andrew82
Гидравлический пресс, замена распределителя 574 на 64
Всем добрый день! Имеется гидропресс, приспособил его под импровизированный гибочник листа. Но есть проблема, у него стоит распределитель 1РЕ10 574, и при этом не получается полноценно гнуть. 1РЕ10 574 - это гидрораспределитель одностроннего действия, т.е у него один край штока всегда находится под действием односторонней пружины, и скомутировав катушку пресс идет вниз, пока держишь кнопку, а отпустив кнопку - поднимается вверх. Думал решу этот вопрос заменив гидрораспределитель, купил 1РЕ10 64, поставил , он вообще не ходит. Подскажите как сделать чтобы пресс опускался и поднимался порционно, т.е. нажал на одну педаль - опустился, а на другую поднялся. Снял распределитель и сделал фото, то что находится под распределителем на картинке, но не уверен в правильности написания выходов
Подать питание на одну катушку, пойдет вниз. На другую, вверх.
Akoul, вы думаете я стал бы создавать тему на форуме, если бы я это не попробовал?
Крайние два отверстия (обозначенные - ?) слив (Т), в распределителе соединены. Нажимать принудительно электромагниты пробовали? С напряжением ошибиться не могли?
В 24.04.2020 в 13:51, Сергей мех-к сказал:
В том то и дело, что справа отверстие есть, а слева - вообще ничего, если присмотреться то на фото это видно
я только и нажимал физически, без всяких напряжений
Как то странно конечно, я думал куплю новый поставлю, и все по идее должно работать. А оно как бы работает, но односторонне, т.е. поднимается , а не опускается. Ощущение, как  будто при включение в обратную сторону маслу сливаться некуда
А в монтажной плите отверстие заглушено что-ли?
44 минуты назад, niksooon сказал:
Оно не заглушено, его там вообще не было, но как то все работало, сам не могу понять как
2 часа назад, andrew82 сказал:
Это нормально, линии Т в г\распреде объединены. Выше описанные вами манипуляции должны были привести вас к успеху.  Пока можно предположить 2 варианта. 1 брак - снимите и продуйте проверив правильность соединений линий ( P-T -проходит, А-B заперт, нажимаем левый толкатель (А) P-A T-B проходит, ну и правый толкатель (B) P-B T-A). 2-й вариант может слабо жмете на толкатель....на Dyv10 нормальные усилие нужно.
вот схемка вашего распределителя.
http://tt96.ru/katalog/gidravlicheskoe-oborudovanie/gidroraspredeliteli/gidroraspredeliteli-zolotnikovye-s-jelekt/gidroraspredeliteli-1re10-/gidroraspredelitel-1re10-574/
предположу, что вам надо  плиту тоже поменять, чтоб обеспечить двустороннее управление
и еще - а гидроцилиндр пресса у вас двустороннего действия или одностороннего?
Изменено пользователем Serjik
6 часов назад, Serjik сказал:
Я думаю, по любому двухстороннего. Он же вверх поднимается гидравликой.
10 часов назад, Serjik сказал:
я бы поменял без вопросов, но почему с одним ГРС все работает, но не так как мне надо, а с другим совсем не работает.
Гидроцилиндр двойного действия
Когда я ставил 64 тип, то он работал как бы в одну сторону, т.е. только опускал, но поднять не мог. Может попробовать сливные линии объединить? На что это может повлиять?
18 часов назад, andrew82 сказал:
1 час назад, andrew82 сказал:
andrew82!
Уточните, как сейчас действует. Только опускает или только поднимает?
Попробуйте продуть новый распределитель: При нейтральном положении золотника, подавайте воздух в первое отверстие "T". Будет ли при этом выходить воздух из второго отверстия "T"? Подавать воздух во второе отверстие. Будет ли воздух выходить из первого?
4 минуты назад, z011 сказал:
Сейчас только опускает.
Постараюсь в понедельник проверить воздухом
2 минуты назад, andrew82 сказал:
Было, что только поднимал?
8 минут назад, z011 сказал:
В каком смысле?
Стоял 574 - работает в 2 стороны( 1 сторона подпружинена в распределителе - возврат (подъем) происходиьт при отпускании кнопки "опускание", поставил тип 64 - идет только опускание, на подъем цилиндр стоит
8 минут назад, Петр Сапожков сказал:
Мне кажется, что лучше подошёл бы 44-й.
Поясните?
17 часов назад, andrew82 сказал:
Не нужно, они уже соединены и в гидрораспределителе.
И поясните, как "опускается"? В нейтральном положении ГРП? Если при включении распр-ля, то есть ли давление, или поршень опускается под собственным весом?
Думаю, распределитель ваш неисправен.
В 26.04.2020 в 13:49, andrew82 сказал:
Поясните?
44-й распределитель имеет ярко выраженное переключение положений, когда как 574 в промежуточном положении имеет перелив. Конечно, имеет значение, между какими каналами этот перелив подключён, но общей гидросхемы я не видел, поэтому и предположил 44-й.
Привет! 574 схема имеет один общий слив, т.к. канал А соединён с каналом Т(слив) внутри самого распределителя, и соответственно на монтажной плите не будет второго канала Т(слив). Для подключения и работы 44,64 схемы требуется другая монтажная плита с двумя сливными каналами Т. Так что меняйте плиту или же сверлите в  имеющийся плите дополнительный канал Т
10 часов назад, Радик Т. Орск сказал:
Ну... В посте №8 я уже обращал внимание что линии Т в этих распредах объединены, а дополнительный канал T(a) или Т(b) делают для снижения перепада давления в корпусе г/распреда (потерь давления на трения р/ж). Года 4 назад, из-за срочности сам применял монтажную плиту на с 1 Т(а)  для установки 4/3 г/распредов.....и всё ок. Правда отмечу это были Итальянские производители что-то вроде Aidro или Atos, уже не помню. P.S даже на всякий случай сходил и продул распред 44 схемы (жаль сюда нельзя видео прикрепить).
У вас, Сергей, на первом рисунке вообще показан распределитель с проходом 6 мм. И монтажная плита и отверстия по другому расположены для этой серии распредов. Ниже распределитель 44 с проходным отверстием 10 мм., для которого нужна плита именно с дополнительным сливом Т.
9 часов назад, Радик Т. Орск сказал:
Да неужели???
PS Dy 6 он же CETOP 3 имеет одну сливную линию. Dy 10 он же CETOP 5 (одну или 2) Dу 16 он же CETOP 7 одну сливную.
И ещё...в качестве бесплатного удаленного обучения почитайте...только внимательно....
Bosch Rexroth (БОШ) - Гидропривод. Основы и компоненты. Учебный курс по гидравлике, том 1 - Издание 2 - 2003 _182.jpg
:classic_biggrin: А вы рекламируюте распреды импортных производителей?! Наврятли он использовал такие как у вас. Исполнений множество. Согласитесь незачем ставить дорогой аналог на недорогой гибочный стан!  Все хорошего! P.S. Обязательно прочитаю, любая информация на эту тему мне интересна, как впрочем и вам!
22 минуты назад, Радик Т. Орск сказал:
Без обид, но вы не в теме. Любой советский распред из 80-х имеет такую же конструкцию подключения к гидролиниям, как и любой современный распред из-за бугра, если они сделаны по одному стандарту СЕТОР. А других последние лет 40 не производят.
На это вам указали, а вы и не поняли.
100% всех распределителей Ду10 (СЕТОР5) имеют возможность устанавливаться на плиты с ОДНИМ сливным отверстием. Без исключений.
Изменено пользователем Брумберг
