Роман1992
Вибрация при внутреннем точении
Идет сильная вибрация и дробление детали при малом съеме. менее 1 мм на диаметр. режимы резания соответствуют инструменту. при съеме от 1 до 7 мм все идеально. и чистота в том числе. это только при внутреннем точении. при наружнем такой проблемы нет. можно снимать даже 5 соток а то и меньше. станок 1м63.
Проверьте радиальный люфт переднего подшипника шпинделя.
И щупами зазоры в направляющих.
Проверяется вся система спид. Если при силовой нагрузке все идеально - проверяйте подшипники шпинделя. Попробуйте поиграться со скоростью вращения, часто помогает. Если расточной резец заточен правильно, то попробуйте установить на десятку выше оси вращения. Дробление бывает при износе кулачков, надо проточить. Факторов много, тут надо идти путем постепенного исключения. Но начните с подтяжки подшипников шпинделя, всего две гайки расконтрить и подстучать - не сложная процедура.
А это в малой или клин кривой или что то под него попало скорее всего.
Там какая то упругость ,на начале врезания она и прыгает. Если посильнее нагрузка-прижимается и всё нормально.
На наружном нагрузка на другую сторону направляйки и тоже всё нормально.
Попробуй правильно представить как происходит врезание резца, сход и удаление стружки.
Резец - его марка, форма, углы заправки, вылет установки. Станок - обороты, подача. Ну и вообще настройка, регулировка. Деталь - марка, твердость, диаметр, глубина расточки и величина стенки.
Вопросы возникновения резонанса и борьбы с этим.
Изменено пользователем Skraft
В 20.04.2020 в 07:26, Плазар сказал:
к сожлению затянут до предела. но около 3х соток люфт остается
В 20.04.2020 в 07:50, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
да вроде как все клинья подтянул. а вибрация бешенная. если пробовать этим же резцом точить как проходным все ок. не могу найти где это дробление находится
В 20.04.2020 в 07:14, Анатолий 57 сказал:
Резец правильно установлен?
да. на малых оборотах не дробит. но на малых и чистоты нет совсем
Изменено пользователем Роман1992
В 19.04.2020 в 20:09, Роман1992 сказал:
Тупой резец
На моем была вибрация пока не залил в бетон.
Иногда помогает пригрузить суппорт.
Ну если вы не одним резцом эти обе операции делаете. То виновник вроде как на виду ;  )
типа такой сделайте...и пластинку по острее
хорошо бы видеть фотки...что за резец, как заточен, какой вылет у него...и что там вообще точить нужно...
а так это без визуальной информации - это только экстрасенсы угадывать могут...
Изменено пользователем цти
В 21.04.2020 в 22:05, ktzarim сказал:
Тупой резец
пластина новая для чистового точения.
В 21.04.2020 в 22:14, optimist1 сказал:
думаешь 1м63 это касается? мне кажется вряд ли. дрожь по станине явно не идет.
В 24.04.2020 в 05:23, Тайландчик сказал:
пробовал этим же резцом точить снаружи и все ок
В 24.04.2020 в 07:48, цти сказал:
резец со вставкой CNMG120404 сечение державки 25х25. вылет 70-80мм
По-моему ,великоват вылет резца. Или меньше нельзя? вылет считается нормальным 1,5 высоты резца
Бывает при мертвом подшипнике шпинделя. Вроде и люфты шпинделя выбраны, а дробь есть именно на малых съемах, когда ролики имеют возможность копировать впадины канавки, которую они выбили во внешнем, а может и во внутреннем колцах подшипника. У меня на 1М61 были именно такие признаки, которые устранились после замены подшипника.
2 минуты назад, GladAlex сказал:
ну есть ситуации когда нельзя. не всегда же отверстия скраю. бывают и еще глубже
Кстати дробь имеет характерный периодический рисунок типа гильоша по детали.
Сорян,не увидел что точение внутренее
1 минуту назад, 676 сказал:
вот это очень даже возможно. но при наружнем все ок. снять могу даже пару соток
именно. дробь имеет четкий рисунок
А вот это уже интереснее) У меня и снаружи дробило.
Хотяяя... Тут можно пенять на расположение сил, преимущественный износ внешнего или внутреннего колец... Короче, если не устраните, то лучше разберите шпиндель и осмотрите кольца.
нет. снаружи без нареканий. все четко и стабильно. деталь гладкая без полосок. на обратном быстром ходу без отвода резца спираль не режет.
а вот внутри не пойму. приходится на малых оборотах проходить а там чистоты уже нет. при больших съемах на оборотах чистота отличная.
пластины одни и теже использую
стенка детали тонкая?
57 минут назад, GladAlex сказал:
значения не имеет
Попробуйте задрать резец еще выше 1-1.5мм (износ каретки токарных станков наклоняет резцедержатель к патрону) и получается что при малом вылете резца реж.кромка по центру, а на расточных опускается ниже центра, что и вызывает вибрацию.
1 час назад, Ришат116 сказал:
завтра попробую
