РусланъЯ
СНОЛ Ремонт муфеля, стоит ли ?
Добрый день всем ! Есть пару вопросов, подскажите кому не трудно.
Приобрёл печь СНОЛ 1,6.2,5.1/9 И5 с мягким муфелем, древних годов ещё ссср, печь можно сказать "новая", не пользованная, но вот есть небольшие дефекты муфеля, трещины и осыпался угол оголив нагревающий элемент. Как быть? Чем можно заделать ? Можно ли пользоваться так, не сгорит тен и не осыпется дальше ? Печь будет использоваться для прокаливания опок, максимум 750 градусов. И ещё вопрос: из чего изготовлен муфель и утепление двери в данных печах ? Асбест или что-то другое ?
Чем обмазать спираль муфеля?
Спасибо. Чем заделать в принципе понял, а что на счёт если так оставить, трещина вроде не большая, не повредится тен и дальше не осыпется ?
Замазать шамотной глиной и всех делов.главное правильно просушить.
Вы просчитайте экономическую эффективность его использования.
В свое время я продал 2 своих муфеля после начала подорожания электричества.
3 часа назад, AlexMOS сказал:
Попробую, если найду ещё эту глину.
А может лучше так оставить или нужно замазывать ?
3 часа назад, Metal Ghost сказал:
Это уже второстепенный вопрос, пока другое волнует.
Желательно,открытые спирали меньше служат,да и током может дерябнуть если коснуться токопроводящим.
38 минут назад, AlexMOS сказал:
Ясно, надо значит замазать, вопрос теперь чем лучше, буду думать.
5 часов назад, AlexMOS сказал:
Шамотную глину только использовать или с чем-то смешать лучше, например с клеем КВ–1200 высокотемпературным огнеупорным ?
Ещё интересно, из чего сделан муфель и дверь в этой печи ?
РусланъЯ
Глину шамотную надо серую и на вид она должна быть жирноватая.
Я бы не стал ничем замазывать .Нарезал бы пластинок с огнеупорных кирпичей и потом смотал бы это сверху проволовкой...
В общем вариантов несколько как я понимаю. Хочется и надёжно сделать и визуально что-бы смотрелось хорошо.
1.Шамотная глина
2.Каолиновая вата с клеем
3.Высокотемпературным герметиком для глушителей например или ещё каким-нибудь
4.Где-то прочитал: тальк смешать с жидким стеклом и этой массой замазать
Кто что думает, что предпочтительней будет ?
Ну если выбирать из плохо и кое как ,то вариант 2 наверное будет коекак.
Тяп-ляп не хочу, хочется по уму всё сделать.
У кого ещё какие мысли по поводу ?
Может так оставить, работать та будет ? Утеплитель на двери плотно прижимает вроде эту щель.
Для обмазки берите шамотную глину и смешивайте с шамотной крошкой, разных фракций. Чем больше крошки, тем лучше, но она должна липнуть. Обмазка не дает двигаться виткам и замыкать между собой.
А что если формовочной смесью для опок замазать ? Будет в цвет белая )) Или отвалится ?
Изменено пользователем РусланъЯ
6 часов назад, РусланъЯ сказал:
Конечно, оставить. Ничему эта "трещина" помешать не может. Просто первый нагрев был слишком торопливый, поэтому получилось неаккуратно.
Вы всех запутали, при чем здесь шамот? Еще и Викторин с совсем другой печью. У вас совершенно другая конструкция со вспененной термоизоляцией. Работайте, пока не перегорит, потом выбросите. Хотите работать дольше - повышайте температуру плавно.
21 час назад, vks сказал:
Я запутал ? ) Не знаю причём тут шамот, так советуете )))
Ко всем мнениям прислушиваюсь и пытаюсь выводы сделать. Хочется всё-таки замазать эту трещину, только чем лучше так и не понял.
26 минут назад, РусланъЯ сказал:
Лучше бы напрячь силу воли и это хотение преодолеть. Но если не получится преодолеть, то придется разделывать эти щели пошире и запихивать туда необожженную каолиновую вату, которая после обжига станет жесткой и приобретет некоторое сцепление с существующим теплоизолятором. Но лучше не надо, потому что смысла в этом нету.
Изменено пользователем Лука
27 минут назад, РусланъЯ сказал:
Я запутал ? )
Вы, вы. Лучше признайтесь.)))
Мое мнение не изменилось - не трогайте. Или начните работать и проводите пробники с имеющисися материалами. Как обжигаются, как себя ведут ...
Изменено пользователем vks
7 минут назад, Лука сказал:
Но лучше не надо.
Этот вариант я тоже рассматриваю и пока он как-раз в действие. Но я такой человек, люблю когда всё "по феншую", каждый раз открывая дверь печи видя разваливающийся муфель, как-то не очень, покоя не даёт...
6 минут назад, vks сказал:
не трогайте
Постараюсь ))) но не обещаю )))
1 минуту назад, РусланъЯ сказал:
Это только так кажется, что "муфель" разваливается.
Нельзя использовать жидкое стекло в контакте с нагревателем.
Т.е. можно, но не выше градусов 300.
7 минут назад, antabu сказал:
Жидкое стекло и другие мастики, клеи непонятного состава при большой температуре могут образовать легкоплавкий флюс, который разьест спираль и футеровку. Сделаете только хуже. Присоединяюсь к совету аккуратно заканапатить щель сухой каолиновой ватой (чтобы глаз не цеплялся). Но потом забыть!
