Змегор
Переделка арбалета в булпап.
Не люблю большие вещи. Поэтому при покупке сразу стал думать на тему уменьшения габаритов.
Ну а меньший габарит у схемы буллпап.
Снял нафиг ложе и стал смотреть. Смотрел долго. Хотел даже вначале новое ложе заказать на лазере из фанеры вырезать.
Основная проблема в таких случаях-это перенос спуска.
Через месяц осенило!
Крутил карбоновый сломанный болт и вот его и решил пустить на толкатель.
Этот же болт и стал основанием для крепления спускового крючка от пневматической винтовки ИЖ-60. Всё это дело отлично поместилось в раму арбалета. Подогнав длину болта под внутренности, удачно решил проблему крепления всей этой байды внутри.На рисунке все подробно видно.
От винтовки же хотел сделать и приклад. Но покрутив его в руках понял, что это тот самый случай когда проще сделать новый)
В итоге решил выгнуть по месту из АБС пластика. Благо уже много лет занимаюсь изготовлением ножен для своих ножей.
С кронштейном вышла затыка.Но потом пришла идея все собрать на метизах. Винты м4 стойки из шестигранников. Основание под вивер-пластина из стеклопластика.
Грубые настройки по горизонтали за счет овальной прорези в пластине.
Вертикальные шайбами.
Рукоять приклеена к основе и дополнительно закреплена двумя винтами м3.
Ну вот в целом и вся эпопея.
А теперь слайды)
Рисунок "Перенос спуска"
На взведенном вкладываться пробовал? И как, удобно? А попадать?
13 минут назад, bolivar сказал:
Да. Да. Да.)))
