Гагарин_1
Винтовые метчики Rapide (диаметр отверстия под резьбу)
Здравствуйте !
Вопрос наверно задам детский, и глупый...
Но ответа на него поиском не нашел.
Короче- приобрел несколько метчиков, винтовых.
Вот понадобилось нарезать резьбу М5.
По ГОСТ диаметр отверстия, как и я всегда нарезал СССР метчиками- 4,2 мм.
Просверлил, стал нарезать- метчик идет туго. В конце сломал его. Извлек конец, нормально, без особых усилий дорезал СССРовским метчиком.
Может под эти метчики другие диаметры отверстий ?
Мож метчики плохие? стружка идет на выход? а то стружкой отверстие забивается иногда и из за этого туго идет и ломается метчик!
Изменено пользователем desti
30 минут назад, Гагарин_1 сказал:
Попробуйте нарезать резьбу шуруповертом , возможно из за маленькой скорости реза метчик ломает .
Пользуюсь винтовыми метчиками, шикарная штука, но только для машинного использования.
Были нюансы:
-Не любят маленькие отверстия, обычно сверло 4.2 имеет диаметр 4.15, бывает что и сверлят тоже 4.15.
Обычно этим грешат хорошие китайские, но может вам советские попались хорошие. В этом случае надо брать 4.3 иначе велик шанс клина и поломки.
-Надо чистить от налипшей стружки.
-Требовательны к совпадению осей, так как заходная часть короткая, т.е под станок- отлично, руками так себе
-Хрупкие на изгиб, на кручение норм, а вот "подправлять" нельзя
Изменено пользователем gve
Т9
В ручную нарезаю такими но не винтовыми, теми что гонят стружку вперед, в том числе и в глухих отверстиях (оставляя 3-5мм для стружки). При этом метчик легко с минимальной смазкой идет вперед без передергиваний.
Диаметры отверстия как под советские. Вообще считается Фотверстия = Мрезьбы минус шаг. Сверла бывают разных классов точности, сверлим 4.2  - вставляем хвостовиком, болтается, значит точно более 4.2 (подразбило).
Такие винтовые метчики действительно любят "скорость", соосность и перпендикулярность.
Любые метчики бывают плохие, проверка - только пробная нарезка.
Есть и винтовых пару, режу в ручную ими через кондуктор.
винтовые метчики предназначены для нарезания резьбы в глухих отверстиях
величина заходного конуса у них маленькая по этому очень критично соосность соблюдать
у меня деталь есть где в глубоком пазе надо резьбу нарезать 20 мм в глухую. метчик в резьбонарезном патроне нарезает только 5 мм(длины не хватает) а потом вручную винтовым до упора.
за 8 лет ни одной поломки
Изменено пользователем xoxol
