verb
Надежность листогиба с ЧПУ, ресурс, срок службы
В 2012 году приобрели у Абамета листогиб 100т трехметровый с DELEM 65. Наработка на данный момент 14 000 часов и 3 млн. ударов. В принципе, проблем особых не было, станок показал себя как довольно надежная машина. Но есть опасения, не начнет ли он в скором времени "сыпаться"? А может уже начал... За последние 2 месяца что произошло - сгорел светильник (ну это ладно), перетерся провод в гусенице к одной из оси Z, теперь привод начал периодически выдавать ошибку E23, а второй и E24 (Encoder signal error on encoder 1 (encoder 2)) При этом продолжает работать. Что с этим делать пока не знаю. Иногда "залипает" гидроцилиндр Y2 на подъем. То-ли на гидравлику грешить, то-ли на электрику... Не разобрался еще.
Так вот к чему - есть ли у таких станков по аналогии с автомобилем предел, после которого, скажем, придется вложиться.
Изменено пользователем verb
В 16.04.2020 в 17:09, verb сказал:
"Ничто не вечно под луной"
Гидравлический насос живет где-то 20-25000 часов в зависимости от режимов эксплуатации (регулярная смена масла и фильтра)
Рекомендую купить новый пресс, а этот поставить на капиталку. ЧПУ его конечно устарело, но не сильно. Происпектировать ШВП, гидравлику, привода, электрику и т.д.
После капиталки пресс проживет еще лет 10.
В 18.04.2020 в 09:11, vad0000 сказал:
Что входит в инспекцию приводов, электрики? Разобрать корпус привода, прочистить от пыли, заменить батарейку в чпу? Кулера? Наверное, можно поменять детали, где есть включающиеся электрические контакты - реле, пускатели, тепловые? Менять кабели сервоприводов, или жгуты целиком? На какие посоветуете?
5 минут назад, verb сказал:
Да, всю электрику можно поменять
7 минут назад, verb сказал:
Кулера?
Да
В Делем 65 стоит материнская плата от ноутбука с процессором CELERON. На сколько я помню, там нет особых настроек bios, поэтому смена батарейки не столь критична. Туда не очень удобно подлезать.
20 минут назад, verb сказал:
Я бы подключил к приводам компьютер, и проверил их штатным софтом. Также точность позиционирования проверил индикатором. В режиме Диагностики можно посмотреть импульсы с энкодера.
пережали все контакты на клеммной колодке. Некоторые были не затянуты .После это работаем дальше без проблем.:yahoo:
23 часа назад, verb сказал:
Кабель энкодера был соединён через клеммник?
В 09.05.2020 в 09:40, vad0000 сказал:
Нет, конечно. Но возможно нестабильная подача питания приводила к таким фокусам?
