SVM 1759
Нужна техническая поддержка! Придать свинцованному изделию идеальную поверхность.
Здравствуйте Уважаемые Металлисты! Нужна конкретная техническая помощь (сотрудничество...) Разрабатываю изделие из свинца обтекаемой формы напоминающие вытянутое смятое яйцо объёмом от 40-120 куб.см массой 300-1500гр.Формы изготовлены идеальные, но после литья на изделиях всё равно есть неровности, поры, небольшая наслоистость. После покраски немного поверхность сглаживается но до идеала далеко, нужна промежуточная подготовка поверхности. Абразивный метод возможен в небольшом объёме (затратно) шпатлёвка нет.В сетях видел желаемый процесс наклёпа (ванна,шарики) то что надо.( ссылка позднее).Возможно  ли с Вашей помощью изготовить данную ванну, что для этого необходимо и на сколько это затратно. Планируемый объём 150-200 изделий в день. На фото желаемая поверхность изделия Жду Вашей информации.    С Уважением SVM.
В 16.04.2020 в 05:10, SVM 1759 сказал:
Форма холодная. Идеально было бы иметь форму как можно меньшего размера, погружать её в ёмкость со свинцом, ждать, пока пробулькается и свинец заполнит её. Тогда поверхность отливки будет того же качества, что у формы.
Вместо покраски изделие можно лудить погружением в олово или припой, предварительно смазав стеарином. Это должно дополнительно сгладить поверхность.
Форму прогреть, пшикнуть  в неё силиконовой  смазкой,   или закоптить сажей...
В общем вам надо  на оружейный форум (ганза  наверное) , туда где пули отливают .  У меня пулелейка  дает  изделия  +- 0,1 грамма при  идеальной поверхности.
Владислав, спасибо за совет, литейщик форму греет достаточно хорошо, горелка плюс первые 3-4 изделия сразу в тигель на переплав, потом штук пять хорошие и пошёл перегрев формы перекур ( особенно изделие 1,5 кг) Проблема слишком большой объём изделия да и свинец применяем только электротехнический но всё равно от наслоистости не куда. Лудить резко подпрыгнет себестоимость, не вариант. Фото изделия...
Марат, перелопатил весь оружейный форум Ганзы не нашёл
Не рассматривали в качестве варианта виброгалтовку? очень отличные результаты даёт, инфы и видео в т. ч. изготовление самодельных галтовок в сети масса, надо именно вибро имхо, есть и маленькие и большие...
Изменено пользователем Игорь510
Вот как американцы обрабатывают свинцовые изделия. Что это за ванна с шариками, как я понимаю идёт процесс наклёпа, кто понимает опишите подробней методу.
Возможно в свинец надо добавить олово или сурьму, если посмотреть на различные припои, то легко можно заметить, одни блестят как зеркало, другие серенькие. Возможно так же попробовать что нибудь типа флюса на поверхность расплава или лить через фильтр, здесь зайди к литейщикам.
Не грузится процесс к сожалению. Суть процесса амер немного поигрался с шлиф машинкой над отливкой, потом опустил изделие в ящик,немного больше куханной мойки с движущимся маленькими желтыми шариками. Шум.. Опускает руку и со дна достаёт готовое изделие как на верхнем фото. Всё! Что это за процесс?
Галтовка.
udaw, Большое Спасибо. Сто процентное поподание, век живи, век учись... .Теперь самое главное определится из какого материала шарики изготовлены? На видео они не крупные наверно больше гороха раза в два?
