denimtor
Модернизация Микроскопа Carl Zeiss Kolposkop E
В общем спокойно мне не сидится и выбрал очередной долгоиграющий и сложный для себя проект, потому как опыта в оптике практически нет, но умею ремонтировать вещи и хочу докопаться до сути.
Достался мне Микроскоп Carl Zeiss Kolposkop E используется в кольпоскопии, что-то по гинекологии, медицинский прибор с оптикой хорошего качества, стоит даже по нынешнему времени больших денег и до сих пор продается, достался практически на халяву.
Подкупило то, что у него рабочее расстояние до предмета увеличения 300мм. Но есть недостатки, а именно ступенчатое переключение кратности увеличения. С завода есть 2 разновидности этой модели со ступенчатым увеличением 3х, 5х, 8х и просто 5х, у меня первый вариант. Разобрал конструкцию основного кожуха там все не хитро устроено в принципе, окулярная насадка съемная и не много сбита юстировка, но это позднее, во вторую очередь буду решать. Еще в основном блоке есть зеленый светофильтр, который устанавливается и убирается одной из ручек. Собственно вопрос: Можно ли вместо этого светофильтра вставить линзу, которая бы позволила включать пятикратное увеличение?
Т.е. без этой линзы увеличение 3,5,8, а с ней 15,25,40? Какую линзу и где ее взять? Микроскоп планирую использовать в ремонте электроники, пайке и тд. Фокусное расстояние в 30см позволит практически все что угодно делать. Хочу сделать из него электронный микроскоп и подключить к камере с выводом по hdmi сразу на монитор. Возможно сделаю из него 2 микроскопа, потому как мне нужен только один канал, Корпус и детали для второго аппарата планирую изготовить дополнительно. Окуляр и линзы для второго комплекта останутся от первого. В общем колхозный колхоз, но не совсем)
Помогите решить эту задачку у кого есть время и опыт в оптике и подобных переделках. Я так понимаю, нужно подобрать линзу с подходящим фокусным расстоянием и кратностью 5, диаметр примерно 10мм. Может что-то упускаю, может что-то почитать. Посоветуйте в общем.
Фотки аппарата прилагаю. Есть еще инструкция и мини сервис мануал на него, но так детально там не описывается, только компонентный ремонт, могу выложить, сюда не получилось, только фотки.
Там барабан который переключает кратность при 5х линз нет и, как я понял, 5х имеет основной объектив, который находится снизу, при 3х и 8х стоят 2 разные линзы. Вот как бы их кратность вычислить и возможно их использовать из второго канала. Как посчитать? Без линз 5х, чтобы 3х получить нужно включить 2 линзы, а чтобы 8х те же 2 линзы только обратной стороной. Подойдут ли эти линзы и какую снимать и пробовать ставить? Диаметр и фокусное расстояние должно подойти вроде бы. Можно конечно старым добрым перебором, но хочется услышать совет специалиста и не лезть просто так в откалиброванную оптическую систему.
Изменено пользователем denimtor
Когда кратность 8х сверху линза двояковогнутая, а снизу двояковыпуклая, а когда 3х наоборот. Двояковогнутая на болтах была, я ее выкрутил и попробовал поставить вместо светофильтра, изображение было в расфокусе, ничего не видно в общем. Вторая линза, двояковыпуклая которая, вклеена жестко, снимать ее пока не надумал, все же жду ответа еще. Вкрутил линзу назад, все показывает нормально, ничего не испортил пока что))
Светофильтр вы снять вы снимете  но добавить еще один преде не выйдет , - потому что в испльзуется пара линз так называемые "галилеи" они расчитаны таким образом что используются и в "прямом виде" и перевернутом причем при этом не вносят хроматизм, можно конечно подобрать доп.  ахроматические склейки -линзы   но при их включении будет меняться рабочий отрезок что очень неудобно.
Сам пользуюсь микроскопом МБС-9  с самодельным объективом из Ломо- РФ-4 и склейки КО-140 рабочий отрезок 160 мм для работы с микроэлектроникой вполне достаточно с окулярами 14х.
Рабочий отрезок 300мм  вам ненужен вам не хватит длинны шеи чтобы комфортно работать или длинны рук понадобится низкий рабочий стол.
Микроскоп тот -что у вас не имеет 45 градусного излома  оптической оси наблюдения что неудобно шея будет болеть....
Увеличение более чем в 15 крат вам не потребуется в работе
Вообще 3х 5х 8х вам показывает во сколько раз изменяется общее увеличение микроскопа пара объектив-окуляр без доп оптики.
Наконец то, хоть кто-то ответил))
"можно конечно подобрать доп.  ахроматические склейки -линзы   но при их включении будет меняться рабочий отрезок что очень неудобно."
Вот с этого момента поподробнее...
"Рабочий отрезок 300мм  вам ненужен вам не хватит длинны шеи чтобы комфортно работать или длинны рук понадобится низкий рабочий стол.
Микроскоп тот -что у вас не имеет 45 градусного излома  оптической оси наблюдения что неудобно шея будет болеть...."
