Алексей Дмитриевич
Как расточить цангу
Учитывыая высокую твёрдость материала цанг, полагаю, что осуществить это возможно только электроэрозией или внутренним шлифованием.
"расточить" в абразивной обработке, аднака...
так вам точить или шлифовать?
или у вас вопрос "как закрепить" цангу чтоб лепестки не болтались?
Цанги  от чего?  от токарного,  фрезерного,  шлифовального?
В 17.04.2020 в 20:48, Алексей Дмитриевич сказал:
Всех приветствую ! Скопилось очень много цанг одного диаметра . Кто  нибудь растачивал и как практически это сделать?
Растачивать  можно  .
Делал  не  один  раз  .
Сталь 65Г .
Желательно  растачивать  в  её  родном  патроне  .
Вы  выложите  фото  и цанги  и её  патрона !
Но  расточить  цангу  насквозь   т.е.  на проход довольно   сложно  .
Можно  расточить    большой  эльборовой    вставкой  .
Хотя  вполне  годятся  и резцы  из ВК8  и ВК10  .
Делают  например  так  :  зажимают   в неё  её  родной диаметр  , затем  надо  замерить  как  можно  точно  щели  в  прорезях  цанги ( хвостиками   сверл например )  .
Затем  вынимают  диаметр  и  в  прорези  цанги  вкладывают эти  хвостики сверл и цангу  тщательно  зажимают  в   её патроне .
Желательно   замерить  возможное биение   часами  ИРБ   и выставить    биение  внутри минимально .
Теперь  можно  растачивать  ( но  надо  что-бы  хвостики  сверл  не  попали под  резец  при  расточке )  .
Растачивать    за  один  проход  не более  чем  по 4-6  соток  на  диаметр .  подача  поменьше  и  эмульсия или масло на резец  ( если он  ВК8 или ВК10)  , обороты-же  желательно  побольше .
У   меня ( и других  тоже  )   не редко    и так  бывало   ,что  цанги  при  расточке  или  вырывались  или вообще    лопались  и  обломки цанги  летели  во  все  стороны  и в меня  и в других   !
Так-что  соблюдайте   технику  безопасности .
Заклеить щели  в цанге эпоксидкой с наполнителем и растачивать или шлифовать. Потом подогреть цангу до 120 градусов и эпоксидку выковырять. Клеить прямо в цанговом патроне, но намазать поверхность патрона солидолом или воском чтобы эпоксидка к патрону не прилипла. А если прилипнет- то тоже греть и выталкивать на-горячую.
