DRUNij
Высоковольтный автоматический переключатель
Доброго дня всем. Вопрос к специалистам- укажите какие бывают малогабаритные автоматические переключатели на 6кВ? Требуется производить переключение со снятой нагрузкой 1-2 раза в месяц трансформаторов по высокой стороне, переключение должно занимать минимум времени.
Ячейка КСО вам в помощь. КСО 298, КСО 293 или еще  какие... Ваша ячейка - секционная. Ампер на 400 или 630. Разница не большая...
Выключатели такие на стенку не ставятся.
Какая мощность трансформаторов??
Самый малогабаритный будет вакуумный выключатель BB-TEL Таврида-электрик
Трансформаторы 3шт 600 и 1 на 1000
не понятно, что требуется:
1. Включать поочередно один из трех трансов? тогда три ячейки, вверху шины, в каждой ячейке разъединитель и вакуумный выключатель. Включаешь поочередно или все три.
В любом случае нужен проект, нахрапом такие вещи не делают. Вакуумный выключатель на стенку не прилепишь. К ВВ требуются блоки управления, оперативное питание, релейная защита....Кто-то должен всё это рассчитать, согласовать токи уставок с ЭСО и куча прочего.
Если планируется переключение без нагрузки, то может вам и разъединителей с предохранителями хватит за глаза - дешевле, и приобретается стандартная ячейка КСО или др.
Изменено пользователем zvv1958
2 часа назад, zvv1958 сказал:
Поддержу - без вариантов.Вообще.
Еще раз поддержу. Разница в деньгах - на порядок. т.е в 8..10раз...
В 23.04.2020 в 11:22, Viziter сказал:
Все современные вакуумники 6/10кВ от разных производителей незначительно отличаются в габаритах. да это и не столь важно  -  т.к в любом случае устанавливается ячейка с ВВ, нужно оперировать габаритами именно ячейки. Самая малогабаритная - это типа RM6 от Schneider Electric. Только вот цена...:shok:
требуется переключение всех трансов с одного фидора на другой.
Изменено пользователем DRUNij
19 часов назад, zvv1958 сказал:
1000кВа - по любому вакуумник. ПУЭ требует.
У вас моща 3*600+1000=2,80мВт.  У вас сборные шины на 1000А,
Ударные токи КЗ надо посчитать. Не все ячейки пройдут.
Состав РУ по вашему описанию следующий:
ввод 1 - 1000А, вакуум
ввод 2 - 1000А, вакуум
Секционный разхединитель
Секционный выключатель 1000А вакуум
Транс 1000А - 630 вакуум
Транс 630 - 630  с предохранителями или вакуум
Трансформатор напряжения секция 1
Трансформатор напряжения секция 2
9 ячеек для нормального функционирования плюс что-то на собственные нужды - щит собственных нужд, или еще что.
ИМХО - ТС хочет очень задешево обмануть судьбу.
Вот накидал схемку как подключены трансы сейчас
В 29.04.2020 в 11:48, zvv1958 сказал:
Высокое напряжение - высокая ответственность.  Только проект от соответствующей конторы (института). Монтаж - тоже специализированная контора. Если делать хотите сами, без проекта, то в случае трупа (ов), - в тюрьме тоже будете сидеть сами. Да и энергонадзор не даст "добро" без проекта, кучу бумаг (актов и прочая и прочая) еще потребует.  Впрочем, если хотите поиграть со Смертью, флаг в руки. Но Смерть всегда выигрывает.
Изменено пользователем Костя_механик
Ранее нанимали соответствующие компании для подключения, но установку ктп, монтаж от ктп до оборудования всегда проводили своими силами. И в этом случае при подключении по высокой стороне будем обращаться к специалистам. Зона ответственности энергосбыта только до влб, то что после влб уже наша проблема и наша ответственность с этим никто не спорит. Меня в первую очередь интересует возможность быстрого переключения с наименьшими расходами, максимальной надежностью и безопастностью процесса переключения
Вы кто?
Если ответственный за электрохозяйство или главный энергетик - жалко ваше руководство. Ему сидеть...
Судя по разговорам вы манагер, который ищет где "дешевше". Вы не знаете азов электробезопасности и нормативной документации.
Для собственного образования почитайте что нибудь про релейную защиту. И ПУЭ на ночь.
Не обижайтесь, мне вас просто жалко.  Мне повезло - я могу отказываться от таких заказчиков.
Посмотрите мой пост выше, добавьте ячейки на отходящий фидер и будет вам ЩЩастье.
Обязательно проследите, чтобы кого-нибудь не убило.
Изменено пользователем andrey357
Я не энергетик, не менеджер. У нас очень маленькое производство и со стороны проще сказать - наймите специалистов пусть все сделают сами..,а если нет финансирования и поддержки то что, закрыться, выкинуть на улицу 60 человек? Практически весь доход уходит на лизинги, электроэнергию, зарплату. Конечно по возможности мы обращаемся к специалистам, но не всегда данная возможность имеется. Вопросом автоматического или дистанционного переключения занялся с целью упростить и обезопасить работу наших электриков, ускорить время перезапуска оборудования,. К примеру при остановке экструзионной линии на 5 минут ее перезапуск составляет 5 минут, при остановке на 15 минут перезапуск занимает уже больше часа. Доход всех работников зависит от объема выпущенной продукции и если есть возможность минимизировать потери во времени то это нужно делать, а не сидеть на попе ровно. Чтоб довести до руководства необходимость и целесообразность модернизации приходится приводить железные аргументы, примеры успешного применения.
59 минут назад, DRUNij сказал:
Цели благородные. Пытайтесь все сделать по стороне 0,4кВ. К сожалению, изменение схем по стороне 10кВ законным путем возможно только с проектированием и с разрешения Ростехнадзора.
Остановились на АВР 6КВ
В 21.05.2020 в 05:37, DRUNij сказал:
Ну парочку убить высоким напряжением конечно гуманнее.
По нормам ПУЭ у вас должен быть двойной разрыв. Как правило это разъединитель и ваккумный выключатель.
По ПУЭ - только вакуумный (от 1000кВА)
Рвать транс по 10кВ под нагрузкой - ото еще опаснее. Вам все равно по низкой надо нагрузку снимать по 0,4кВ.
В 21.05.2020 в 06:38, Viziter сказал:
Переключаться по 0,4кВ - значит у вас потери холостого хода на втором трансе будут.
В 21.05.2020 в 08:50, DRUNij сказал:
Что изначально вам и предлагали.
Чуда в виде "малогабаритные автоматические переключатели на 6кВ" не произошло.
