zavas70
Горизонтально-расточной станок UNION BFT-90/3-1
Прикупили вышеказанный станок ,помыли ,затащили в помещение.
На данный момент возникли вопросы по смазочным материалам .
В руководстве указаны еще ГДР овские .Помогите пожалуйста подобрать аналоги .
1.Масло для гидросистем      HLP 46.
2.Смазачное масло                  RL 10.
3.Масло для направляющих  XG 220 .
4.Конситентная смазка      SWB 423 .
5.Конситентная смазка      SIP 929 F.
Сам задал вопрос и сам даю ответ ,не подумайте ,что для набора количества сообщений.
Вот сюда загрузил https://www.chipmaker.ru/files/file/17365/  ,информацию о аналогах смазочных матералов ,
применяемые в станках " HECKERT" . Сам 3 дня искал в инете и ничего не смог найти,а оказалось у меня есть .
Дилеров поставок машинных масел в России - десятки . И в основных сидят
старые инженеры -гидравлики . Набить дилеру название старого паспортного
масла . Спросить про современные  аналоги . Каталог масел по электронке
выпросить . Вязкость при сравнимой температуре - основной параметр
выбора .
И это я , инженер - электроник , вам объяснять должен ?
В брошюре ,на которую дал ссылку ,указано мого раных фирм ,производящих аналогичные мала.
AVIA , BP, CASTROL, DEUTZ OEL , ELF, ESSO, FUCHS , MOBIL OIL , SHELL ,TEXACO , WISURA, Klüber Lubrication , Sunoco и др.
Поскажите пожалуйста ,масло каких  фирм предпочтительней приобрести?
39 минут назад, zavas70 сказал:
те что есть у вас по близости -  наберите   HLP46  и выкинет   массу производителей - а есле еще и свой город наберете   то вообще все ок .
В нашем городке скорее всего не найдешь,да и ТК сейчас работают.
Хотелось бы что бы получше.
Вот здесь https://www.oil-club.ru/forum/topic/31538-analog-masel-iz-gdr-dlya-frezernogo-stanka/page/2/#comments ,
мне посоветовали ADDINOL , современное название фирмы ,бывшей ГДР ,которая и сейчас производит смазочные
материалы ,указанные в руководстве .
Во время ревизии обнаружили почти изношенную бронзовую шестерню.
Она находится на валу ,который параллелен винту оси  Z .
Если у кого бала такая неприятность ,подскажите пожалуйста ,что делать ?
На фото она внизу,справа винт оси Х .
Изменено пользователем zavas70
Возможно  кто знает ,подскажите пожалуйста размеры фундаментальной плиты 147.18-3709:02-04 ?
Их 15 шт ,сколько и анкерных болтов.
Шестерню бронзовую однозначно менять. Размеры и чертеж смотрите в документации.
В 10.05.2020 в 18:46, Kiaop сказал:
Подскажите ,в какой документации ?
Все ,что у  нас  есть ,но там четежей нет ,где можно найти чертеж шестерни ?
Том 1 Описание, технические данные, принадлежности
Том 2 Упаковка, транспортировка, складирование
Том 4 Обслуживание
Том 5 Обнаружение неисправностей
Том 6 Уход, смазка, ремонт
Том 8 Запасные и быстроизнашивающиеся детали
Том 9 Приложения, кинематическая схема
Том 9-4 Электросхемы.
Том 9-5а Люнетная стойка BFT90-3-1, BFT90-5TNC135, BFT90-5CNC-H642
Том 9-5б Поперечный суппорт BFT90-3-1, BFT90-5TNC135, BFT90-5CNC-H642
Том 9-5в Вертикально-фрезерное приспособление BFT 90
Том 9-5д Прибор точного отсчета FAE 4
Том 9-5и Устройство позиционирования WAE 2
Том 9-6 Гидравлические шкафы Orsta
Том 9-6 Гидроагрегаты стационарные Orsta 03.5002-46 - Ремонт и запчасти
Том 9-6 Гидроагрегаты стационарные Orsta 03.5003-0
Том 9-6 Гидроаппаратура Orsta 03.5001-6
Том 9-6 Шестеренчатые насосы ТГЛ 17-747407
Подскажите пожалуйста ,что ставится на этот кронштейн.?
IMG_20200623_081902.thumb.jpg.f50686c1ae18cb124ec3d30c2c4e1a7a.jpgIMG_20200623_081846.thumb.jpg.16deb82863a58a0f6af29eb903ada6c7.jpg
Это был узел визуальной настройки положения вращающегося стола. Лампочка-подсветка включается, освещает шкалу, вращением стола через линзу шкала совмещается с рисками. У себя я оставил только корпус, а внутрь установил индуктивный датчик для отслеживания зоны нуля стола: при выходе в "ноль" стол вращается до срабатывания этого датчика, переходит на замедленную скорость, потом на "ползучую" и ожидает прохождения ноль-метки с оптического датчика
.Он специальный ,или чем то можно заменить ?
У нас его к сожалению нет.
По большому счету он и не очень нужен. Я у нас электронный оптический датчик поставил - и то операторы им для отсчета не пользуются: выставляют стол перпендикулярно и выкатывают по оси Х (перпендикулярной оси шпинделя) по измерительной головке на магнитной стойке. Доворачивают стол до полной перпендикулярности на очень малых подачах при отжатом тормозе, проверяют в движении по оси Х, зажимают и работают. Так что отсчет по лимбу стола вобщем-то и не нужен
