Coffeein
Правильное освещение рабочего места ювелира и электронщика.
один из самых  продвинутых на  сегодня светодиодных источеиков ..
В  быту  такие  не  ставят , золотой  он  по  деньгам
"Идеальный" фирменный LED источник мощностью 10Вт у буржуев стоит порядка $50.
Китайские аналоги стартуют от $15, для примера.
Субъективная оценка качества света она и есть субъективная, однако давно существует стандарты,
позволяющие вполне объективно сделать такую оценку.
Например индекс цветопередачи (CRI от 1 до 100), который является основным методом.
Смысл в сравнении отображения дополнительных цветов (R1-R8) по сравнению с идеалом.
Цветовая таблица -
"Примерно реальная" картина при различных значениях CRI.
(Интересно, CRI: 40, или даже хуже, это то, как я видел этот мир до операции на катаракту, при любом освещении. :classic_smile:)
Кстати, китайский "идеальный (ссылка выше) имеет CRI = 93, если не врут, разумеется.
P.S. Светодиодным освещением интересуюсь давно, лет 25 тому как, был разработчиком осветителей
для эндоскопических операций (т.е. через дырку, например в пузе).
Альтернативы галогену и ксенону просто не было, яркие LED уже появлялись, но в очень убогом исполнении.
Как сейчас с эндоскопией не знаю, надо глянуть...
P.P.S. Конечно уже есть (кто бы сомневался) - https://www.mediko.ru/index.php?id=9784
Изменено пользователем Andreyka
В 25.04.2020 в 22:14, Andreyka сказал:
кстати
а чем лед лучше галогена и ксенона, и действительно ли он лучше?
В 25.04.2020 в 21:14, Andreyka сказал:
Цветовая таблица -
Вы  путаете  понятия . Речь про  нормальное освещение для  глаза и  приемлемое освещение  для  фото  и  полиграфии .
Смысл этой таблицы (есть  еще  аналог на  16 цветов) - это если 2 любые  цвета таблицы неразличимы , то  освещение ДЛЯ ЦВЕТНОЙ ФОТОСЪЕМКИ непригодна  вовсе . Я вот , например  сейчас  с  экрана цвета  5  и  6 различаю  с  трудом , т.е.  экран  не  фонтан .
Еще  раз объясняю популярно .
1. Чтобы передать цвет для  всех (то  есть , чтобы все  видели  его  одинаково )  надо  передать спектр .
  Этим занимаются художники , использующие и  смешивающие много красок .
2. Еще  до революции в  полиграфии встала  задача , как обмануть глаз , чтобы  большинство  людей приемлемо  различало  цвета на  полиграфической
  продукции при  минимальном количестве  красок (2 (ноне не  используется), 3 (типовой вариант), 4 (4-черный), 5  и  более для репродукций картин  и  анатомических атласов).
 Различения 7 основных цветов  спектра (12 у  японцев) обеспечивает 3 цвета красок или цветных  стекол со  сложным  спектром .
Задачу посчитали  решенной , чуть  позже еще  раз  утвердили решение .
Для такого  убогого решения изначально  упрощенной для  убогого уровня  задачи из 3х типов красок или цветовых сенсоров фотоаппарата  достаточно убогого освещения из 3х типов  светодиодов . Бо большее  количество картинку на  матрице  не  улучшит.
3. Для  полноценного и качественного восприятия  предметов (а  не  цветного фото ) нужен непрерывный  спектр, даже для разглядывания  репродукций картин  и  анатомических атласов . Не говоря про цвет  тканей  в  хирургическом  операционном  поле.
Я принимал  участие в разработке осветителей для эндоскопических операций .
1. Вариант древний . Лампа накаливания на конце эндоскопа  на  2.5-4.5 В.
 Достоинства
-обеспечивает хорошую цветопередачу.
Недостатки .
-Ожоги внутренних органов .
-Угроза (теоретическая, про  факты  мне неизвестно) разбиться.
-Если сгорит , надо  извлекать эндоскоп.
2. Вариант продвинутый .
Галогенная лампа  накаливания  плюс  волокно .
Достоинства.
-Если сгорит , меняется на  запасную  поворотом  турели.
-нет ожогов внутренних органов .
Недостатки .
-Для обеспечения хорошей цветопередачи  требуется дополнительный  голубой  фильтр ,
 бо  световод сильно желтит.
- Дорогая
Вариант ртутной лампы высокого давления не  рассматривался плюс волокно
не  рассматривался , бо  цветопередача  никакая .
Про  ксенон не  говорили . А с  учетом напряжения  поджига и  требований в  медицине  к  электробезопасности
там  проблем  не  оберешься .
Да , и  посей  день у  врачей ларингоскоп  (всего в  горло  глянуть)
с лампой накаливания ценится  выше  , чем  со  светодиодом .
Банально  из=за  цвета
Вариант галогенка плюс  волокно очень  редок, бо  шнур  мешает
Поставьте рядом с  этой фоткой   букет живых тюльпанов на  естественном  свету и  почувствуйте  разницу
3 часа назад, White_Swan сказал:
Что значит "хуже-лучше"?
У галогена почти вся энергия в ИК области, без фильтра может поджарить.
У ксенона линейчатый спектр, и тоже значительная часть излучения в ИК.
К сожалению я не знаю в точности технологию LED ламп для хирургии, но могу предположить что
спектр формируется монохромными интегрированными источниками.
Преимущества - спектр можно настроить, ИК отсутствует (нет фильтров), в приборах можно обойтись
без принудительной вентиляции, меньше потребляемая мощность, прибор компактнее.
А вот для комфортного освещения в быту используется достаточно бюджетная технология "SunLike".
Идея состоит в том, люминофор подсвечивается не синим, а фиолетовым излучателем.
Вроде всё просто, но исчезает действительно мерзкий пик в синей области.
Для примера: спектр излучателя созданного по этой технологии (SunLike12D Titanium)
Спектр очень напоминает солнечный полуденный спектр в ясный день на наших широтах.
(Но мне для мелкой работы больше нравится немного "теплее")
2 часа назад, Krolik_1 сказал:
Вы  путаете  понятия
А Вы, очевидно, законы физики и логики (если/когда посадят, быстро научусь "не путать понятия" :classic_smile:).
Не хочу больше об этом говорить.
P.S. Еще раз, если любите лампы накаливания, продолжайте их любить, никто же против,
ну..., пока еще есть такая возможность.
Но при чем здесь новые технологии? И тем более, при чем здесь моя скромная персона?
5 часов назад, Andreyka сказал:
Вы уже честно проговорились. Вы не любите лампы накаливания!
