Oleg076
Гидросхема ударного оборудования
Здравствуйте! Можете подсказать принцип работы данной схемы при подъеме и опускании груза. Не могу понять как втягивается шток, если при переключении дросселя во второе положения рабочая жидкость уходит на слив?
Изменено пользователем Oleg076
При переключении кп1 запирается и на слив идет только с верхней полости цилиндра.
Спасибо
Огромное спасибо. Все теперь понял, выручили. Курсовик делаю)
10 минут назад, Oleg076 сказал:
А как в нижнюю полость цилиндра поступает рабочая жидкость для втягивания штока?
Oleg076!
Клапан КП нарисован как нормально открытый. Т.е. при отсутствии управляющих давлений, пружина  открывает этот клапан. При переключении распределителя Р1, в положение, которое на рисунке неактивное, на клапан подается управляющее давление, которое закрывает клапан.
19 часов назад, Сергей мех-к сказал:
А как опускает-то?
Диаметр верхнего штока меньше нижнего и соответственно площадь поршня больше. При подаче давления в обе полости из нижней жидкость будет перетекать в верхнюю и цилиндр опустится. См. дифференциальная схема гидроцилиндра.
Опускается свободным падением под весом ударника. Это сваебойный гидромолот.
