ValerV
ПДГ-100 восстановление
Всем здравствуйте!
Прошу помощи по восстановлению п/автомата ПДГ-100УЗ промзводства г.Воронеж. Очень надо документацию (схема,описание)
На плате стоят К511Ла5?
Да.Стоят 2 шт.
Вроде похожее.
Копировали Линкоровский Тор-100 ПДГ100. Заменить все электролиты на плате и силовой на корпусе.
1 час назад, Вадим666 сказал:
Вроде похожее.
Спасибо,Вадим.Этот кусок схемы я находил в инете.Немного похоже,но не совсем.
1 час назад, psn61 сказал:
Спасибо,Сергей.Хотелось бы найти родную схему.Прежний хозяин,когда ставил евроразъем, "внес коррективы" в схему.На плате впаяна перемычка.Наверной поэтому напряжение на проволоке появляется сразу после включения вхлдного автомата аппарата.Клапан запараллелен с мотором протяжки.
6 часов назад, ValerV сказал:
Может просто, дорожку восстановили.
Нет,Вадим.Дорожки все целые.
Как же целые ?
Он Вам указал бахнутую дорожку стрелкой ! Вглядитесь внимательнее.
7 часов назад, ValerV сказал:
Это скорее всего оттого что в оригинале его вообще не было. Газ открывался нажатием на курок горелки.
Есть такие с механическим клапаном в рукоятке горелки.
Да,стрелку я и не заметил.Сейчас пойду проверю. А клапан установлен штатно.И на колодке пара контактов под него есть. Скорее всего что-то еще в плате полетело и решили обойтись "малой кровью" - припаялись к мотору.Правда теперь о "постгазе" можно забыть.
Вадим и Алексей были правы.Должна быть дорожка на этом участке.
На колодке видно остатки проводов,идущих на клапан.
Нашел на Ютубе схему ТОР-100 Линкор. Много общего, плата немного другая
Подскажите почему схема управления скоростью двигателя запитана от силового выпрямителя? Или лучше ее запитать от отдельного выпрямителя?
Проще, дешевле,зависимая подача-стабилизация дуги.На взрослых тоже от сварочного напряжения, А547, Гранит, А825, А1230 и т.д..
Изменено пользователем psn61
Понял,спасибо!
Интересный механизм подачи проволоки.Чуствуется оборонка.
Двигатель стоит ДПР-62-Н1-07А   U=14в,  P=9,25вт  n=4500 об/мин  I=1,3А
23 минуты назад, ValerV сказал:
проверить состояние щеток и коллектора  движка будет не лишним.
Появилась идея "вживить" плату управления SP16   "Питонов"  Что скажут ГУРУ? Есть управление симистором,клапаном,регулировка скорости.
Давно пора.
Вот что-то непонятна вот эта часть SP16 (обвел желтым) В кружочке "В" это что? Вольтметр? Вентилятор? В чем смысл подачи напряжения на контакт "2"  из середины переключателя?
Изменено пользователем ValerV
исправление
Вентилятор. Отвод на 220.
3 часа назад, ValerV сказал:
Когда сработает термо-контакт, ток потечет по этому пути. Загорится светодиод, На трансформаторе упадет напряжение, и не будет возможности управлять симистором.
Ну завернул! Если термо-контакт сработал, схема и так отключится, есть там светодиод или нет.
А к отводу подключено, чтобы при переключении ступеней, напряжение питания схемы и вентилятора оставалось постоянным.
Ребята! Посмотрите,пожалуйста,вот будет работать "вживление" SP16 в ПДГ-100 Ничего я не напутал?
