Алан Габараев
1А616 электроприборы внутри станка (Концевик защитного кожуха патрона)
открыл боковую крышку станка и обнаружил на коробке передач такое вот устройство,никуда не прикручено,провода уходят по трубам в правую тумбу.как это называется и куда прикручивается ?заранее благодарю20200415_154351.thumb.jpg.c886983ddfcf96ff80136e029068c1f4.jpg
1 час назад, Алан Габараев сказал:
Это называется конечный переключатель BПК . Серию точно не назову .
Нет у меня таких . Что-то в духе ВПК 2110 . Можно ещё МП1313 набрать .
А провода уходят в схему включения станка...
Вы Расскажите человеку, что концевик что-то включает или выключает. Т.е. должна быть ответная часть которая нажимает на это колёсико. Раз он лежит со стороны приводного шкива, то возможно это блокировка включения, что бы при снятом кожухе двигатель не включился. Хотя такие, обычно сразу коротят чтоб мозг не парили.
Возможно и отключение подачи при достижение крайнего положения суппорта. Если это не просто концевик включения вращения:biggrin:
Изменено пользователем dyx_gst
вот вот)т.е если двигатель будет включаться только при зажатом колесике то это должно быть у кожуха где то было привинчено да?
насчет суппорта врядли,потому что на патроне ступеньки кулачков сточены почти вровень с корпусом патрона(а может и специально их так сточили,станок с завода,кто его знает....)
9 часов назад, Алан Габараев сказал:
1755485062_post-84665-0491159001379881034.thumb.jpg.cd98299203550113dff2eeaa6d848d63.jpg
Это концевик,он работает по функции защиты,т.е. если крышка ненажимает на него-станок невключиться!дураки их просто закорачивают! Пример его работы можете увидеть на стиральной машине-пока дверца незакрыта незаработает.
Имхо-лучьше снять перемычку!!!
концевик крышки защиты патрона.
