artstyle
Шток амортизатора
предыдущую тему просто снесли целиком(хотя стоило просто убрать цену из поста.. )
собственно вопрос, можно ли обработать на токарке шток амортизатора? у кого есть опыт? берет ли его резец и вообще каленый ли он?
Спокойно точится.
Подкаливается только место приварки чашки воротничка.
Изменено пользователем m-s Gelezniak_2
берет, обрабатывается без проблем.
Мы из них направляющие самодельных штампов делаем.
Шток хромированный и если обрабатывать то снимать 0,5 не меньше иначе резец садится
и как там сталюга, нормальная? хочу как болт крепления двигателя из него сделать
Только что, artstyle сказал:
близко к Ст45 не термообработанной.
чашка воротника это вот эта чтоли? сторона которая была внутри аморта
Изменено пользователем artstyle
Прекрастно точится,но он всеже цементированный!
Сдавал на экспертизу!!!
14 минут назад, AlexMOS сказал:
Вас обманули по поводу цементации
57 минут назад, artstyle сказал:
Точится хорошо. Точил недавно. Нарезал резьбу плашкой. Шток от стойки Тигуана. Но по затяжке гайки не понравилось. Мягковато Мож купить высоко прочный крепеж в магазе?
Хотя это ведь могла и гайка поплыть при затяжке. Как то не подумал раньше об этом.
Изменено пользователем Ночник
G66
Небыло смысла и выгоды обманывать-для "своих" делали!!!
Шлепните твердомером до и после проточки в 1.5мм
21 минуту назад, artstyle сказал:
Да.
Недавно сделал из штока ручку в ключ резцедержки. Достаточно мягкая хромированная сталь. Ни закалки ни цементации особо не заметил.
Первый мой пост.
Там как раз 1.5 мм снимается.
Пятно калки дальше уходит.
22 часа назад, artstyle сказал:
Штоки амортизаторов - сколько про них понаписано понаспрашиваемо... Их же у всех гаражников и автовладельцев как грязи, да еще такие красивые блестящие....
Ст40 кругляк не проблема найти...
У штоков ампортов самое вкусное это как раз не середина которая обычная сыромятина заурядной конструкционной стали, а его поверхность: упрочнененная, полированная и с толстым толстым слоем хрома что дает правильную геометрию и высокую износостойкость по трению.
хрен там правильная геометрия! никто не заморачивается. соблюдается лишь требование по износостойкости, ибо там вся работа "по трению!"
а так... может присутствовать и кривизна, и овал, и разнотолщинность. как повезёт. не сильно, но есть.  проходили, когда как направляйки пробовали. даже накапролоновых "скользунах" приходилось подбирать штоки, на которых не закусывает нигде по длине хода. для неответственного - сойдёт.
материал - от СТ20, до СТ45. сырые. цементация под хромом - от весьма приличной, до "может и есть, но не обнаруживается"
ах-да... это всё про передние стойки. от 14 до 30мм. толщины.с тонкими задними не работал в "статистических" количествах.
Изменено пользователем kapral
А закалить можно после этого, хотябы просто горелкой и в воде? я бы купил болт 12.9 240мм но в наличии только головка под гаечный ключ, мне не подходит.
8 часов назад, kapral сказал:
 Как правило по диаметру f7 и прямолинейность 0,3 мм на 1м
15 минут назад, artstyle сказал:
а что это такое?
6 минут назад, sl217 сказал:
а что это такое?
пардон 10.9
болт
11 минут назад, artstyle сказал:
пардон 10.9
Вы желаете сделать такой болт у кустарных условиях и в ОДНОМ экземпляре?
Скажите, а как Вы будете контролировать предел прочности и предел текучести?
по-моему, проще купить шпильку соответствующего класса...
Изменено пользователем sl217
6 часов назад, akoul сказал:
это если при эксплуатации авто не погнули :)
новый шток 0,025мм\м стабильно показывает.
кстати,по химсоставу-в конторе,где я эти штоки беру постоянно(контора гидроцилинры делает) по-буржуйски  St52 заявлено,по нашему-40Х(спектрометр подтверждает)
Изменено пользователем amatol
6 часов назад, artstyle сказал:
купит головочный болт и переточите.были бы вы поближе-жменю MTUшных немецких родных болтов отсыпал бы.я из них головочные точу уже несколько лет-от тазика о турбовой хонды всё отлично ходит.
14 часов назад, amatol сказал:
в конторе, делающей гидроцилиндры, запросто могут быть штоки с точной геометрией!
я даже готов поверить, что именитые фирмы, производства которых находятся в европе - то-же не косячат с точностью.... но те, что попадают в руки самодельщику - чистая лотерея. если требуется изготовить что-то ,использующее шток как направляющую с хоть какой-то точностью - сперва накапливаешь их пяток/десяток, потом каждый на призмы, и индикатором смотришь - что какое!
