ivan778
Есть желание восстановить ТВ 4
Всем доброго времени суток! Я здесь новенький. Получил по наследству от родственников данный станок, до меня никто не пользовался им, стоит без двигателя, хотели сдать на чермет из-за ненадобности Но у меня на сердце ёкнуло, стало жалко его, и решил восстанавливать. Разобрать, почистить, покрасить, довести как говорится до ума. Сегодня разобрал фартук и обнаружил трещину, оказывается даже не трещина, а кусок отломился. Вопрос можно ли приварить этот кусок или искать целый фартук?
Только что, ivan778 сказал:
Я бы наверное припаял твёрдоплавким припоем это паять примерно как латунью только можно паять паяльной лампой разогрев до красна ну и усилить сразу пластиной .
Ну, а купить можно только как же хобби,думаю план гнать не нужно будет
Легко можно сварить...
Для этого...разделать место разлома с наружной стороны...
Я это делал диском  болгаркой..можно дрелью ...дремелем..
На худой конец напильником.
Затем сжать части по шву...тисами или струбциной...
Варить электродом по чугуну...
Только что, Чапаев1 сказал:
Сварить конечно можно вопрос будет или нет держаться,от чугуна сильно зависит и от квалификации сварщика .
Место такое что весь суппорт таскает при нарезки резьб
Приварить и сбоку, по всей стенке поставить шину на болты, толщиной минимум 5-6мм, делалось такое!
Спасибо всем за ответы, попробую заварить найдя мастера и сделать так как у Alexey2015
Сварку может безвозвратно повести, может латунью запаять и шину с верху?
На самом деле можно работать даже совсем без этого куска, не будет возможности нарезать резьбу резцом, в остальном этот кусок ни на что не повлияет
3 часа назад, ivan778 сказал:
У меня этого куска вообще не было.
когда принесли фартук без этого куска вообще - поразмыслив с хозяином - сделали проще и изящнее. по этой схеме.
а можно и так, но местоа больше занимает, и требует точного замера осей. хотя и гораздо проще в реализации.
Изменено пользователем kapral
В 19.04.2020 в 20:54, ivan778 сказал:
Приварить можно, причем вполне по силам обычной сваркой с обмотанным медной проволокой электродом. Нагрузки там не очень большие и если для верности накладочку сделать, то будет как новая работать.
Только потренеруйтесь немного на обломках чугуна. Посмотрите видяшки по теме. Варят и гораздо более ответственные детали.
А насчет нового фартука - новое всегда лучше старого. Но может тогда уж новый станочек подыскать? ))
9 минут назад, Андрей Михайлович Ф сказал:
нагрузки то там небольшие....но если уж приспичило - то лучше паять, или механическое крепление. при сварке очень сильно ведёт, а там - оторван ластохвост. и восстановление его геометрии "опосля"........ как-бы это без мата......
у меня вареный этот кусок. всё собираюсь отбить нафиг и сделать по новому, ибо угробил кучу сил, а добился только работоспособности. и как вспомню, насколько там всё внутри "коряво"... не. без мата не получается!
Тогда уж сразу швп :)
