bt878a
После замены батарей с трубами потекли все сгоны, почему?
Собственно три года назад соседи меняли себе батареи, пригласили олдскульных мастеров работающих с металлом и чугуном. Заменили стояки и радиаторы. Но на третий отопительный сезон потекли практически все сгоны к радиаторам. Это более десяти штук!! Протечка небольшая, по капле в минуту.. но тем не менее. Вопрос в чем: некачественные сгоны попались? Или виноваты краны вальтек перед ними? Может гальванопару какую образуют.. Кто сталкивался?
Насколько я могу судить по фото, на сгоне нарезана резьба неполного профиля, в продаже в настоящее время такого гуана навалом, нормальные резьбы найти проблема. Такое бывает, когда продавец закупает детали в Китае, где для сгонов берётся тонкостенная труба. Ещё резьбы на поток изготавливаются на станке, где в качестве резца используется инструмент с углом при вершине, отличным от Гостовских 55-ти градусов. Сравните такой сгон и сгон, нарезанный плашкой. На покупном что кран, что контргайка болтаются с заметным люфтом. Соответственно, от использования таких резьб, во избежание протечек в дальнейшем, следует воздерживаться.
В данном же случае соединение потекло или от того, что лён потихоньку выгнивает, или при эксплуатации были превышения рабочего давления/температуры, или небольшие гидроудары. А скорее всего, всё вместе.
41 минуту назад, bt878a сказал:
Просто паковать нужно правильно. И будет 100500 лет стоять и не потечёт.
Возьми нормальную фумленту и все переделай после этих криворуких сантехников и пусть вернут деньги замани их в подвал и там закрой пока не вернут не выпускай.
7 минут назад, bullfinch сказал:
Я регулярно вижу(демонтирую) манометры с метрическими присоединительными резьбами, ввернутые в трёхходовые краны с дюймовыми выходами. Льна побольше, красочки, и ничего не течёт много лет. Но это не значит, что так правильно :classic_biggrin:
1 минуту назад, Дальний Восток сказал:
Льна по норме(лишнее всё равно выдавливается), краска - прошлый век, хотя на масляной краске лён стоит дольше чем металл сгонов. Для паковки на пакле - паста Unipak, паста для паковки GEB Gebatout 2, и т.д. Ну и руки - прямые и растущие из плеч.
1 час назад, bt878a сказал:
По моему, если судить по фото, сгоны были глубоко прорезаны, за три года прогнила резьба на сквозь.
А подмотка под резьбу(материал и т.д.) в данном случае не причем, если судить по фото, протечка не из под резьбы соединения, а именно в точке резьбы выступающей из соединения.
Хотя посмотрел внимательней, со стороны крана из соединения потеет, да загадка, если так везде, а не только в одном месте, не встречал такого..
Изменено пользователем idled
idled
Браво! Похоже только вы заметили что потек именно сам сгон на нитках резьбы, а не изза протечки льна в местах соединения. Да действительно прогнили сразу более десяти сгонов за три года! Я в шоке господа...
Вопрос почему так?? Металл такой или глубоко прорезана резьба?
2 часа назад, bt878a сказал:
Ерись какая то
30 минут назад, bt878a сказал:
Нормальные сгоны всегда резались из толстостенной трубы. Это как-бы "по умолчанию" . Толщина в самом тонком месте( между ниток резьбы) по хорошему не должна быть меньше чем толщина стенки стандартной трубы. Или "где тонко там и рвётся" уже отменили?
bt878a, скорее всего систему оставили пустой. Вот и поржавело внутри.
С резьбой согласен, стеночка остаётся тонюсенькой
мои 5 копеек в тему
1   фумка для отопления особенно дешевая не есть хорошо--лен самое то.
2  когда покупаеш сгоны то накручивай на них быстро гайку и смотри виляет ли она или нет
----можно накрутить на сгон гайку и к потом муфту и посмотреть есть ли с одного боку щель ,если есть в брак .. (она ж потом боком не прижмется )
3  на гайке всегда должна быть хоть с одного боку фаска если нет и гайка не виляет можно попросить токаря...( фаска ч тоб не выдавливало уплотнение )
4  лен мотается в ту же сторону в какую будете крутить саму деталь  чтоб не задирало.-сморщивало лен.
все.--- думаю 1я же разборка  соеденения трубы  покажет что то из подсказанного.---еще ;
           лен не нужно мазать краской он мажется  уплотнительной пастой UNIPAK--тюбик как зубная паста стоит в районе 100 руб и хватит его на многоквартирный дом.