Непосредственно в сами окуляры никто смотреть не будет, там будет стоять камера, которая будет выводить изображение сразу на монитор по hdmi или через аналоговый выход
Может хотя бы в 2 раза чтобы увеличивала, т.е. 6/10/16
Ну или другие варианты, может перед микроскопом непосредственно поставить еще один объектив или один из окуляров переделать, в общем мало мне 8х
Здравствуйте Денис. Поздравляю с приобретением. По вашим фото не совсем понял комплектность девайса,в частности не увидел основной объектив. Если он отсутствует,то о рабочем расстоянии в 30см. можно говорить только теоретически,но раз вы назвали эту цифру,наверное он имеется ? или вы это вычитали в инете ? Без него прибором можно пользоваться только как биноклем,патамушта оптика без этого объектива настроена на бесконечность.И ещё вопрос - окуляры съёмные или нет ? ... Моё мнение - вы зря залезли во внутрь с отвёрткой, раскрутить легко ,а настроить сложно.По мне так вам лучше обменять его на отечественный уже годный к работе стереомикроскоп типа МБС
Вот оптическая схема вашего микро,она справа...
2 часа назад, aleks.6411 сказал:
Основной объектив есть он снизу. По увеличению клавиатуры можно понять. Стрелкой отмечен. а стекло выше это просто подсветка.
Объектив на вид просто линза, хотя может и склейка. Окуляры не съемные, снимается вся окулярная голова целиком. Кстати она не много сбита, двоит изображение и не много разная фокусировка по каналам, еще один из окуляров регулируется а второй жестко закреплен, хотя может его просто заело, т.к. по инструкции должны двигаться оба. Хочу открутить его, первый полностью выкручивается, как лучше всего открутить заевший окуляр? Думал проложить что-то, чтобы не поцарапать сильно и плоскогубцами или сантехническим ключом сдернуть с места. Возможно его уже ремонтировали и заклеили в таком положении.
Как проверить двоит из-за окуляров или нет?
Другой микроскоп уже заказал надо оплатить Olympus sz4045TR возьму. Хочу этот до ума довести на сколько это возможно. Творчество у меня такое))
Еще, если это как то поможет, есть надписи и какие то параметры на голове, скинул фото. OK=19x, fT=80
Ваша стрелка направлена на галилеи, т.е. трансфокатор,а ниже их, в самом низу должен быть большой объектив с диаметром линз 40 - 50мм .  Посмотрите по схеме.
...Так сразу сантехническим ключём :cray: во многих оптических приборах только один окуляр вращается второй неподвижен.Снимите головку и посмотрите через неё вдаль за окно как в бинокль.если картинка двоит значит призмы смещены.
11 часов назад, aleks.6411 сказал:
нет, там ниже их еще линза стоит, по увеличению клавиатуры в гилилеи, в объектив и в обычное стекло где подсветка ставится видна разница увеличения.
У вас галилеии имеют кратность  1.6 в одном случае -1,6 в другом +1.6 если вместо светофильтра ахроматичекую склейку пару естественно скажем кратностью + 2  получите увеличение 10 но для этого надо высчитать фокусное расстояние галилеев и пересчитать фокусное расстояние склейки, но существует "засада" разместить склейку чтобы не менялся рабочий отрезок у вас не выйдет..............
Второй вариант   склейку с кратностью 2 юстировать с основными линзами вы получите еще три  увеличения но они будут на других дополнительных  рабочих отрезках. просто вы вносите в систему дополнительный оптический элемент  естественно прибор не будет работать как и прежде.
Не сочтите за рекламу,- только чтобы помочь товарищу,,- прошу не наказывать, только как идея применительно к микроскопам!!    http://www.sview.ru/ru/help/devices/pageflip/
Применяя эту технологию вы сможете на экране организовать стерео режим для наблюдения предмета на столике, а это огромный плюс!!!
 Если хотите видео-микроскоп то тогда вот-это думаю самый раз!!!
Изменено пользователем Геннадий 66.2
22 часа назад, denimtor сказал:
  19х кратность окуляров, 80мм- фокусное объективов головки
По мне так чтобы увеличить кратность микроскопа можно или заменить объектив на более короткофокусный ,т.е не 300мм, а  200 тогда увеличение возрастёт в 1.5 раза... заменить окуляры проблемно,родные и так довольно короткофокусные,но есть шанс подобрать астрономические ,например 10мм у них кратность 25х
Здравствуйте Денис.
Некоторые соображения.
Похоже, что ваш микроскоп по схеме Аббе. Увеличение бинокулярной насадки 19х80/250= приблизительно 6х. Общее увеличение в положении 5х получается 80×19/300= приблизительно 4,8х.
Если хотите сделать увеличение больше,  можно попробовать использовать Галилеи от МБС, там у них увеличение 2 крата и 3,5 крата. Но нужно знать диаметр на входе (у МБС он 15 мм) и расстояние между осями (у МБС оно 20 мм).
Для юстировки может подойти бинокулярная насадка  (если оси на на выходе параллельны) типа АУ-12. Я с такой насадкой юстировал бинокли, получается очень точно, с большим запасом.
