Zoraccer
Умножитель напряжения с ограничением тока
Коллеги, добрый вечер!
Появилась задачка сделать маленький, но мощный (в плане ускорения) флокатор, т.е. электростатический пистолет для нанесения полимерной "шубы" на поверхности. Промышленные не подходят, т.к. огромные и залитые внутри, а нужен с выходным окном буквально в 5мм.
Необходимое рабочее напряжение порядка 20-25кВ, и крайне важно надёжно ограничить выходной ток до безопасного уровня, промышленные, насколько мне известно, имеют предел порядка 0.1-0.3миллиАмпера.
Сам умножитель мне в принципе понятен, двухполупериодный на конденсаторах и диодах, а вот как лучше ограничить ток? Просто длинную цепочку резисторов на нужное сопротивление сделать, и потом всё залить в силикон?
Или ещё по входу ограничить? Или ещё как?
Корпус будет из полиацеталя, нужной толщины во всех направлениях, сам генератор залью каким-нибудь силиконом, кабель "массы" наверное будет ВВ от неоновой рекламы, они как раз на 25кВ.
Буду признателен за советы :hi:
20 минут назад, Zoraccer сказал:
проще взять от телевизора  ТДКС в сборе..
если ограничивать по входу - при контакте с человеком трясти не будет, но один раз дрыгнет (кондеры разрядятся)..
если сможете достать - резисторы КЭВ (высоковольтные) или длинную цепочку обычных и залить..
смотря какой - если прилипучий (хорошая адгезия к поверхности) то нормально, если типа формовочного который не имеет адгезии практически ни к чему то толку с него будет гораздо меньше (от пробоя по поверхности он не спасет)
я бы заливал или бакситкой с пластификатором (ДОФ или ДБФ) или какимнибудь полиуретаном жиденьким (на предмет адгезии надо только проверить)
еще можно сварить компаунд из воска, парафина и трансф. масла (пропорции у меня не сохранились к сожалению), но сразу предупреждаю - если варить в помещении - оно станет необитаемым на ОЧЕНЬ долгий срок (личный опыт)
Изменено пользователем AZi
Заливать лучше термоклеем (который для клеевого пистолета) - очень хорошо получается и в крайнем случае можно разобрать.  Он хорошо держит на пробой. А ток можно ограничить выбором величины емкости конденсаторов умножителя...
15 часов назад, DL12 сказал:
поддерживаю этот совет подобрать можно ёмкостью конденсаторов и частотой и всё равно поставить ограничитель из резисторов, ибо хуже не будет... 0,1 миллиампер это много для такого высокого напряжения и если можно то делайте ток ещё меньше... так же совет - а нельзя ли сделать так что бы процесс у вас проходил не + (плюсом) высокого, а - (минусом), то есть изменив полярность(это не сложно и решается направлением диодов в умножителе)... дело в том, что в этом случае(при минусе) в высоком будут формироваться отрицательные ионы, которые "пользительнее" для здоровья... Удачи!
Изменено пользователем jjjjj
AZi, спасибо, учту, и про тдкс тоже. я так понимаю, и вещи типа  УН8.5/25-1.2 тоже подойдут? попробую наверное на них, потом всё таки соберу свой вариант
ВВ-резисторы нашел современные, 15кВ на резистор держат, наверное тоже подойдут, 2-3 в линию.
24 минуты назад, jjjjj сказал:
Частота по входу будет обычные 50Гц, от какого-нибудь маломощного транса 220-12, 220-5 или аналогичного. Как в данном случае посчитать ёмкость конденсаторов для ограничения тока?
42 минуты назад, jjjjj сказал:
На ворс (флок), который будет лететь к подложке,  подводится отрицательный вывод высокого, на подложке положительный. Это и есть "процесс минусом высокого"?
И ещё маленький вопрос, я так понимаю, что хорошо бы ещё накапливающийся на приборе заряд как-то сбрасывать, может, помимо рабочей "массы" сделать ещё вторую, с каким-нибудь гигаомным резистором в цепи? Чтобы в рабочем режиме летел флок, а когда включенный прибор просто лежит на столе, заряд стекал в подложку через гигаомный? Или тогда и рабочий режим работать не будет?
Прошу прощения за дилетантские вопросы, я в этих делах всегда немного плаваю.
50 герц очень мало - нужны 10ки килогерц... И напряжение входное порядка 2.5 киловольт... умножитель с коэффициентом 10 еще более менее реалистичная штука - больше уже тяжело
Вам поможет вот этот калькулятор.
Для пробы посчитал, вроде всё логично.
По идее ток короткого замыкания (тело и будет проводником КЗ) не должен быть значимым.
Заряд конденсаторов после выключения наверное должен быстро рассосаться через обратный ток диодов.
А может лучше попробовать "трансформатор Теслы"? (Не знаю, это уже не моя тема. :classic_smile:)
Про флокаторы, знаком меньше автора топика.
 Но вспоминаю советский журнал молодёжи, печатали картины какого то художника испанского, с фото.
 Мужик в очках на нарисованых картинах электродом работает, жуть вокруг него как молнии разряды высокого.
Вроде там обратная задача он краску сам разработал, а после ВВ обработки она красочная была и поверхность бархат или зеркало приобретал.
Художник космос рисовал, картины на стекле, Юпитер как живой смотрелся..
Изменено пользователем vinhester
Тьма этих преобразователей с входным 3 - 6 вольт и выходным 25 киловольт на Алиэкспрессе , это запчасть для электрошокера . Ток ограничивается мощностью блокинг генератора преобразователя , для уменьшения ёмкости высоковольтной части  , чтобы искры не стреляли , нужно диодно-каскадную схему ( как в тдкс ) а не умножитель как планируется .
18 часов назад, Zoraccer сказал:
Ток выхода любого умножителя ограничен естественным образом ёмкостью конденсатора(ов) в умножителе.
В простейшем виде считается как:
ток = напряжение на входе умножителя / реактивное сопротивление конденсатора на частоте входного напряжения
Соответственно для розетки с её 310 амплитудного и 50Гц частоты, 0.000097 ампера получаем при ёмкости 1000 пикофарад, соответственно все конденсаторы в множике будут 1000 пик, напряжение каждого соответственно удвоенное амплитудное + запас процентов 30 или 50.
Но всё же проверьте, может где с ошибкой посчитал, может ноликом ошибся.
Изменено пользователем Tardis
Дарсонваль медицинский готовая схема, самое оно напряжение более 20кВ..
Токи ограничение надёжное, все таки пациенты и стандарт безопасности.
Подумалось тут, а не подойдёт ли готовый блок поджига газовых плит? на выходе 10-15кВ, немного маловато, но для начала пойдёт. И вроде бы даже униполярного, пусть и импульсного 3Гц (со вторички импульсного повышающего транса). Можно на выход по идее просто небольшой ВВ-конденсатор поставить, если импульсного будет не хватать..
Или я глубоко заблуждаюсь?
