Рояльтор
Вопрос по накачке малых велоколёс
Привет всем!
Может, есть какой-то секрет в накачке малых велоколёс?
Взялся тут собирать электросамокат на колёсах 12 дюймов. Колёса накачиваю ручным насосом, ниппель автомобильный.
И вот накачал, отсоединяю наконечник насоса, и в этот момент воздух из такого маленького колеса выходит. Давление оказывается ниже, чем надо. Если накачивать "с запасом" по давлению, то при отсоединении наконечника насоса его и выходит тоже больше.
Может, там, в ниппеле, можно что-то подкрутить, что бы период "открытого" ниппеля был покороче?
В наконечник насоса подложите резиновое колечко, чтобы не так глубоко насаживался.
А нельзя приделать велосипедный вентиль? Который с резиновой трубочкой?
Вам надо использовать удленитель, там принцип действия что он руками придавливается к соску и можно резко снять
56 минут назад, Рояльтор сказал:
Может проблема в наконечнике. Одни можно быстро отсоединить, другие неудобные и быстро отсоединить не получается.
1 час назад, Рояльтор сказал:
А покажите какой у вас? И втрое в насосе обратный клапан как работает то?
И еще вспомнил - фото нипеля именно вашего. Может центральная пипка шибко торчит.
Изменено пользователем Grey78
2 часа назад, АркадийСПб сказал:
Да, это бы решило вопрос. Но пока ещё не прикидывал.
2 часа назад, Grey78 сказал:
В насосе обратный клапан есть, но воздух из камеры проходит не в насос, а наружу.
Ниппель посмотрю. Там есть стандарт по расположению штока относительно торца внешней трубки?
2 часа назад, ktzarim сказал:
Сейчас у меня такой, как был на автонасосах до 70-х годов. Латунная гайка, вращается относительно шланга, накручивается на ниппель.
Лучше, конечно, быстросъёмный, с клавишей, но он не подлезает к ниппелю на мотор-колесе.
2 часа назад, сергей саратов сказал:
К сожалению, этот не подлезет к ниппелю.
А можно поподробней что за насос такой , не могу представить насколько долго нужно отсоединять его чтобы из колеса вышло значительное количество воздуха
Всегда пользовался таким - ну пшикнет немного и все.
Изменено пользователем San75
19 минут назад, Рояльтор сказал:
Видимо надо откручивать гайку одной рукой, но шланг поджимать другой рукой.
33 минуты назад, Рояльтор сказал:
Такая 70х годов и на авто колесе пару десятых очка стравить успевает а вы мелкое колесо пытаетесь качать
Если так тесно-встраивать велосипедный. С  гайкой действительно много уйдет, замечал даже в обычном велосипеде.
Вот в нем и засада... Купите удлинитель пластиковый для грузовых шин стоит где то 50-100 рублей.
Да удлинитель для ниппеля. Картинок куча как и предложений.
Все зависит от конструкции наконечника. На насосе высокого давления для велосипедных пневмовилок и амортизаторов наконечник навинчивающийся. Но там вначале прилегает резинка к ободу соска, затем сминается и нажимается ниппель. Давление 30, объем 10 кубиков
10 минут назад, pchel сказал:
Я вот то же почему про торчащую пипку то писал. Если конструкция с резинкой то либо резинка того, либо запорный в ниппель вкручен не тот по размеру. Может есть смысл поискать тот что глубже входит.
Автор покажите таки фото нипеля?
Была и у меня подобная проблема. Решилась покупкой компрессора и снятием гайки на работающем.
В любом строймаркете или автомагазине продаются такие наконечники, рублей по сто. Если совсем тесно, можно снять фиксатор и прижимать рукой.
16 часов назад, Grey78 сказал:
Обязательно, просто колесо не рядом, надо ехать) Ехать сейчас непросто.
15 часов назад, Pedro de Pakas сказал:
Да, такой у меня есть. Минус, во первых в размерах. Вы правильно предложили, что можно фиксатор снять.
Но я накачиваю насосом,  неудобно и качать, и прижимать к ниппелю наконечник.
Плюс трубка ниппеля от усилия нажатия уходит внутрь обода, тоже неудобство.
Насос использую, что бы не расслабляться) А то в поездке надо накачать, а компрессора с собой и нет.
Изменено пользователем Рояльтор
18 часов назад, San75 сказал:
Насос примерно такой же, только со шлангом вместо встроенного наконечника.
18 часов назад, Рояльтор сказал:
Это дерьмо отравило мне полдетства и чуть не подорвало веру в автониппеля. С его "помощью" мне почти никогда не удавалось накачать камовское колесо, а ниппеля чуть подтравливали и раз в недёлю-полторы подкачивать было необходимо...
Все советы даны, замените его хоть на что - будет лучше, кстати, чуть позже описанных мучений не испытывал никаких проблем пользуясь для накачки мелким шлангом для велонасоса, принцип действия такой же, но не травил.
Еще вариант - вот такой наконечник найти. Они на старых СССР автомобильных компрессорах Темп были 100%. Пластиковые правда. Посмотрел в продаже вроде есть.
В 22.04.2020 в 09:23, dpv сказал:
Может, там шланг и гайка были неподвижны друг относительно друга? Вроде такие были, там для накручивания-откручивания надо было вращать все сразу, включая и насос.
15 часов назад, Рояльтор сказал:
Нет. То что вы описываете - вариант шланга для велониппеля. Для авто такого никогда не встречал, а повстречал я их чуть позже не мало.
Изменено пользователем dpv
орфография
В 21.04.2020 в 16:20, Grey78 сказал:
Сфотографировал, вот они.
Шток ниппеля заглублён по отношению к торцу внешней трубки ниппеля примерно на 0,7 - 0,8 мм, в обоих колёсах одинаково.
Определил, на сколько оборотов надо закрутить стыковочную гайку шланга насоса. Оказалось, всего оборотов 6. Шток ниппеля начинает нажиматься на 5 обороте, до конца 6-го оборота воздух выходит наружу. Потом кольцевое уплотнение гайки закрывает выход воздуха. И при откручивании гайки - травит на протяжении 2-х оборотов, потом шток поднимается и запирает проход.
По насосу моему выяснилось, что обратный клапан в нём не держит. Накачал колесо почти как надо, отвлёкся на другое дело, минуты на 4. Шланг от ниппеля не отсоединял. Потом попробовал накачку - пустое колесо, сдулось полностью.
Сменить насос. Или починить его обратный клапан.
