Решили с товарищем  поменять клин на поперечной подаче и решили заодно заглянуть под суппорт какой там износ
Зрелище было не лучшее так сказать
Наружная призма соприкасалась только своей вершиной
Она елозила по канавке на супорте
Так же супорт соприкасался со станитой в тех местах где вообще не должен соприкасатся
Итого решили обкатать  штативом с индикатором вогрузив его на салазки задней бабки (саму бабку сняли кроме основания) возможно способ не правильный
Итого сама каретка задней бабки гуляет только так на призматической составляющей каким то образом образовалось пузо
Взяли лекальную линейку решили прикинуть где сколько износ (сама линейка составляет 70-80% от общей длины станины)
Итог такой на направляющих супорта имеет на призме 0.3мм а на плоско 0.14
На направляющих задней бабки 0.07 мм износа
И это при том что у нас линейка короче чем надо
Возникают вопросы как все это делать а именно
1) с чего начать ?
2)как выводить плоскости
3) принципиален ли винт
4) как  восстановить супорт (я так понимаю должны быть накладки типа текстолита или того же Зедекса)
