jeka!
Тонкостенный корпус
Здравствуйте друзья и коллеги
На днях столкнулся с таким вот корпусом из д16
с общим изготовлением нет проблем сложность в торцевой стенке толщиной 0.5+0.1
Жигилявенькая получается очень в последствии чего её утягивает
Способов точения использовал очень много но результата до сих пор нет
Стенку ведёт
Может кто нибудь подскажет что нибудь надеюсь на вас
Изменено пользователем jeka!
Не загрузил фото
7 минут назад, jeka! сказал:
может быть лист приварить?
Думаю нереально. При любом виде обработки напряжения на одной стороне будут больше, чем на другой и стенку будет пузырить.
Чертеж современный? :)
Дело в том что эту деталь уже кто то делал
Варить нельзя
Я бы попробовал отрезать с запасом, потом из центра расточным снять мясо за один проход.
6 минут назад, jeka! сказал:
Варить нельзя
Возможно, тогда стоит прикрепить (вернее приклеить) этот торец к планшайбе, чтобы снять нагрузку на мембрану при обработке.
Только что, jeka! сказал:
Стенку ведёт
Это точно корпус а не мембрана?
Только что, m-s Gelezniak_2 сказал:
мембрана, конечно.
Только что, desti сказал:
Способ есть
Варить нельзя
Что мешает обратится к тому кто делал.
Внутреннюю плоскость этой мембраны надёжно прижать к жёсткой плоской опоре и фрезероватьать наружный её торец (со снятием минимальной стружки). Если деталь единичная, то залить  полость  водой и заморозить (установив по периферии полости кусок резинового шланга во избежание расширения диаметра при замораживании воды). Если производство серийное, то упомянутый прижим создававть вакуумом, для чего в опоре выполнить отверстия для  подвода вакуума к торцу опоры (например,от водокольцевого вакуум-насоса). В частности, если суммарная площадь этих отверстий на торце опоры составит 50 кв. сантиметров, а разрежение составит 0,5 атм, то сила прижима составит 25 кгс.
4 минуты назад, arcady сказал:
это примерно в 2 раза больше общей площади торца детали
Выточить оправку под внутренний размер, приклеить чем-то типа сургуча (канифоли) и точить наружную поверхность.
1. Выточить с припуском - запенить внутреннюю полость - точить в размер.
2. Выточить с припуском - протравить в размер.
jeka!
1.Точится вся деталь в размер, кроме нутрянки, нутрянка с плюсом.
2. Точится оправка что бы вставить в неё деталь таким образом, что бы мембрана упёрлась в стенку оправки. Оправку разрезать для  того, что бы при сжимании кулачков патрона, она зажимала деталь.
3. Проточить нутрянку в размер. Стенка мембраны будет упёрта в оправку и её не отогнет от резца.
1 минуту назад, 78rus сказал:
нормальное давление от резца вы так компенсируете (возможно)..
А тангенциальное?
10 минут назад, sl217 сказал:
А тангенциальное?
Не очень понятно про что речь. Если про сопротивление резцу, то тут съём поменьше.
Изменено пользователем 78rus
4 часа назад, jeka! сказал:
Наверное "подкрадывались" :classic_biggrin:, так результата не получить.
А где конкретно на чертеже стенка 0,5 мм, а то я ее что-то не вижу?
Может сначала закалить , потом точить . Хотя мне , глядя на радиаторы в компах сдаётся что это лучше литьём получить с последующей токаркой " как чисто " в размер по " мясным " частям и всё .
2 минуты назад, Mark 24 сказал:
лить Д16 не кошерно
Формировать давлением , в первые пару часов , но опять же калить ...
Jack Vo
Слева дырки нет. Там дно в пол миллиметра толщиной.
выточить внутрянку  (дно толстое), потом заплавить её.  теоретически - можно хоть припоем. канифоль,песок с парафином...
у нас на производстве использовали сахар. плавили до карамели. потом вымывали водой. на счет приведенных выще рецептов - сказали "пробовали!. сахар дольше, но лучше"
Деталь обточить с толщиной мембраны 2,5...3,0 мм. Закрепить в патроне токарного станка оправку, подрезать её торец и проточить её поверху в размер отверстия детали. Установить деталь на эту оправку и прижать мембрану к торцу оправки вращающимся задним центром через зацентрованное нажимное кольцо длиной порядка 15 мм, наружным диаметром 50 мм и толщиной стенки 10 мм. Это позволит обточить торец двусторонне сжатой мембраны примерно на 6 мм в радиальном направлении, после чего отключить вращение шпинделя (не отключая поперечную подачу и не отводя резца). После полной остановки вращения шпинделя поставить нажимное кольцо меньшего наружного диаметра (например, диаметром 35 мм), включить вращение шпинделя и таким образом проточить ещё 6 мм в радиальном направлении. Ещё несколько таких перестановок - и торец будет проточен, например, до диаметра порядка 7 мм, после чего эту необработанную часть запилить. Съём припуска проводить в 2 прохода, оставив на чистовой проход минимальный припуск (например, 0,05...0,10 мм). В изложенном варианте вращение передаётся детали за счёт трения от двухстороннего сжатия мембраны. Возможен также вариант передачи этого вращения поводком, то-есть, штырём, вставляемым в имеющееся крепёжное отверстие во фланцевой части детали.
