VF50
Уменьшение мощности двигателя станка 16К20
С целью уменьшения энергопотребления появилась мысль уменьшить мощность электродвигателей на некоторых станках цеха в частности на токарных 16К20 и фрезерных ВМ127. Есть ли у кого то опыт подобной переделки и до какого предела можно снижать мощность привода чтобы оставалась возможность выполнения большинства операций по металлообработке?
И как вариант снижение мощности двигателей без их замены путём подключения к обмоткам дополнительного реактивного сопротивления(конденсатора)?
Изменено пользователем VF50
ошибка
На станках установлены двигатели мощностью 10кВт.  5кВт - это мало?...а 7.5кВт?
На холостом ходу сколько потребляет? Минимально.. 1квт..Вот а дальше сколько нагрузите-столько и потребит с КПД.
Экономичнее не придумано..
Мне желательно также уменьшить пусковые токи. А при установившемся режиме более мощный двигатель по любому будет потреблять больше...не намного но больше.
18 минут назад, VF50 сказал:
Пусковой ток уменьшил, установкой упп. Но это не дешевый вариант.
На кашках меняли на 5квт основной.пахал нормально.
3 часа назад, VF50 сказал:
Не снижение мощности двигателя, а повышение коэффициента мощности питающей линии. Недогруженный АД грузит сеть реактивной мощностью, искажает синусоидальность переменного тока, снижает коэффициент мощности питающей сети.
Правильно скомпенсированный АД - снижает потребление, и увеличивает момент(увеличивается КМ питающей линии).
По хорошему - на каждый двигатель нужно ставить ККУ(конденсаторная компенсационная установка). Тогда нагрузка на сеть будет зависеть только от механической нагрузки на двигатели, а не от их габаритной мощности.
Только что, bullfinch сказал:
это тоже
но эту каку всё равно придётся запускать и будут броски.
суть в том что мы хотим избавиться от внешнего электропотребления за счёт выработки электричества и тепла на газогенераторной электростанции и нам нужно по возможности уменьшить мощность оборудования
Хоть от чего организовать питание - от сети, или от собственного генератора - принципы остаются одинаковыми. При чём чем меньше мощность генератора, тем более выражено уменьшение  КМ реактивной мощностью.
А увеличение КМ с помощью ККУ - также облегчает и запуск двигателя, уменьшает кратность пускового тока и время разгона.
а вариант с последовательным подключением конденсаторов для снижения мощности работоспособен?
Если хотите реально снизить потери на нагрев и броски - оборудование станка частотником в векторном режиме лучший вариант. И дроссель перед частотником.
