Rerif
Прижатие поршней в радиально-поршневых насосах
Добрый день! При изучении конструкции радиально-поршневого насоса возник вопрос: как обеспечивается прижатие поршней к направляющей (статорному кольцу) в зоне всасывания. Проштудировал "Объемные насосы" Башты, порылся в интернете и обнаружил, что способов несколько:
1) за счет центробежной силы;
2) с помощью пружин;
3) между направляющей и плунжерами устанавливаются кольца. Блок цилиндров перемещает плунжеры, а они закреплены на опорных башмаках, и эти опорные башмаки перемещаются по направляющей, прижимаемые кольцами, словно по рельсам.     см. картинку;
4) плоская направляющая с кулисным механизмом.
И из этого появляются следующие вопросы:
1) За счет одной центробежной силы, как мне кажется, невозможно осуществить нужный контакт по всей направляющей, в реальных условиях. Да или нет?
2) Действительно ли пружины могут обеспечить хороший контакт? И если да, то как быстро стирается направляющая, в месте контакта с плунжером, и плунжер? Как часто заменяются пружины?
3) Правильно ли я понял конструкцию в 3-м способе? Очень непонятная тема. Опять же, как там борются со стиранием металла?
4) Есть ли еще какие-либо механизмы прижатия?
5) Есть ли литература или другие источники, раскрывающие данную тему, помимо Башты.
6) Какие из этих механизмов наиболее часто встречающиеся в радиально-поршневых насосах.
Примечание. Имею в виду РПН с цапфовым, а не с клапанным распределением. С РПН дела никогда не имел.
Похоже на RKP Moog.
Если вращать быстро, то центробежная сила будет велика и будет постоянно прижимать плунжер к направляющей (эта сила растёт пропорционально квадрату частоты вращения). При очень медленном вращении вся надежда на пружины, но их следует соответствующим образом расчитать и нужное желательно подобрать из готовых пружин заводского изготовления. Из других механизмов можно прорисовать кулачковый (с общимм торцевым пазовым эксцентириковым кулачком), а также варианты с синхронизированным  кривошипно-шатунным или кривошипно-кулисным приводом на каждый плунжер. Все три варианта  работают при разных частотах вращения, но габариты насоса вограстут.
Есть такой насос, фирмы  Бош. При правильном вращении, нет давления, при обратном вращении давление есть и не регулируется.
