Рукоблуд
Нужна помощь по Машине термической резки Ритм-МА ППлКП-2.0
Здравствуйте
Поставили задачу запустить б/у машину резки обозначенную в названии. Две головы - плазменная и газовая. На сей момент задача разобраться с плазмой.
Вчера запустил для ознакомления, сделал тестовый рез с руки, сделал тестовую резку детали с флэшки (первую попавшуюся). Появились некоторые вопросы по стойке и её работе, по УП (не знакомый мне формат), да и не работал я на плазморезах. Поверхностное понимание имею, но в гуру не гожусь.
Может есть здесь эксплуатанты данного оборудования готовые подсказать? Если есть кто в Питере и окрестностях будет вообще супер. Кофе с меня :)
А почему не обратится с вопросами в сервисную службу?
https://barrens.ru/mashina-termicheskoj-rezki-ritm-ma-ppl
Телефончик как раз питерский.
Или они просят не кофе?
Здравствуйте Сергей.
Они не производят эти машины и не имеют возможности проконсультировать.
6 часов назад, Рукоблуд сказал:
Вам на за консультацией нужно на  Промышленную в ЦТСС.
Доброго всем ещё раз.
Машинку запустил. Не без помощи конечно, но заработало. Спасибо за участие и советы.
Но естественно появились следующие вопросы. В частности управление там ни разу не G-код. Посмотрел в гугле, вроде ESSI. Очень бы хотелось иметь возможность выкидывать задания на резку из SolidWorks или на худой конец из Компаса или ПроНеста. Какой постпроцессор посоветуете допиливать? Или может есть у кого?
Технолог делает в Техтране, но... в общем подход у него своеобразный к работе, да и люблю я независимость.
Если кто намекнет в личку где взять техтран что бы научиться и попробовать в нем работать то буду благодарен (в конторе естественно лицензия стоит, но делать из технолога врага я не хочу, а научиться хочется).
В общем вопросы сумбурные... Смысл прост: умею в SolidWorks, видел что такое компас и пронест, осознаю что такое G-код и по большей части читаю без словаря. Но первый раз вижу ту кодировку в которой работает эта стойка, первый раз слышу про ESSI и пр. и нужно писать простейшие программы и раскладки с нуля самому.
Наставьте пожалуйста на путь истинный чайника.
Ну и режимы... Режут от 2мм до 10мм, в основном чернягу. Аппарат Линкольн 60А, режут всё на 100%, регулируют только скорость. Подскажите пожалуйста основные режимы на которые ориентироваться.
Человек который показывал основы работы с этим станком (приходящий специалист) рекомендовал например 10мм резать на 1000мм/мин, но в таком режиме расходка у меня дохла в момент. Скинул до 600мм/мин - вроде получше.
Ну и вопрос по ТНС. Почему то не надежно работает слежение (или вообще не работает). Периодически начинает тащить носом по листу. Приходится прям на ходу отключать автоматику и регулировать высоту резака прямо на ходу. Притыркался конечно малость, но вообще бред это. Куда смотреть в настройках и какие значения смотреть? Что должно быть, в каких пределах и какая зависимость результата от значений?
Заранее благодарю за ответ!
Какой то диалог "в одни ворота" получается, не уж то ни кто не знаком с такими вопросами?
Что такое ESSI и как оно пишется с руки вроде разобрался теоретически. Далее практика покажет, напишу что-нибудь, да вырежу при случае.
Остался вопрос с настройкой ТНС станка. Есть мнение что оно работает, просто не настроено. По этой причине резак и стучится в металл на ходу. Может кто то подсказать параметры настройки ТНС? Ну или теоретические моменты почему такое может происходить? Можно без привязки к конкретной машине, есть мнение что теория будет применима к любой машине, ну а где в стойке находятся эти константы разберемся по возможности.
4 часа назад, Рукоблуд сказал:
Примерно каждый третий начинает посты с вопросов десятки раз прописанных на форуме.
Тыкать в поиск - как то не прилично.
Или есть мнение, что есть "дежурный по стране" с заготовками монологов по стандартным темам?
Евангелии от Луки гл 11 - Ищите и найдете.
