D2OLab
Выбор MFC (контроллера массового расхода)
Приветствую!  Может кто то сможет помочь с проблемой контроллера массового расхода газа? Для управления потоком газа в вакуумную камеру изначально планировалось использовать микрометрический натекатель игольчатого типа. Массивная достаточно деталь с фланцем СФ35, установленная непосредственно на верх вакуумной камеры. Камера в процессе горения плазменного разряда немного нагревается, нагревая и натекатель, тем самым изменяется его пропускная способность, создавая неравномерные флуктуация подаваемого газа. Реакция чувствительна к изменению потока газа и со временем тухнет.
Решил попробовать mfc контроллер. На рынке они есть, но ценник на нужный в районе полуторы тысячи евро и выше. Благо весь ебей ими завален начиная с 30 баксов за бу и 100 баксов за новые.
Но у меня есть некоторый ньюанс. Мне нужен контроллер откалиброванный на водород и с верхним массовым расходом 1-2 sccm (1-2 cm3 в мин). Его я планирую использовать на нижнем, в рамках однопроцентной погрешности, пределе в 20% от верхнего предела sccm, может и меньше, но там погрешность растет по расходу. Так вот ситуация в том, что в продаже полно mfc на Н2, но с достаточно высокими sccm, и полно приборов с низким sccm, но они откалибрована на другие газы. Не найти mfc на водород с sccm в 1-2.
Вопрос такой, если я возьму контроллер откалиброванный на кислород, например с пределом 2 sccm, и буду его использовать в пределах 0,2-0,6 sccm на другие газы ( как универсальный контроллер), скажется ли это на погрешность в значительной степени или нет, учитывая столь мизерный расход? Я понимаю что когда используется контроллер на литры (slm) и десятки литров в мин. , то там погрешность будет очень высокая в итоговом напуске, а тут чрезвычайно маленький расход и я думаю, можно ли пренебречь тем что контроллер откалиброванный на один газ, а я использую другой?
Второй вопрос-идея, а можно ли сделать термостабилизацию моего микрометрического натекателя, посадив его на камеру через сф40 патрубок или тройник,  обмотав тройник медной трубкой и пустив по ней воду. Поставить датчик температуры копеечный, выставить пределы, при котором включается и выключается охлаждение.
20 минут назад, D2OLab сказал:
Любой РРГ можно использовать на любом газе, использовав коэффициенты пересчёта. Их легко отыщете в интернете... идея точной регулировки большого потока двумя регуляторами - большим и маленьким - правильная. А вот то, что у вас в процессе разогревается камера - и газ тоже, при постоянном расходе вызовет рост давления... Что у вас за процесс не знаю.
Если задача просто держать стабильно какой-то расход газа то вообще без разницы, на какой газ ваш регулятор был откалиброван.
На одной установке плазмохимического травления видел термостатированный бокс для РРГ. Если стабильность сильно критична, то можно таким заморочиться. Только у нас подобные штуки (для измерительной электроники) собирают на пельтье.
2 часа назад, ev_berlin сказал:
Если не сложно, можно все же ссылку, или как эти коэф называются? К молекулярной массе имеют отношение?
Есть шиберная задвижка между турбиком и камерой сф100 Vat. Ручная, регулируемая, ею буду дросселировать выхлоп.
1 час назад, Alleus сказал:
А ведь вы правы. Я как то с этой стороны на это не посмотрел.
Я не про электронный ррг говорил, а про микронатекатель стальной, что на фото. Термостабилизировать, предотвратив переход тепла с камеры на него. Охлаждать не его, а трубу на которой он сидит.
18 минут назад, D2OLab сказал:
Что бы предотвратить переход тепла достаточно взять сильфонный переходник или просто трубку по-длиннее между натекателем и камерой.
15 часов назад, D2OLab сказал:
имеется наверно ввиду теплопроводность газов. потому как в ррг расход измеряется косвенно, по разнице температуры газа до и после измерительного узла. если у вас не ррг, то и не стоит заморачиваться.
