wolfhunter
Расчет потерь давления в местных сопротивлениях через пневмораспределитель
Возник вопрос при расчете пневмопривода. Дело в том, что необходимо посчитать потери давления в напорном трубопроводе. И дело в том, что непонятен один момент. Когда мы рассчитываем потери через пневмораспределитель, диаметр напорной трубы 12мм, диаметр отверстия у пневмораспределителя 4,3мм, таким образом мы получаем резко сужение на входе и после резкое расширение на выходе (так как используется труба такого же диаметра), так вот вопрос, как рассчитывать местные потери?
Рассчитать коэффициенты местного сопротивления для обоих случаев или только для сужения, так как длина участка пневмораспределителя достаточно мала? Если же для обоих случаев, то возникает вопрос: я рассчитал два коэффициента (сначала сужение, потом расширение), и по итогу для каждого из них рассчитать потери по Вейсбаху, или же просуммировать и уже для суммы  рассчитать по Вейсбаху?
Вопрос наверное глупый, но просто при изучении гидравлики никогда не сталкивались с таким случаем при такой маленькой длине трубопровода после изменения диаметра.