Ну реально представьте, что будет, если каждая глава букваря будет начинаться фразой -  ЖИ и ШИ - пиши через И.
Хм.. Столько текста и ни одной ссылки...
На счет "Дежурного по Стране": вообще на Вас надеялся.
Сергей, на Вас не похоже, ну да ладно. Разберусь.
Спасибо.
Изменено пользователем Рукоблуд
1 час назад, Рукоблуд сказал:
Вы не даете возможности Вам отвечать.
НИЧЕГО не сообщаете, не иллюстрируете. Нет фотографий, нет скринов, нет того, что установлено, как и когда и что происходит.
Будете удивлены, но гадать и теоретически фантазировать как то не в удовольствие.
Например
12 часов назад, Рукоблуд сказал:
Что за ТНС? или предполагаете, что - ТНС это уже полное название устройства?
Если - НЕ настроено - что на индикаторах, что пытались делать, какие установлены параметры?
Или нужно отправить запрос производителю - какие ТНС они ставили на станки в период 1920-2020 год.
Поднять все описания и начать теоретизировать?
офф
звонит клиент.
- Мне нужен станок для раскроя.
- Какой?
- Фактически с одной кнопкой "Старт". Нажал - и он режет.
- Что режет?
- ТО ЧТО НАМ НУЖНО.
Вы уже как то поймите, что ВЫ смотрите на свою проблему, а остальные - на Ваши слова и иллюстрации.
Изменено пользователем Sergey-B
В 01.05.2020 в 03:45, Рукоблуд сказал:
17 часов назад, Sergey-B сказал:
Действительно, непонятно.
Опишите хотя бы какие есть вообще настройки у ТНС.
У меня например это признак того, что надо отрегулировать скорость резки либо скорость работы ТНС(у меня она настраиваемая, как у Вас мы не знаем).
По умолчанию при резке толстого металла ставлю скорость ТНС 50 мм/мин., на тонком 150.
Ещё, например у меня есть настройка погрешности измерений напряжения (то есть настраивается порог срабатывания, например при изменении больше чем на 3 В).
Для начала определитесь с ТИПОМ ТНС.
- ТНС по напряжению на дуге
- ТНС для газорезки с косвенным датчиком
1 час назад, Alex20081983 сказал:
Вот ВСЕ прописали, все это интересно - А ГДЕ сам параметр напряжения порога ТНС?
Скорость и погрешность это - ФИГНЯ. Которой производитель данного ТНС пытается переложить на оператора свои недоработки конструкции.
ГДЕ сам порог??
НЕ то напряжение, которое ТНС измеряет, а то которое ДОЛЖНО ПОДДЕРЖИВАТЬ.
При плазменной резке напряжение на дуге плазмы ПРОПОРЦИОНАЛЬНО (в частности) току и величине зазора.
Если резак тычется в металл, то это значит, что ТНС пытается (если оно вообще работает) уменьшить напряжение на дуге
- в случае если задан очень маленький порог напряжения
- в случае если низка скорость и дуга работает по нижнему краю металла.
Вот например возьмите мануал от гипера и там указаны напряжения соответствующие определенным режимам и зазорам.
В разных случаях от 70 до 200 вольт. (зазоры 2-3 мм при токах от 40 до 120 ампер)
Естественно, что задав напряжение МЕНЬШЕ требуемого Вы уменьшите зазор, вплоть до утыкания носом в металл.
Для других резаков и зазоров эти напряжения ДРУГИЕ, но они есть и они должны быть заданы.
Есть, конечно в некоторых ТНС режим "захвата" НО - а включен ли он в Вашем случае и что он при этом захватывает.
Еще раз - ЧТО НА МОРДЕ ТНС??? Во время стоянки и работы.
Поскольку Вы (вероятно) считаете, что все станки одинаковые, с Вами почти невозможно общаться.
На рынке сейчас наверное сотня разных ТНС. Типы постоянно меняются. Настройки (что и где) - меняются.
Только наша фирма использует 4 типа ТНС. Половина из них СОВЕРШЕННО не похожа на вторую половину.
Может пора уже написать название ТНС или хотя бы выложить фото.
Или станок в таком состоянии, что показывать стыдно?
Или на дешманскую камеру еще не заработали?
