Всех приветствую. Недавно приобрел станок, в неполном комплекте. Образовалось несколько вопросов:
1. Небыло эл. магнита на ускоренную подачу. Магнит купил без сердечника. У кого есть возможность скиньте размеры сердечника и пластины к которой крепится сам магнит.
2. По смазки станка. В отсеке эл. магнита есть такой штуцер IMG_20200420_143439.thumb.jpg.d9f9652b835a45b3805218715ad068ce.jpg
Куда от него идет дадьше немогу понять. В паспорте тоже ничего не нашёл.
3. По кновкам смазки. Кнопки давят на один и тот же шток, только одна кнопка с ограничителем, вторая продавливает всего на 2-3 мм дальше, так и должно быть?
4. По паспорту станка понятно, что при включении подачи штурвалы должны выталкиваться штангами из валов на которых они сидят, но у меня на станке эти валы глухие только центровка. Это заводской вариант или колхоз? И можно это иправить без больших затрат?
Изменено пользователем Alexandr_032
2. На правую стенку.
3. Да. Смазка на вертикальные или на стол.
4. Можно.
Но вытаскивать валы, рассверливать, фрезеровать и делать недостающие детали.
Спасибо за ответы. По сердечнику эл. магнита можете помочь?
Забыл.
Завтра посмотрю.
Ручки там могут откинутся при включении подачи, а могут и нет. Получив раз по бедру или ребрам кочергой вертикальной подачи появляется стойкое желание снимать их всякий раз как попользовался
По сердечнику эл. магнита, может кто-нибудь помочь?
