Электродыч
Визуализация (рендер моделей)
Начертил детали в СолидВоркс. ФотоВей 360 не дает хорошего изображения. Посоветуйте в чем лучше делать визуализацию ?
12 минут назад, Электродыч сказал:
А что такое хорошее изображение? Экспортируйте модель, загрузите в блендер/макс/майя/куда угодно, возьмите любой доступный рендер и будет вам счастье. Рендеры кадов не предназначены для получения реалистичных изображений.
Это немного другой путь, но если плагины вам ближе, то можно их попробовать.
1 час назад, desti сказал:
Инвентор
hvr63, это очень средненький рендер. Для "показать заказчику" прокатит, но до реалистичного изображения очень далеко.
А так?
hvr63, всё это очень здорово, но к реальному рендеру высокого качества отношения не имеет.
Я думаю реалистичность рендера зависит от примененных текстур. Они все плоские. К тому же если использовать базовые, тоже результат посредственный. Я много стандартных текстур дорабатываю. Ну и цели какие? Если конкурировать с Мирамах, то КАД заточены несколько под другое.
8 минут назад, hvr63 сказал:
А я что написал в последнем предложении второго сообщения? :)
Наверное автор все таки имел в виду не рендер для кино. В КАДе, если не поработать с текстурами и поверхностью, получается полный отстой - изображения для Мурзилки. Я думаю задача была просто избавится от смысловых огрехов изображения.
Можно подцепить тот же кейшот, натырить на cgpeers материалов и текстур, но стоит ли овчинка выделки?
1 минуту назад, desti сказал:
Не, муторно, и никто не оплатит.
5 часов назад, hvr63 сказал:
Если умеешь, то быстро, но изучать это с нуля та еще головная боль.
19 часов назад, desti сказал:
там регистрация закрыта, можете дать приглашение? Буду признателен, сильно.
На форумах я не зареген, регистрация на cgpeers открывается вроде первого и 15 числа месяца, инвайтов на это нет.
hvr63, на сколько я знаю, не столько от текстур зависит качество, сколько от физически правильного расчета падающего света, в кадах такого нет. Для себя использую кейшот, дружит с солидом и прочими, прост в освоении по сравнению с тем же vray.
А подскажите, как и где это все продается? Я имею ввиду результат.
Так, чисто из любопытства.
10 часов назад, Sergei Lupanov сказал:
???... если не трудно в двух словах, раскройте.
grease monkey, в двух словах: любой материал в действительности облает несколькими параметрами, например, шероховатость, глянцевость и тд, просто наложенная картинка не дает никаких сведений о том как движку правильно отобразить свет, поэтому чтобы материал смотрелся реалистично для него применяют несколько текстур одновременно, каждая отвечает за свое, такое делается только в софтинах специально заточенных для этого. Если интересно и захотите разобраться глубже читайте про PBR (https://habr.com/ru/company/funcorp/blog/465457/). Главное не пугайтесь, это не так сложно, как кажется на первый взгляд))
39 минут назад, Sergei Lupanov сказал:
Вот вроде самый обычный недорогой КАД и его текстуры.
hvr63, согласен, тут есть что то похожее на то что нужно для фотореалистичного рендера, но вот солид или компас таким похвастать не могут.
23 часа назад, Sergei Lupanov сказал:
в двух словах:
вот в двух словах понятнее, чем первый раз, я грешным делом подумал что Вы грешите на не способность просчитать лучи света от разных источников освещения.
Согласен, с текстурами тяжко. Зимой делали свой сайт, таки решили заменить фотки реальных объектов моделями, гимор присутствовал....
39 минут назад, grease monkey сказал:
В этом деле лучше всего сразу при проектировании корректно назначать все материалы, чтобы потом не переделывать и не вспоминать из чего это все было собрано.
Вот решено набором стандартных сцен КАДа по освещению, но на слегка доработанных текстурах (по сути ничего не настраивал).
