Привезли ролики. Замена проблему не решила, но обнаружился один нюанс. Пару раз за пару месяцев проволока соскакивала с нижнего ролика и последствия обнаружились только при замене. Резала и корпус ролика и корпус фильеры. На новых такой проблемы думаю не будет из-за их конструкции.
Изменено пользователем Серж147
В 12.06.2020 в 02:44, kraveg сказал:
Если направление вращения барабана меняется каждые 0.1мм по траектории-  половина диаметра проволоки ,то полосатость пройдет.
Её просто не станет видно. Колебания проволоки наложатся в очень короткую длину убрав визуально полосы, но прибавит ширину реза на неопределённую дельту.  Получим ещё одну проблему.
55 минут назад, Серж147 сказал:
Нормально натянутая проволока (с исправным натяжителем) никогда не соскакивает.
14 часов назад, Den3110 сказал:
При чем здесь натяжитель и натяжение проволоки? Я разве написал что она соскакивала в процессе работы? Когда распрягаешь станок по тридцать раз за день, слово "никогда" приобретает более расплывчатое значение.
15 часов назад, Серж147 сказал:
Т.е. просто заправка иногда была мимо канавки ролика?
А у вас омыватели  что без разрезов для быстрого завода проволоки? Если работать с роликов не вижу смысла пропускать проволоку внутрь отверстия омывателя.
Изменено пользователем ALEX123
13 минут назад, ALEX123 сказал:
Верхний ролик с разрезанным омывателем, нижний замкнутый. продевание происходит только через верхний поэтому и контроля над нижним меньше поскольку при перемотке он не задействован. Возле нижнего стоит токосъёмник и при перетяжке проволока ослабевает не всегда возвращаясь на центр токосъемника. При натяжке оказывается на его торце но визуально в канавке ролика. При запуске утягивает проволоку в сторону от ролика и она соскакивает.
Это не проблема, это ровная поверхность без видимой характерной полосатости, конечно рез шире.. попробовать не так долго
В 19.06.2020 в 18:11, kraveg сказал:
Насколько шире? Чтобы попасть в размер нужно в настройках прописать эту ширину, а она зависит от толщины пачки, толщины заготовок в пачке, натяжения проволоки, её износа, скорости реза....
Время на разгон и торможение барабана в обе стороны при уменьшении ширины намотки увеличит время реза в разы. Я могу просто уменьшить скорость до 10% от паспортных станка  и дефект перестанет быть заметен, уже писал.
1 час назад, Серж147 сказал:
Уже всем понятно, что не в станке дело
Ув Серж, это как раз понятные действия-наладка
16 часов назад, gve сказал:
Звучит как оскорбление. Если машину при езде 100км/час колбасит, и вам предлагают ехать не больше 10 км/час чтобы этого не было, то да, дело не в машине.
Это не машина а хлам 120-140 обычно не заметно если конечно ехать не по огородам.
А по теме - попробуйте на данном станке резать сталь с мистической производительностью для такого станка, например 140-180 квадратов для 100мм толщины. На самом деле просто на алюминии трет частично механикой вот и уводит проволоку из-за заоблачной подачи.
