superformazon
Как увеличить ход стола на ОФ-55?
Если кто увеличивал ход стола на ОФ-55 поделитесь информацией как это сделать, а то ни какой информации не смог найти по этому.
Поперечный или продольный?
Лично мне такой информации на форуме не попадалось.
Единственное что была темка про некий странный вариант станка этой серии у которого продольный ход был 400мм на сколько я помню. Но там имелись и проблемы с этим делом в виде трещин изза перегрузки кажется.
Если на поперечке снять пластину-ограничитель, то ход увеличится почти до 200 мм, но при этом будет неполное зацепление шестерни привода, а это чревато выбитыми зубами
9 минут назад, Кувалдыч сказал:
Там трещины к этой "перегрузке" не имели никакого отношения. К ней будет иметь отношения сильный износ концов направляющих продольного перемещения суппорта и середины направляющих продольного перемещения основного вертикального стола и клина.
Изменено пользователем Пронька Грезной
17 минут назад, Кувалдыч сказал:
ФС-250/400 - клон этих наших станочков но с большими ходами.
Так и есть. Никто этим не заморачивался вроде потому что проще купить станок с нужной геометрий, а другой продать, чем колхозить и портить железки на которые и так спрос хороший. Так пересаживаются с оф-55/675 на 676 и дальше :)
Кому достались ФС-250/400 просто радуются ходам и не особо горят желанием разбиратся как там это устроено где разница и за счет чего реализовано :) Им и так хорошо живется :)
Но если поднасесть... напоить пивом... придти с линейкой... может быть удастся раздобить у них нужную информацию :)
В 15.04.2020 в 21:38, superformazon сказал:
 Так понимаю значительно..
 Винт новый нужен будет..
  Вариант импланты с боков наверное,
  Это донор суппорт искать и  с растить точно, шпильками. Потом геометрию выводить заново.
 Вариант два копию удлиненого суппорта варить в металле.
Разбить модель на составляющие, по возможности чтоб менее сварки, штифтовые или болтовые совместно.
С расчётом чтоб не повело, отжигом и последующим долгой доводкой основной базы.
Более тут путей нет видимо.
Изменено пользователем vinhester
48 минут назад, vinhester сказал:
Если железо резать не газом в подвале, а лазером на заказ, то оливка из чугуна будет сравнима по цене или дешевле. порезанного материала Но дело не в цене, а в том, что сырая сталь отвратительно работает в парах трения. Задиры гарантированы. А калить его весь или делать ТВЧ мало кто потянет.
5 минут назад, Пронька Грезной сказал:
 Не отливка фигурная шибко, шибко дорого.
 Лазер вариант, знакомый на завод за нал обращался со двора, у них лазер до 20  мм режет.
Общем ведро деталей вышло 6  т. р.
По сырому да не вариант, там где пары скольжения вставки шлифованы из металла посерьёзнее, как вариант ножи гильотин их сейчас уйма, лазер гильотин выживает.
На старых советских ОЦ часто встречалось, сам масив чугунина, на направляйке вставки листовые сотовой стали, между слоями фольга медь или латунь.
Впотай крепление и поверху эпоксидкой залито.
1 час назад, vinhester сказал:
может просто у ремонтников не было зедекса?
или это изначально шло?
1 час назад, Пронька Грезной сказал:
стол из стали, места трения - чугунные вставки :)
Но мне почему-то кажется что автор темы расчитывал на менее болезненные вараинты.... у нагаф и твешек же ходы легко увеличивают...
10 минут назад, Кувалдыч сказал:
Изначально, на парах скольжения зедекс не приветствовался, там чаще сплав бабита.
На чпу старых повсеместно так, причём вставки шлифованые короткие частенько.
По ним танкетки или лекальные колеса.
Эти вообще вечные, геометрию можно легко менять, каждая танкетках под клином.
Кто то к столу 676-го прикрючивал профильные рельсы с каретками и сверху - фальшстол. Ход чуть ли не в 2 раза увеличился.
Ибрагим К, там по вертикали места на тиски да фрезу, что-то надстраивать безсмысленно. Автор не указал сколько ему не хватает хода. Если 10-20процентов можно ещё поизголяться, если надо ещё столько же сколько есть проще поискать станок побольше.
15-й рельс с кареткой 24 мм по высоте + лист железа, не так много. И всегда можно снять - поставить надстройку. А у Хивина есть и совсем тонкие рельсы с каретками. всякие 7-е, 9-е и т.д.
Изменено пользователем Ибрагим К
Всегда хотел спросить но боялся :)
Если к примеру в паз зажать и обкатать напрявляйку - любую плоскую ровную железяку, ту же усп к примеру.
И базировать заготовку в том числе по ней.
По окончании хода стола, открепляем заготовку, возвращаем стол в начало, заготовку базируем по направляйке и продолжаем фрезеровать дальше.
Сильно будет хуже? :) Ну допустим заготовка имеет базовую поверхность к направляйке и режем паз или поверхность фрезеруем которые длинее рабочего хода.
1 минуту назад, Кувалдыч сказал:
Сильно будет хуже?
Так и делают, сплошь и рядом. Надо только смотреть, на столе часто только 1 паз точный.
41 минуту назад, Ибрагим К сказал:
Гораздо чаще ни одного.
Ну я говорил про отдельную направляйку типа парелельки, ее выставить, а пазы лишь как для крепежа. А потом водль нее переставлять заготовку сдвигать стол и продолжать.
З.Ы. то что фрезеровка в отличии от токарки это в большей части времени и сил не съем стружки а выставление заготовки это я уже усвоил. Хотелось бы понять, много ли прыгать надо если размеры обработки превышают возможности станка...
48 минут назад, Кувалдыч сказал:
Зависит от требований к детали и обработке. Если что-то коновальское, то отжал - подвинул - зажал и дальше грызёшь. А если сколь-нибудь точное, то весь умаешься. Обкатывать индикатором 100 раз, подкладочки делать-менять, выставлять, вымерять и т.д. 2 хороших базы на детали ситуацию существенно упростят.
На авито в Тольятти продается вертикальный стол на оф-55 мне кажется он длиннее стандартного. Но большая вероятность, что он не станет на обычный суппорт.
Увеличить ход хочется на 100- 150 мм. Как мне думается между столом и торцевыми крышками надо поставить проставки и заменить приводной вал, на вал подлиннее. Глаз упал на вал от Ижевского токарника, на глаз резьба примерно одинаковая. Сравнить правда не могу так как не с чем, Даже если шаг резьбы будет другой то гайку изготовить намного проще чем вал, если шаг не подойдет то придется еще и лимбы подбирать. Фрезер сейчас не под рукой, поэтому просьба у кого есть возможность измерьте диаметр и шаг винта продольной подачи.
2 часа назад, superformazon сказал:
Есть еще варварский способ - обрезать консоль, если я правильно называю эту деталь, по бокам, там миллиметров по 50 с каждой стороны как раз и выступает. Жесткость станет совсем никакая, зато ход на эти 100 мм увеличится. Но это еще надо смотреть - там и механика автоподач, и посадочное место гайки, смазочный резервуар... что еще упускаю?
