Dok
Спецификации термисторов кондиционера?
Имеется мобильный кондиционер Dantex RK-09PFM-R.
Заглючил, начал самопроизвольно выключаться, расследование вывело (с большой вероятностью) на термисторы, у которых уплыли характеристики.
Один на входе воздуха (типа датчик температуры помещения), второй - датчик температуры холодного радиатора (от обмерзания, однако).
Просьба подсказать номинальное сопротивление этих термисторов.
Заранее СПАСИБО!
20 часов назад, Dok сказал:
У кондиционеров 5кОм и 10кОм обычно бывает , замерьте сопротивление что у вас есть - на что больше похоже ? 5 или 10кОм ?
бывает и 100к, надо смотреть что там стоит конкретно, по бытовым, у самсунга того же есть таблички в мануалах температура\сопротивление можно примерно на них ориентироваться
По 13К.
Но с этим номиналом запускается ровно на минуту. Зашунтировал термисторы (оба) обычными резисторами  по15К - начал работать, не отрубается.
Конденсаторы на плате проверь, возможно подсохли.
Да это понятно - сперва конденсаторы, как раз в этих цепях, два 47,0х16, но пока сидим, все закрыто, вопрос не настолько критичен.
Похоже, надо конденсаторы профилактически махнуть, и оба датчика тоже.
Пока работает с шунтами, вполне.
Будем смотреть.
По опыту датчики редко летят.
Нашел сервисный мануал, правда, на другую модель, но уровень мануала не впечатлил.
Опять придется "по понятиям".
Как то так.
41 минуту назад, udaw сказал:
Как то так.
Спасибо.
Значит, там NTC 10К.
Пока подбирал шунтирующие резисторы. "Святой Грааль" для термистора контроля обмерзания испарителя оказался равен 56К.
Термистор на входе воздуха пока наглухо зашунтирован 15К, то есть фактически выключен. Похоже, что он включится в нормальный режим при аналогичном шунтировании (50К), хотя в конкретном варианте использования (осушка) это неважно, функционально.
Есть идея, что уплыла цепь базового опорного источника в обвязке микропроцессора.
Док в стакан со льдом опусти увидишь сопротивление при нуле. Возможно утечка, или в помещении слишком холодно.
Изменено пользователем udaw
Dok, цифровые термометры есть? Там померь сопротивление и попробуй поставить.
13 минут назад, udaw сказал:
Разумно.
12 минут назад, СергейИ сказал:
Можно, но пока излишне.
Я уже выше писал, что именно в этих цепях (датчиков) стоят два махоньких электролита. Сам кондей старый, брался б/у по дешевке.
Алгоритм пока такой:
- зашунтировать датчики, добиться работы (выполнено: молотит, выключается, перестал обмерзать, после подбора шунта);
когда вернется возможность закупать комплектующие:
- заменить электролитические конденсаторы платы управления;
- проверить, заменить датчики температуры;
- залезть а обвязку процессора (мануал примерно 107 страниц - на процессор, и боюсь, в нем мало чего полезного в конкретном случае).
Изменено пользователем Dok
очепятки, дополнения
Dok, точно не уверен, но.... В качестве всех этих термодатчиков (терморезосторов) применяется один и тот же датчик. По крайней мере везде где приходилось с ними встречаться - в термометрах, в датчиках температуры в аккумуляторах и на шуруповерты и на ноутбуки везде одно и то же. Т.е там где температура от -минус40 до + 107 применяется один тип датчика.
35 минут назад, СергейИ сказал:
Возможно, одного типа чип, внутри. Но корпусировка категорически разная.
