laughingman
Подскажите, наполнитель для галтовки
Подскажите, наполнитель для галтовки, требуется получить равномерную матовую поверхность на алюминии , хочу попробовать китайскую галтовку барабанную
типо такой
. Но не представляю какие наполнители для чего нужны. Единственное что понял от шариков поверхность полированная получается, рад любой информации.
Смотря какие детали и что надо загалтовать-без этого ни о чем.
в штамповочном когда то галтовка была ,в основном сталь .часть Ал. и оцинковка.
Мелочь галтовали без наполнителя.
Покрупнее-с опилками-они не дают деталям слипаться в пачки.
был в технологии вариант с песком и песок был ,но его не сыпали -от него пыли-грязи много.
Вообще галтовка больше к режимам чувствительна  (обороты ,сечение барабана) ,чем к названию наполнителя.
25 минут назад, Сергей1980к сказал:
Обычный речной песо
или стальная дробь (литая, не колотая!)
детальки представляют из себя алюминиевые цилиндры, диаметром 11мм длинной от 30мм до 120мм. хочется получить равномерную матовую поверхность
Ага, алюм колотой дробью...Результату автор темы немало изумится....
Сейчас полно пластиковых тел с различным абраз. зерном.
Раньше дроблеными косточками-абрикосовыми, вишней (и недробленой тоже) скорлупой ореха разного.
В данном случае я бы попробовал бы еще опилки дуба, бука и т.п. Мне кажется почти везде доступно.
Соотношение детали-галт.тела тоже очень меняет картину.
11 часов назад, laughingman сказал:
А гальваникой не проще, в серной кислоте
 А как такое в магазине спросить, так и называется колотая дробь, а размеры какие для моих деталек и из какого материала она? И главный вопрос, если такую найти не смогу то что подойдет из пластиковых тел? В материале который посоветовал sergeijob, написано, что для цилиндров вроде конусы и шарики хорошо.
Так может оно и проще, но тут то дома можно сделать, а с учетом того, что все закрыто кроме алиэкспресса, то думаю прикупить все для галтовки сейчас проще.
Мы пемзу покупали в хозмаге,кололи молотком помельче.
laughingman, Галтовкой вы снимите оксидную плёнку с алюминия и не получите матовую равномерную поверхность, химией не только проще но и качество будет выше
 laughingman, для вашего материала колотая дробь смерть, получите мелкую АЛ стружку.
В магазе Вы ее не купите, и не нужна она Вам.
думаю-вполне, на жила поди, весьма недолго?
G66-галтовкой можно получить любую желаемую пов-ть, но экспериментально.
Впрочем и химия тоже эксперименты. А вообще эти технологии-партнеры.
Песок с мелом, режимы экспериментом. Поверхность получалась гладкая и между матом и блеском, достаточно равномерно. Пробовали просто мелом, ближе к блеску.
Цитата
Песок с мелом
А песок лучше помельче покрупнее, и какое соотношение с мелом?
Рон_Ол
Не долго белая пемза жила,а вот темно красная(гранатовая) около 2х месяцев при учете что пользовались раз в дня 3.для цветнины самый оптимальный вариант имхо.
Изменено пользователем AlexMOS
12 часов назад, laughingman сказал:
Помыли как то дома алюминиевую мясорубку в посудомойка. Стала матовой, серого цвета:classic_biggrin:. Режим-70 градусов, таблетки finish. Может попробовать с ними прокипятить?
В 16.04.2020 в 22:18, laughingman сказал:
Из подручных средств - гречка, любая крупа, можно в смеси с опилками. Семечки подсолнуха дадут красивую, но чуть замасленную поверхность.  Что под рукой подешевле есть. Экономика должна быть экономной.
В смысле из-за того что в них масло? Или это поверхность какая-то такая?
7 часов назад, laughingman сказал:
Опытным путём. Сильно зависит от материала, формы и размера изделия. Последнее, что делали - крутилки - ручки из д16, так туда песок некрупный, с мелом из строймагазина примерно пополам. Важно чтобы и мел и песок был сухой, изделия сухие и без масла, а то мел (мелкий порошок, почти пыль, налипает на поверхность и получается сущая порнография а не поверхность. И барабан закрывать поплотнее, а то один раз прошляпил и весь цех белый и волосы от села дыбом.
