Средней прожарки
БрБ2 закалка
Есть у кого то под рукой термокинетическая диаграмма фазового состояния для БрБ2? Хочу закалить детальку, но калить в воду не могу... Хочу проверить - можно ли использовать другую охлаждающую среду...
Алексей, это не то, что просил ТС.
Термокинетических диаграмм для сплавов без полиморфизма не существует по определению.
Охлаждать Бр.Б2 только в воде. Иначе не получите предельного пика дисперсионного твердения после старения и не выйдете на максимальную упругость. Кроме того, при замедлении закалочного охлаждения гамма-фаза по границам выделятся начнёт, что понижает сопротивление усталости.
Но если нет возможности закаливать в воду, попробуйте калить в коньяк :classic_biggrin:
6 часов назад, ilia-ilich сказал:
Разве упругости? На сколько знаю, если охлаждать со скоростью ниже определенной,начнется процесс старения по прерывистому механизму, насыщенность твердого раствора бериллием снизится и при дальнейшем дисперсионном твердении не удастся достичь максимальной твердости. Я наблюдал тонкое выделение гамма фазы в виде сетки по границам зерен при старении, хотя в закаленном состоянии ничего подобного визуально не наблюдалось.
Изменено пользователем ppage
Если используем Бр.Б2, то нужно обсуждать упругие характеристики, а не твёрдость. Иначе зачем её, бронзу бериллиевую, использовать.
Надеюсь Вы согласитесь, что максимальный предел упругости априори даст максимальную твёрдость, но не наоборот.
1 час назад, ilia-ilich сказал:
из этой бронзы делают много интересного,к примеру подшипники качения, здесь показателем качества термообработки служит твердость, так как от твердости зависит износостойкость. Касательно второй части сообщения что-то у меня вызывает сомнение, обязательно освежу в памяти этот раздел металловедения.
В 23.04.2020 в 21:09, ppage сказал:
В таком случае подшипники качения нужно делать из заэвтектоидных сталей, например, ШХ15
Здесь я действительно погорячился обобщая на всё и вся. Для сталей это не выполняется 100%. Для дисперсионнотвердеющих (бронзы, алюминевые сплавы и др.) должно выполнятся.
В 23.04.2020 в 09:40, Средней прожарки сказал:
К закалке это отношения не имеет, но может поможет сделать другие выводы. Ссылка
9 часов назад, ilia-ilich сказал:
БрБ2 используется в особых подшипниках, где нельзя применить ШХ15, также, как и нельзя заменить сталь 95Х18 на ШХ15 в подшипниках,работающих в агрессивных средах, или нельзя применить ШХ15 вместо 8Х4В9Ф2/М50 в теплостойких подшипниках.
В 26.04.2020 в 21:14, ppage сказал:
А Вы не могли бы дать пример? Вернее сформулировать условия работы такого подшипника качения? Какие особые, помимо износостойкости, условия эксплуатации такого подшипника. Мне, кроме электропроводности, больше ничего не видется. Однако, зачем нужен токопроводящий подшипник?
А сертификат на БрБ2 есть? Если она дополнительно легирована никелем или кобальтом даже на уровне несколько десятых процента - можно калить и в масле, их для того и вводят.
3 часа назад, ilia-ilich сказал:
отсутствие ферромагнитных свойств, на всякий случай в подробности вдаваться не буду)
