toly.vixarev
Резольвер.
Уважаемые форумчане кто либо пытался проверить резольвер не разбирая связку двигатель + резольвер т.е. не снимая со станка. Омики проверить это понятно, осцилографом тоже не вопрос . А вот другие способы? Можно ли например подать питание с трансформатора 50Гц на обмотки резольвера? Тип резольвера неизвестен. На привод документации нет. При включении привод уходит в защиту с ошибкой - резольвер, тестер показывает разное сопротивление обмоток резольвера (разница около 5 ом).
От генератора НЧ запитать обмотку возбуждения (часто частота порядка 400гц, можно подобрать по резонансу) и посмотреть осциллографом на Sin и Cos обмотках выход, немного нагрузив их на резистор (напр. 1 к) , вращать вал и смотреть, как меняется выход. Всё наглядно будет видно. Проверял именно так.
Кроме 50гц из сети ничего нет - поэтому и спрашиваю...
7 минут назад, toly.vixarev сказал:
Программу генератор сигналов  для компа ,скачайте и любой усилитель при необходимости.
Изменено пользователем Gyuri
21 минуту назад, Gyuri сказал:
Или для телефона.
Бывает и 5 кГц запитка.
1 час назад, Gyuri сказал:
Вот как проверить измерительные обмотки при отсутствии генератора и не прокручивания мотора и резольвера. И насколько критична разница в сопротивлении измерительных обмоток?
индуктивность померьте, если есть чем. При кз в обмотке будет сразу видно
Разница в сопротивлении - в % если одна обмотка 10 ом а вторая 5, то это критично, а если 100 и 105, то не очень. Но, как правильно ответили, играет роль индуктивность.
Генератор, в отличие от сети, не даст спалить обмотки, лучше будет поискать знакомого с генератором и осциллографом, это даст однозначный ответ.
Что за марка двигателя и усилителя? Сколько раз проверял обмотки резольверов измерительные примерно одинаковые были, разница в 0.5 ома. Может просто резольвер сдвинут с нулевой точки и поэтому ошибка.
Изменено пользователем Pavel47
1 час назад, Pavel47 сказал:
А можно с этого места подробнее. Как зависит сопротивление постоянному току от положения резольвера.
22 часа назад, toly.vixarev сказал:
Сопротивление постоянному току никак не зависит от положения резольвера, но положение резольвера на двигателе считывается системой управления и используется для управления двигателем. Поэтому я и просил озвучить всю систему. Вроде внятно всё написал, при чем здесь сопротивление постоянному току? Про сопротивление и про ошибку два разных предложения.
Прошу простить,значит я не правильно понял. Сопротивление обмоток следующее
~95om; 43om; 46om. На других приводах сопротивления другие, разница в сопротивлении измерительных обмоток max 1om и в ошибку не уходят. И уточняющий вопрос - зависит ли тип резольвера от мощности привода? Просто все приводы разной мощности и у всех резольверов разное сопротивление,хотя сопротивление парных обмоток (измерительных) примерно одинаково, как пример: ось С - 107ом; 43ом; 42.7ом; Ось В - 107ом; 32.5ом; 32,0ом. Ось Z - 79ом; 43.5ом; 42.6ом;.Измерения проводились при отключенных драйверах.
28 минут назад, toly.vixarev сказал:
Возможно от оборотов двигателя и марки усилителя.
Не там вы роете.
2 часа назад, Pavel47 сказал:
Не там вы роете.
Изменено 20.04.2020 18:22 пользователем Pavel47
Измерения проводились на полностью отключенном оборудовании,разьёмы с двигателя , резольвера ,драйверов (усилителей) отключены,всё неподвижно.
В 20.04.2020 в 17:53, toly.vixarev сказал:
Если сигнал именно с резольвера уходит в с систему ЧПУ , то ей абсолютно
начихать на привод какой мощности подавать задающее напряжение .
Если уходит на сервпривод - то ,как правило , у  двигателей одного
производителя , и  разных мощностей , но выпущенных в одно время стоят
одинаковые резольверы . Просушить своё индуктивное хозяйство
попробуйте . Мне пару раз помогало ...
Изменено пользователем sermor
23 часа назад, sermor сказал:
Попробую,как раз лето наступает.
Сушильный шкаф в термичке сильно способствует . Прям с движком
градусов на 70 по Цельсию  на сутки .
Движок с резольвером были переставлены с другого станка ( аналогичные) и всё заработало. Теперь дело за паталогонатомом :crazy: - вскрытие покажет что там с неисправным резольвером.
"Вскрытие покажет , что пациент умер от вскрытия " . Выкидывайте и
покупайте новый . Я бы вам бесплатно , на условиях самовывоза ,
парочку чешских резольверов отдал бы , от двигателей "Мезоматик ".
Если надо - пишите в личку .
Вскрытие нуно чтобы узнать что искать на замену.
