Master665
Веломотор F50 проблема с карбюратором
Доброе всем!Установил комплект на велосипед,настроил все как советовал Вагнер,было все нормально,но три дня назад карбюратор стал выносить мозг: сначала бензин потек через воздушный фильтр пока ходил в магазин,чуть убавил уровень,вроде бы нормально доехал до дома,сегодня поехал в магазин и на подъезде к нему пропала тяга.Выжимаю сцепление холостые держит,газуется хорошо,но как отпускаю сцепление тяги нет от слова совсем...чувствую уровень в поплавковой надо добавить,но как его выставить точно нигде не нашел.К карбюратор Speed...и ещё какая-то странная в нем игла с дополнительной пружинкой в ножке(в автомобильной нет пружинки),может в ней косяк?Фото разобранного карбюратора будут вечером если нужно.
14 минут назад, Master665 сказал:
почему не спросить на вагнерленде? Дедушка не ответит (вечная память) но знающих людей там хватает
9 минут назад, Master665 сказал:
У меня с этим карбом была пока только одна проблема, воздушная заслонка разболталась, на ходу перекрывала и тяга пропадала. Зря полез регулировать если было все нормально, бенз при остановках иногда бывает подкапывает через воздухан, просто клапан в карбе не всегда плотно закрывается, я кран на баке почти всегда при стоянках закрываю.
Спасибо за советы.Увеличил уровень в поплавковой камере,тяга появилась,а на соянках перекрывают кран чтобы из воздушного фильтра не капал бензин.
