поняли, вопрос - где теряется сигнал, в вашей плате коммутации, или в порте компа, или в винде, или мач этот сигнал игнорирует. Если вы назначили конкретный пин для конкретного концевика, то выясните есть сигнал на этом пине или нет. Или так и будете топтаться на месте.
Вам же написали - проверьте что происходит на ЛПТ - приходят-ли вообще туда что-нибудь с выхода контроллера и на правильные-ли пины приходит...
То что у вас творится на входах контроллера никоим образом не зависит от установок Мача - это же входные сигналы. Для Мача важны сигналы, которые приходят на ЛПТ компа...
1 час назад, Анатолий 57 сказал:
См. здесь:
Извините, говорят, что нищим не стоит перибирать милостыней, но, у меня создается впечатление, что к именно вашей милостыни эта пословица не подходит. Я несколько раз объяснил ситуацию, а вы продолжаете задавать вопросы, которые были освещены в начальном сообщении, а затем повторно объяснены в последующих сообщениях. Я считаю дальнейший диалог с вами непродуктивным.
1 час назад, MF2D сказал:
А я и не говорю об установках, вы о них говорите. Я говорю, что MACH3 не видит входных сигналов.
О чем я и говорю, это о том, что на входе контроллера сигнал есть, а MACH3 его не видит.
Короче, см. выше о милостини.
36 минут назад, ArnieT сказал:
Мой ответ ниже не для вас, можете даже не читать. Но вдруг кто-то еще сидящий в танке не понимает разницу между сигналами на ВХОДЕ контроллера и его ВЫХОДЕ (соответственно - это ВХОД компа), - ПИНЫ -это ножки ЛПТ, которые имеют номера и задаются цифрами в Маче.
Желаю удачи.
47 минут назад, Анатолий 57 сказал:
Вау. Никогда бы этого не подумал.
У ЛПТ может быть режим в одну сторону. Читать все ноги не будет. Проверьте что стоит в сетапе компа. И посмотрите описание на плату, чип ЛПТ.
