duet
Насос (Компрессор BOSCH для пневмотормозов SV/DRC 160L12/1)
Еще до изобретения транзистора, дед занимался изготовлением радиоламп и у него был самодельный вакумный насос, который достался мне. Вот только не знаю он воздушный, масляный или водяной, я хочу использовать его для воздушного компрессора. Я был очень удивлен когда отчистил табличку с надписью.
Я его разобрал для чистки смазки, он эксцентриковый, метод вытеснения.
48 минут назад, duet сказал:
Топливный.
Похож?
Найдено в кэше гугла. Надпись гласит: Seltener Bosch Kompressor für Druckluftbremse SV/DRC 160L12/1, Aus Oldtimer LKW, Vermutlich 1930er Jahre,
что по-русски означает "редкостный компрессор Бош для пневмотормозов  SV/DRC 160L12/1, со старинного грузовика, предположительно 30-х гг".
Компрессор для пневматических тормозов топтомобилей. Такого типа и на наших ЗИЛах и МАЗах стояли.
Только наши поршневые были.
Т.С. Если дед занимался изготовлением радиоламп, возможно он использовал его в позе раком. Т.е не нагнетал воздух, а наоборот, откачивалего из полости колбы.
1 час назад, теоретик сказал:
для пневмотормозов
Так он получается воздушный, работающий как нагнитатель? Значит под компрессор то что надо. Не знал что фирма бош в те года существовала.
52 минуты назад, Yuriy-ru сказал:
Ну да, он работал как вакумный.
Афигеть, так это ему 90 лет уже, раритет)
1 час назад, duet сказал:
Цитата
Компания была основана немецким предпринимателем и инженером Робертом Бошем 15 ноября 1886 года. Главный офис компании расположен в городе Герлинген, Германия, недалеко от Штутгарта.
4 часа назад, duet сказал:
форвакуумный, нужно было ещё вакуумный диф. насос - ртутный
7 часов назад, duet сказал:
вы для себя (для расширения кругозора) выясните, когда изобрели транзистор
18 часов назад, White_Swan сказал:
Какого года выпуска насос я не знал, знал только что он лампы делал, а когда пришел транзистор то он это дело забросил. Это для точности определения года выпуска.
23 часа назад, теоретик сказал:
SV/DRC 160L12/1
160L я так понимаю литров в минуту, а 12/1 это что не подскажите?
В какую сторону он вращается и какие номинальные обороты у него?
Где у него вход, а где выход?
На каком масле он должен работать?
Система смазки я так понял у него масляная циркулирующая по кругу через специальное отверстие и через одно из отверстий вход/выход, как она устроена?
На нем был установлен масляный бочок, теоретически (я так думаю) масло выбрасывается через выход, попадает в бочек отстойник и через другую трубку попадает в смазочный канал обратно в блок.
Когда разбирал пластина упала и положение выреза пластины не запомнил, но теоретически должно быть с другой стороны выреза в блоке.
Судя по конструкции это все таки вакуумный насос а не компрессор. И он вполне может быть с тормозной системы автомобиля, на японских дизельных грузовиках и джипах до середины 90х ставился маленький вакуумный насосик на валу генератора для работы усилителя тормозов и всяких вакуумных включалок
И да, если допустить что он вакуумный и конструктивно сделан как у японцев то к нему должно подходить три трубки, одна подаёт масло с двигателя для смазки, второй он сбрасывает смазку  назад в картер двигателя, а третья с вакуумом идёт в "расширительный" бачек с которого шланг идёт к усилителю тормозов, сцепления итд.
Т. Е. Заставить его качать воздух ещё и не прикончив та ещё затея
Изменено пользователем Рома Астрахань
Все понял. Спасибо что разъяснили. Тогда под компрессор другой буду искать, поршневой. Этот восстановлю и пусть лежит пока не пригодиться.
