саша вии
Снять колесо моталки.
Друзья, подскажите,кто знает, как снять колёсико моталки ,на которой сидит резинка? Хочу использовать в другом месте.Нужно снять и не повредив этот ролик.Как оно там сидит, на горячую или на резьбе?
Кажется запресовано,у меня  от другой конструкции типа "юбилейной" с "лодочкой" выскакивало с оськой,засунул назад и подстучал втулку с обратной стороны,держится.
Короче дело не стоило того,чтобы плодить тему))
Использовал древневандамский способ, тк сама моталка мне уже не нужна. Взял маленькую болгарку пропилил рядом с колесом , ось отделилась и выпала, затем колесо вместе с остатком оси было водружено на тиски и лёгким ударом молотка 800 гр и керна ,ось была выбита. Вуаля.
Возможно были и другие способы, но этот мне показался самым быстрым, колесо не пострадало и может быть использовано вторично.
Я, думаю , что вал завальцован , у моей моталки , предварительно засверлён, затем развальцован. Нужно закернить , затем засверлить на пару мм. сверлом около 3 мм. Венчик отпадет, затем выколотить вал.
В разных конструкциях по разному. Вот в этой моталке, колесо посажено на ось и далее напресован сбоку конусный хвост, который я пока не смог снять. Колесо на этой моталке мне не нужно ,а остальные детали пойдут в ход.
Скорее всего тоже воспользуюсь болгаркой.
Есть ещё вариант, где этот длинный хвост, идущий на конус, заворачивается на резьбе. Думал,что здесь тоже самое, но нет.
15 минут назад, саша вии сказал:
далее напресован
Подобная моталка есть в гараже , посмотреть в данный момент нет возможности. Но даже в те далёкие времена напрессовывать конус было не технологично. Быстрее всего конус выточен заедино с цилиндрической частью вала. А на цилиндр напрессовано колесо.
4 часа назад, Hanter 43 сказал:
Все верно,  конусный хвост оказался заодно с осью.Просто сбил старое колесико  большего диаметра и посадил на его место меньшее. Нагрел новое колесико на кухонной плите, добежал до тисков и мгновенно посадил его на место.  Колесо треснуло, видимо посадка оказалась слишком тугой, но я не особо расстроился , трещина мне не помешает, будет работать и ладно.
43 минуты назад, саша вии сказал:
Степень вандализма выше допустимого, мне было бы стыдно .
В 19.04.2020 в 20:41, AVSh сказал:
Вы очень категоричны!  Эта деталюшка никакой ценности не представляет!  А вот инфа по ее устройству очень познавательна.
Друзья каюсь, мой хрех ,мои молитвы. Натяг 0.2 на вал 6 мм оказался неподходящий, от того колесо и лопнуло. Но ,я всегда такой натяг делаю  на горячую,правда не на таких малых размерах))  Больше покаяться мне не в чем.
Моталка сделана и работает, я даже и сам не ожидал,что получиться подобрать нужное колесо, ведь маховик у меня неродной, увеличенного размера.Вот и пришлось изголяться . Бытовые швейные машины,даже полностью исправные, для меня представляют ценность запчастей, если надо чего- нибудь снять или разрезать ,посмотреть ,как устроено, то разберу и сниму любую деталь с полностью рабочей бытовой машины.
18 часов назад, саша вии сказал:
Да не в чем каяться: Вы сделали так как Вам сподручнее и соответствует Вашей жизненной позиции. Я своё отношение высказал.  Что мне сделать если я не могу просто смотреть, как иные из швеек лобзики делают.  Потому и высказался.
 Когда у меня появился мой первый токарный станок, это был 16Б04П, ход моих мыслей изменился очень сильно, возможности возросли. Рекомендую попробовать пойти в сторону токарной обработки, пусть даже только с дрелью в руках.
В 20.04.2020 в 23:47, Мыхал_Мыхалыч сказал:
Да нормально все, зато Александр Васильевич наверняка шьет хорошо)
Согласен нормально, для Осинки к примеру, но тут то сайт про металлообработку! А примет в этой теме о том как делать нельзя! При этом деталь разрушится, что и получилось.  Нужно показывать хороший пример решения задач, а плохо и само собой получится.
19 часов назад, саша вии сказал:
Натяг 0.2
Александр Васильевич, КРУТО!!!  Я натяг делаю 0,05 по стали на холодную, по алюминию на горячую
Здравствуйте!
Коль пошла такая пляска про моталку,
может кто ответит,
для чего нужен этот конус с права?
50 минут назад, 108КР сказал:
Есть и у меня машинка с подобной моталкой.  Глядя на состояние хрома на этом конусе и на других деталях, предположил, что за этот конусок часто брались потненькие пальчики при заправке нити, а может быть даже при наматывании нити на шпулю пальчиками. Получается, что моя версия - пальчиковый привод моталки.
 Удобно в шуруповёрт зажать обрезок дюритовой трубки и надев его на этот конус, вращать шпульку.
Достоверно о назначении конуса сказать немогу, но видел как на этот конус одевали пустую деревянную катушку, и наматывали на неё нитнки с большой катушки.
Спасибо!
должен же быть какое то КПД раз имеется предмет.
В 22.04.2020 в 18:16, 108КР сказал:
Тоже задавался недавно этим вопросом .  Мне ответили,что этот конус для того,чтобы одевать на него заточной камень править иголки с загнутым концом.
