-=skv=-
Восстановление изношенной части станины тв 16
Здравствуйте товарищи
Подскажите как можно восстановить изношенную часть станины около патрона патрона, у меня, как
и у многих других приобретателей старых станков, суппорт слева идет легко а справа клинит.
Поиском искал, но похожих вариантов как бы и не нашел. Шабрить или шлифовать, так мне кажется,
что с учетом глубины износа пол станины сшлифуется, а шабрить так и вовсе я до второго пришествия буду.
Думал наварить/наплавить тигом нержавейку или медь, так нержа будет жестковата, медь наоборот
мягковата, ну на мой взгляд, и опять же локальный нагрев старой чугунной детали, хотя опыт сварки таким
способом вполне успешный в принципе есть.
Еще вариант есть у меня для пайки кондейных труб прутки медь с серебром и бура, но там тоже
для того чтобы паялось нагреть нужно очень прилично горелкой, а это кусок чугуна а не тонкая медная тубка,
хотя можно те же прутки и тиком расплавить, но там вопрос прилипнут нет, тем более если он сильно пористый
и замасленный он гореть будет.
Или не морочиться посмотреть другую станину, хотя из того что я смотрел по объявлениям они
все примерно такого вида, ну +- конечно.
А еще есть какой метод горячей наплавки меди, но такой технологией я не владею.
Пекелис Г.Д., Гельберг Б.Т. Технология ремонта металлорежущих станков, 1976г.
все ваши измышления до слюны разжеваны на форуме. "не найти" можно только если даже не пытаться искать.
Изменено пользователем n-a-v
Плохо искали. Учитесь пользоваться поиском.
А вкратце:
Клинит потому что плоскости 3 и 4 у Вас не параллельны в виду износа.
784043069_post-20810-0085664001321947495.thumb.jpg.2fca1094056464765efc47de8442fec6.jpg
38 минут назад, -=skv=- сказал:
на ваших фотках не износ а забоины, их выводить смысла нет.
Ок, спасибо, понял, выбоины трогать не буду, буду читать книжку как восстановить параллельность плоскостей направляющих
Прежде чем приступать к шабрению или шлифовке, для начала, было бы неплохо обкатать станину индикатором забазированном на подошве задней бабки. Именно V-паз чаще всего принимают за базу при восстановлении станины. При наличии лекальных линеек и набора щупов также можно выявить "ямы" от износа. Шлифовать/шабрить родную станину, ИМХО, лучше, чем подгонять все узлы под другую. Настоятельно рекомендую прочитать тему ЮРАДа и другие, где описан ремонт "в полный рост", много вопросов отпадут сами собой.
В 20.04.2020 в 17:36, Дед Юрко сказал:
"обкатать" одну яму по другой яме - гениально!!! :lol:
линейка ШП/ШД 630
59 минут назад, n-a-v сказал:
А с чего Вы взяли, что направляющие ЗБ тоже с ямой? Если они и изнашиваются, то в правой части станины, да и то несравнимо меньше по сравнению с направляющими суппорта. Так что грубую прикидку такой метод дает. Если глубина не существенная,то можно обойтись шабрением, а если несколько десяток, то быстрее на плоскошлиф. Конечно линейка в комплекте со щупами метод гораздо более точный, никто не спорит. А если нет её, и взять негде?
Опять же, если браться за шабрение самостоятельно, то линейку в любом случае покупать придется. Подойдут ШМ или УТ длиной не меньше 630. ШП или ШД годятся только для проверки. С финансовой точки зрения лучше покупать сразу УТ-630. Не у каждого есть возможность тратиться на две.
14 минут назад, Дед Юрко сказал:
а с чего вы взяли, будто нет?
провИдение? телепатия? дистанционное зондирование?
15 минут назад, Дед Юрко сказал:
грубую прикидку поверхности Марса он даёт
6 минут назад, n-a-v сказал:
Ну-ну. Что же тогда во многих темах, где описан ремонт "в полный рост", люди ставят индикатор на подошву ЗБ и "обкатывают" все рабочие плоскости станины. Наверное все марсиане)))
Квалифицированных специалистов по измерениям и ремонту тут (на всём форуме в смысле) десятка два ну максимум три. Так что горбатой лепнины в изобилии. Особенно в пересказе советчиков, "забывающих" про оговорки самих авторов, явно указывающие на причину допустимости в данном случае, и частенько она звучит как "я просто так решил" или "мне так удобнее".
Как по мне, не имея опыта по шабрению ни разу, сразу шабрить станину ТВ-16, явно перебор... И переоценка своих способностей.
Вот как например шабером вышабрить вертикальные плоскости 3 и 4 ? Как обеспечить взаимную перпендикулярность соотв плоскостей 6 и 2 к плоскостям 3 и 4 ?
Это как раз просто.
перед работами с ТВ-16, надо изготовить минимум три специальных линейки/плитки, вот там, за одно, и научишься шабрить и измерять )))
1 час назад, Гагарин_1 сказал:
а это и не нужно ))
6 и 2 должны быть параллельны, 3 и 4 тоже, а взаимно они могут быть параллелограммом, а могут быть и трапецией, да даже произвольным четырёхугольником, только это измерять не удобно
строго говоря, необходимо и достаточно параллельность этих плоскостей оси вращения шпинделя.
17 часов назад, Дед Юрко сказал:
У меня не такой станок конечно но не важно.
Станина была горбатой и винтом. Плоская направляющая ЗБ по середине была провалена.
По ощущениям будто её фрезеровали на не застывшем чугуне, который после застывания просел.
Так вот сначала я сделал базу по верхушкам призм и плоскости ниже большой призмы,
а потом по ним обкатал всё остальное.
Изменено пользователем Егорка
Егорка, у ТВ-16 нет выступающих вверх призм :cray::hi:
1 час назад, codename1182 сказал:
2 часа назад, Егорка сказал:
