Vikones
Помогите сменить сторону вращения электродвигателя.
Всем здоровья. Подобрал для гриндера двигатель от пром. посудомойки. Асинхронный однофазный Olympa mod.15. Аналог аир71 вроде. Подключаю 220в на синий и красный всё работает, но, как обычно(почти всегда) крутиться он в обратную сторону. Схем в инт-е много, только вот никаких обозначений на проводках, крышке нет. Сам никак не электрик, могу запросто спалить. Может у кого найдётся ответ.
Чтоб поменять направление вращения нужно поменять конец с началом пусковой обмотки, которая включена через конденсатор. На фото видно что клеммной коробки на двигателе нет, и провода распаяны внутри статора. Поскольку Вы не электрик , вам будет наверное трудно понять , что нужно сделать.  А чтоб , что то посоветовать, для начала нужно открыть заднюю крышку мотора .
1 час назад, Vikones сказал:
Существует два способа (разбирать в обеих случаях).
1 для электрика, переключить концы обмоток.
2 не для электрика. перевернуть статор, по отношению к всему двигателю.
Изменено пользователем Вадим666
Разобрал. Найти концы обмоток мне думаю будет сложно. Обратно уже не соберу. А вот способ 2. очень даже подходит. Как я понял, нужно всего то сунуть якорь с другой стороны?
Только что, Vikones сказал:
пробуйте.
26 минут назад, Vikones сказал:
А сердечник ,статор с обмоткой,реально в центре , относительно корпуса ,а то не всегда так бывает,и соответственно у двигателя проблемы будут,..механически собрать наверно не будет проблем, надо осмотреть и сравнить обе стороны статора. Ну и резьба на конце вала будет на раскручивание уже работать,.
Изменено пользователем Гмд45
Статор не совсем в центре, но крышки с обеих сторон полностью одинаковые. За исключением дырок к которым крепилась сама пластиковая помпа. Вобщем собрал, запустил, всё работает, и крутит в нужную сторону. С резьбой уж как вышло. И ведь уже я его разбирал чтоб помпу снять, крепилась к крышке из нутри.
Всем огромное спасибо.
Благодарю.
Всё получилось.
Доброго времени суток, а подскажите пожалуйста, где двигатель для гриндера раздобыть можно?
1 час назад, gothic_blacksmith сказал:
Нравятся мне такие вопросы, угадаю какой будет следующий  "неужели никто не знает:classic_ohmy:????"
Изменено пользователем mizev.serz
В 10 часов вечера? Думаю уже нигде... Приходите утром :)
mizev.serz, в таком случае, стоит ли брать б/у движки? Попадаются ли вообще приемлемые?
Изменено пользователем gothic_blacksmith
дополнение
36 минут назад, mizev.serz сказал:
не угадал! :)
gothic_blacksmith, Вы б создали свою тему ,с конкретным описанием  проблемы, какой гриндер, какой двигатель нужен , есть грамотные специалисты , посоветуют , подскажут
9 минут назад, Кувалдыч сказал:
не угадал!
Мда, мимо:classic_mellow:
8 часов назад, mizev.serz сказал:
Мда, мимо
Из-за эффекта измерения, полагаю: измеряя, вмешиваемся в процесс. А так бы - непременно :)
9 часов назад, gothic_blacksmith сказал:
Попадаются. Стоит, но надо быть в готовности провести капремонт дрыгателя. Как минимум заменить ему уставшие подшипники, и возможно поставить на место "позаимствованную добрыми людьми " волновую шайбу. ;) Ну и смазать подшипники чем надо а не чем попало, если новые не набиты смазкой на весь срок службы уже с завода. :)
В 15.04.2020 в 16:14, Vikones сказал:
Не переживайте, несложно. Спайка из трёх проводов там только одна такая, других нет. Обычно она находится в противоположной стороне от коробки. У ВАс видны выводы цветные, вот внизу аккуратно обрежьте нитку и раскройте тряпичную замотку аккуратненько. Увидите там  как сходятся три конца. Это Ваше искомое. Совсем просто, не напрягайтесь и не пугайтесь. Вы уже наверноеуже миллионный, кто так делает)))
Их там даже видно)))
Но если только для смены вращения и двигун однофазный, то пусковая обмотка нужна. Её находите и манипулируйте.
Помогай Бог!
Изменено пользователем Андрей Михайлович Ф
3 минуты назад, Андрей Михайлович Ф сказал:
двигатель однофазный в спайке 2 провода,