Или на ЧПУ (ТНС) нет ни одного читаемого шильдика?
И самый ключевой вопрос
- А мануал на ВАШ станок Вы читали?
Не тот, что нашли в и-нете, а тот, что должен жить вместе с конкретным станком?
1 час назад, Sergey-B сказал:
ГДЕ сам порог??
В моем случае крутилкой на контроллере настраивается.
Сергей, прекратите лупить меня старым тапком по лицу, ещё и прилюдно. Не сказать что сильно больно, но таки унизительно  :)
Станок плазменной резки я вижу впервые в жизни, о чем выше написал
В 29.04.2020 в 00:15, Рукоблуд сказал:
Мануал есть, посчитал что так сильно нагружать население не корректно. Чуть позже исправлюсь.
Касаемо фоток станка и пр. - состояние у него так себе, как впрочем и конструктив, но мне то чего стесняться если я его два раза в жизни видел? Не я его проектировал, не я производил и не я обслуживал. Не знаю как к этому отнесется руководство только.
Ну да это по сути вопрос десятый.
3 часа назад, Sergey-B сказал:
Сергей, я искренне считал что они ВСЕ работают по одному принципу, а то и по одному алгоритму. И действительно ожидал получить тут информацию по настройке констант (скоростей, напряжению верхнему/нижнему и пр.)
Я у станка (и вообще на этом заводе) не каждый день, посему оперативно на Ваши вопросы не отвечу. Но сейчас я по крайней мере знаю на что мне нужно обратить внимание.
Что бы сделать фото ТНС или хотя бы посмотреть ему на морду его надо найти. Мне он в глаза не бросался. Не считайте меня пожалуйста за полного дебила, я не искал его специально, но тем не менее.
Очень кстати актуальный вопрос... А как это проверить простейшими способами? Станок не оборудован никакими СИЗ, а собственную сварочную маску я к нему крайний раз не брал (как впрочем и в первый раз, когда просто его увидел). В следующий раз возьму и попробую посмотреть по дуге, двигается резак или нет.
О том что там вообще есть ТНС я сделал вывод по косвенным признакам: наличие кнопки слежения и возможность отключения этой кнопкой данной функции что бы поправить высоту в ручную.
От оператора слышал что "эта функция вообще никогда не работала нормально". Из чего сделал вывод что помимо того что эта функция теоретически есть, её в принципе ни кто и никогда не настраивал. Учитывая что стол для заготовок имеет явный прогиб к центру и ни кто не заморачивается этим и даже при неработающем ТНС оператор двигает резак по высоте руками - искать и что то спрашивать у механика нет вообще никакого желания.
Всю информацию по станку я получил от человека, который работал на этом станке раньше и уже уволился. Общались мы с ним наверно около часа. Это все что я знаю об этом станке и о плазмах в принципе. Мануал на станок у меня есть, размер мануала 30 страниц. В нем есть глава "Технологические константы для плазменной резки" и "Технологические константы для газовой резки",  но естественно нет описания методики расчета этих значений.
В общем страницы из мануала через некоторое время скину.
3 часа назад, Рукоблуд сказал:
Весьма ошибочное мнение.
Есть на основе ПИД, есть просто пороговые, есть на основе стрелочных приборов, есть  - другие ( думаю, что фраза - логика не явных критериев не сильно понятна)
С точки зрения настроек - чем больше настроек, тем тупее устройство.
Самое правильное ТНС имеет только вкл и выкл - все остальное, оно делает само.
Короче - пока не определишь марку - не поймешь чего и куда настраивать.
Тем более, что 90% настроек (обычно) подбираются опытным путем.
Так что и получается, что в ТНС с многими настройками никто не утруждается и они нифига не работают.
Попробуйте изогнуть лист и резать. Если резак отслеживает кривизну примерно в 20-25 градусов, то ТНС работает сносно.
Хорошее ТНС позволяет резать профнастил в форме ортодоксального шифера.
Ну или отверстия в круглой трубе
Мнение, что хорошо может работать любой набор деталей, названный кем то - станок плазменной резки - безосновательно.
Что бы заставить хорошо работать некоторые "творения" порой приходится оставить только раму.