Кстати, кто-нибудь знает, можно ли mfc открыть принудительно, подав соотв. сигнал? Клапан там как правило нормально закрытый, но мне нужно будет отвакуумировать всю газовую магистраль. Закрытый клапан как бы мешает. Аналогичный вопрос с регулятором давления. Планирую использовать какой нибудь Aptech Ap 10** тысячной серии на пониженное давление. Возможно ли отвакуумировать линию, если стоит такой регулятор в разрыве, вакуумный порт стоит до редуктора давления, те со стороны его входа высокого давления. Т.е. со стороны низкого давления отсосет, или через редуктор такое не прокатит? Просто не знаю как они себя ведут в вакууме
Изменено пользователем D2OLab
У хорибовских, с которыми я работал, да, была такая функция - продувка. Когда клапан открывается на полную и поток газа гораздо выше предела регулирования РРГ. И я ей иногда даже пользовался. Хотя обычно просто продуваю газовую линию на пределе регулирования или производительности насосов.
До какого давления собираетесь вакуумировать? Если идея откачать до какого-то форвакуума что бы сэкономить на газе для продувки - то нормальная идея, всё сработает.
Про редуктор не знаю, не пробовал. Просто продувал и всё.
4 часа назад, Alleus сказал:
Газ очень дорогой. Это недопустимое расточительство будет. Да и балон микроскопический можно сказать, чуть ли не все на продувку уйдёт.
А это как получится. Сама газовая линия подключена к высоковакуумной камере на медных уплотнения, и в принципе откачивать газовую магистраль можно прямо через камеру по дублирующей ветке в обход механического микронатекателя, а можно и от форлинии.  Сама газовая линия на vcr фитингах вся с металлическими уплотнениями, все клапаны с металлической мембраной. Никакой резины нигде нет. Насколько малый диаметр и количество углов и тд позволит отваккумировать эту газовую линию, настолько и отваккумирую. Может погрею ее немного, ленту намотав. Газ дорогой и чистый, дофига девяток после запятой)   Хз вобщем, нет опыта вакуумировать такие тонкие лабиринты. там 5-6 клапанов, редуктор, игольчатый клапан, 3 рессивера из нержи 0,75 л.
Это просто 5 вольт нужно подать на сигнальные контакты? У меня не будет блока управления, я просто хочу точным лабораторником управлять потоком ррг. Просто я не совсем пойму, я даю сигнал на ррг, он открывается, а откроется ли он если в системе вакуум?
9 часов назад, D2OLab сказал:
Газ очень дорогой
Тогда другой разговор. Кстати, в редукторах на отрезке высокого давления бывает клапан сброса. Линию качать по-дольше и обязательно прогревать. До высокого вакуума всё равно не откачаете, но если подумать: в линии, допустим, пару атмосфер. Сколько у вас там девяток нарисовано на баллоне? Станет понятно, до какого вакуума качать.
Продувать можно аргоном. Главный геморрой - согнать воду. Аргон откачать проблем нет. У нас так иногда делали. Откачать, напустить аргон, снова откачать. Повторить до достижения нужного результата. Получалось откачать до высокого вакуума без прогрева детекторы с кучей стэфа и прочего говна.
Очевидно, зависит от модели РРГ. У тех, с которыми работал я, 15 В на определённый пин и всё. Есть РРГ с аналоговым управлением, есть с цифровым, есть и с тем и с другим. Смотрите документацию.
Я не понимаю в чём вопрос. Подаёте напряжение, клапан открывается. Диапазон допустимых давлений указан в документации. Есть минимальная допустимая разность давлений, при которой РРГ может что-то регулировать, но к продувке это не имеет отношения.
19 часов назад, D2OLab сказал:
Просто закройте баллон и дайте максимальный расход на РРГ. Магистраль отвакуумируете магистраль, заодно проверите на герметичность. Если расход не станет равен нулю - магистраль подтекает.
