Aahz
Гибка больших радиусов
Как грамотно сделать П-образную или L-образную деталь с радиусом гиба 150-250мм?
Хотелось бы сделать максимально точно. Толщина металла 1.5мм.
Из оборудования есть листогибочный пресс, самая широкая матрица 40мм, и ручные вальцы.
1 час назад, Aahz сказал:
ЧПУ какое?
6 часов назад, vad0000 сказал:
ЧПУ какое?
Estun E21
9 часов назад, Aahz сказал:
Что вы вкладываете в точность при таком разбросе. Желательно и ширину закладывать при вопросе.  При таком радиусе просто  берёте трубу (150-250) и по ней загибаете (способов масса-например , кладёте между опор и наступаете ногой на трубу....).
6 часов назад, deed сказал:
Норм способ, думаю так у нас в России строят космические корабли в последнее время.
Приложил детальку. Черная сталь 1.5мм, такое вот корыто.
Сторона 570 +\- 1мм и сторона 135 тоже +\- 1мм.
Ну собственно вариантов два - ручные вальцы, но блин точность имхо не выдержим...
Второй вариант - разбить большой радиус под 90 градусов на много маленьких (6мм, скажем - или купить матрицу чуть пошире) под малым углом.
Он мне видится вполне себе реальным.
Хотя с нашим простеньким контроллером будет гемморой, понятное дело.
19 минут назад, Aahz сказал:
Именно так
20 минут назад, Aahz сказал:
8 часов назад, Aahz сказал:
Estun E21
При таких гибах желательно помимо контроллера, который высчитывает НМТ, иметь еще ось R.
При каждом следующем гибе, задний упор начинает подниматься.
5 часов назад, Aahz сказал:
 И раньше тоже. Когда то американцы были очень удивлены нашим способом синхронизации отвода мачт при старте корабля. Американцы затратили на это миллионы, а у наших это было практически бесплатно. Так и у вас всё остаётся в силе в моём предложении только коррективы по двойному завороту. Могу лишь добавить, что у вас будет присутствовать отпружинивание от 90гр. Не думаю, что будет присутствовать сильное отклонение, если верно подсчитана развёртка и заготовка положена симметрично , что легко реализуется ограничителями.
17 часов назад, Aahz сказал:
Вальцы, мне кажется, более производительнее будут. Да и ролик можно выставлять по упору или индикатору, чтобы была повторяемость.
На листогибе тоже можно, но у каждого гиба будет своя погрешность, чем больше гибов, тем больше общее отклонение от заданных размеров чертежа. Да и граненая кромка смотрится не очень.
1 час назад, verb сказал:
Погрешность в расчете НМТ для каждого гиба?
25 минут назад, vad0000 сказал:
Конечно не в расчете, а в исполнении. Ведь угол не может быть ровно 90 грудусов... Плюс минус минуты. А они могут и набежать. Но в данном случае, скорее всего, и "коленкой" подправить можно будет))).
23 часа назад, vad0000 сказал:
Это понятно. Видимо, буду выходить из положения лазерной маркировкой.
Непонятно только, как в CAD такую аппроксимацию гиба спроектировать.
16 минут назад, Aahz сказал:
У меня на выставке был пресс с ЧПУ CYBELEC DNC60 без оси R. Естественно упор там не мог поднимается. Но изделия получались, и посетители выставки это видели.
Изменено пользователем vad0000
4 часа назад, verb сказал:
И в расчете также. Между соседними сегментами - тупой угол. А тупой угол ЧПУ плохо считает, коррекции НМТ надо делать по любому.
В 19.04.2020 в 18:20, Aahz сказал:
От прямизны рук зависит. Я бы сделал еще упоры по бокам, что бы лист между ними как направляющими гнулся. Вправо-влево не уходило. И еще один упор как на прессе за вальцами. Его выставит на размер от которого плясать. А так в принципе 4-х валковые было бы лучше, но как понимаю нет. На КАМАЗе были 4-х валковые для гибки боковин баков.
6 часов назад, Grey78 сказал:
Согласен )) Сегодня,что -то подобное пришлось изготовить...Если,огранка,не принципиальна,то ничего сложного здесь нет.
В 19.04.2020 в 17:44, vad0000 сказал:
Не понятно,зачем,он должен подниматься???
2 минуты назад, ботаник сказал:
Радиус с двух сторон. Минимум 1 раз таки поднять придется.
12 минут назад, Grey78 сказал:
Ох уж эти теоретики...Куда,поднимать???Зачем,поднимать???С одой стороны...С двух сторон...Какая,разница,если станок сможет исполнить то,что от него хотят...Развернуть,заготовку,не судьба???
Изменено пользователем ботаник
Правильный ответ на вопрос
23 минуты назад, ботаник сказал:
Судьба, но лучше упор не в радиус упирать. А выше в плоское. Руками можно покрутить но в наше время это как то не комильфо :)
Но и руками то же получится ручная ось R
И опять же тут надо смотреть какой ход заднего упора.
Изменено пользователем Grey78
В 20.04.2020 в 10:47, verb сказал:
Вы,серьезно???Тогда,все пропало...Будем гнуть,только одногибные детали ))Меньше погрешность и отклонение ))
Не согнутая часть заготовки лежит на уроках и все.
Если расстояние между гибами меньше наружного радиуса то ребристость пропадает.
Для 1.5 мм стали на 40 матрице надо 4 мм шаг серийного гиба взять. Будет уже без ребер и красиво.
Точность работает статистически.  Гиб к гибу ошибка усредняется.
Очень важна компенсация прогиба.  На станках без компенсации прогиба бочка получается. Даже в тех что сделаны механически с устранением прогиба.
Устриц ел на AMADA 2000 годов, safan e-brake.  Что бы сделать без бочки надо станок с компенсацией прогиба. И оператора который имеет представление о процессе. Какое то количество кусков уйдет на пробы. Если подойти через день через промежуток времени и из другой партии металла можно получить другой радиус. внимательно измерить отклонения и поправить программу в процессе гиба надо.
2 минуты назад, Grey78 сказал:
В,какой,радиус???Что,Вы,придумываете???В,какое,выше в плоское???Деталь,ниочем!!!Делаются такие изделия,только на выезд!!!Никакие «упоры»))не поднимаются!!!Ну не Ваше это ))
5 минут назад, dimonn сказал:
Серьезно???Это,из собственного опыта,или так,мысли???Не советуйте то,что сами не сможете сделать!!!
11 минут назад, ботаник сказал:
Товарищ, не харахорьтесь ) Вы со второй стороны навыезд когда поедете первая уже будет радиусной.
Я уже 12 лет этим занимаюсь. Текстура из ребер пропадает при шаге гиба меньше наружного радиуса.
нужно следить за состоянием оптических линеек гибочного станка, если связываться с такими изделиями.
Изменено пользователем dimonn
52 минуты назад, Rionet сказал:
Вы,серьезно???!!!И,что???Что,Вас,смущает???Не хотите так,разверните заготовку...Какие,проблемы???Вы,на станке,работали???Или,так...Не читал,но осуждаю ))Скажите,лучше,что оборудование,не позволяет,с этим,пожалуй соглашусь )