ну и свое убеждение --- я бы некогда намазал лен краской   уж лучше литолом  и не мотал бы на отопление фум ленту потому как видел сколько лента приносит проблем с навесными котлами с малым обьемом воды в отоплении.....- пропускает но не видно -- успевает испаряться ......как это видно   ?
на на холодную при прикосновеии к стянутым узлам той же промокашкой. или туалетной бумагой
bt878a думаю вы поняли ---это слесаря накосячили  --видели  ж что ставили.
Изменено пользователем вова 100
47 минут назад, bt878a сказал:
 вгп трубы это вообще самый отвратительный прокат из возможного, производитель положил на все: на отклонение от цилиндричности, на толщину стенки, на сварной шов, на качество материала.
Я перешел на бесшовную, в два три раза дороже, и перекрестился.
 Ремонтировать надо не откладывая, чтобы не гнило. Чтобы место соединения не ржавело подмотку делать с краской, лучше с масляной, надолго хватит.
1 час назад, bullfinch сказал:
 на крайняк пасту использую, но обычно с краской - ей доверия больше. Правда отворачивать трудно, когда высохнет.
за три года не нашлось времени  на покраску?
а резьба, как вчера нарезана.
46 минут назад, bullfinch сказал:
а что   сгоны  уж не режутся из стандартной трубы ?   вы сами поняли что написали ?    пардон---мы ж в  "курилке "
Я на работе использовал лен с авто герметиком, обычно с красным силиконовым,  сначала на резьбу голую, потом намотал лен и снова сверху все герметиком - стоят и на отоплении и на воде,  давление до 5 держит точно уже пару лет )) Даже на соединении, когда намотал мало льна, а может и сгон просто прослаблен как говорили,  то герметик спас - чувствовал, что очень легко идет, думал потечет - но нет держит.
Когда у себя занимался заменой стояков и прочих труб, не раз и от разных людей слышал примерно следующее: современные трубы (ВГП) гадость, сгнивают за несколько лет, поэтому нормальную (целую) старую трубу может иметь смысл не трогать вообще. Правда, в моем случае трубы 25-летней давности были все в хомутах.
3 часа назад, Дальний Восток сказал:
Золотые слова, Юрий Венедиктович :classic_biggrin:
3 часа назад, yapavel сказал:
Для отопления фумленту не используют.
Не может быть, что после ремонта из системы отопления пытались удалить накипь какой нибудь кислотой?
В 23.07.2010 в 15:51, токарь-пекарь сказал:
 чушь -- как вы себе представляете плотную   водопроводную  дюймовую резьбу чтоб намотать на нее уплотнение и ввернуть  куда то  ?
ну или про угол  резьбы трубной 55 --- получается на нее  лерка тех же размеров скажем тр 1/2 "  не навернется потому как там угол не 55  ?  ну или китайское тех же размеров не вкрутится в российское теъ же роазмнеров......... сказки
.bullfinch
дополню  посмотрите трубу полдюйма водопроводную и посмотрите ее размеры и размеры на резьбу  материал --это стандарт, если взять нержавейку  или цвет м то она может быть тоньше но размеры резьб  будут стандарт  а у нас у автора труба чер .мет.-- че там можно сделать тоньще  если труба стенка 3мм минус резьба 1мм  стенка (грубо ) остается стенка  менее2мм под резьбой и оно же на присоеденение  не влияет (ресурс  это другое)
Таки да, но это единственная ситуация, потому что 1/2" тр. диаметром и шагом находится очень близко к м20х1,5.
Оба. Нераскисленная сталь, чем увлекаюцца в Китае, и слишком тонкая стенка трубы.
1 час назад, вова 100 сказал:
Вот на фото в начале нарезанные из стандартной трубы. Дело в том, что она не хочет этому стандарту соответствовать.
Единственный выход - делать сгоны самому. Но для этого нужны токарный (труборезный) станок и накатная головка. Она формирует резьбу на тонкостенной трубе за счёт того, что не вырезает металл во впадинах, а как бы передавливает его к вершинам. Опять же, стоит немалых денег.
Изменено пользователем теоретик
29 минут назад, вова 100 сказал:
.bullfinch
вова 100, уже не хочу я смотреть. За 12 лет слесарения в ЖЭК - насмотрелся. И токарка была своя - видел из чего режут и понимаю из чего НУЖНО резать. И трубы на склад в хорошие  старые времена получали как стандартные так и толстостенные , именно для резьб и сгонов. И ещё более толстостенные - для муфт/контргаек.
 Стенка на стандартной трубе остаётся - как повезёт. Труба не круглая абсолютно.
