konan_z
Сверление на токарном станке
Как просверлить  эту деталь на токарном станке 16к20?
Либо на планшайбе либо городить подкладки под кулачки или смещать кулачки на зуб-два  чтоб добиться требуемого эксцентриситета. Размеры до центров отверстий  лучше было бы пересчитать от оси детали. И допуск 0,05 жестковат для сверления
Или патрон 4кулачковый
Размечаете
Центруете.
Выставляете на планшайбе прижимая деталь к планшайбе не вращающимся проверенным центром.
Прижимаете лапками. Если надо на планшайбу вешаете противовесы.
Сверлить без фанатизма, Расточка на небольших оборотах.
У планшайбы должен быть проверен или свежепдрезан торец
Станок при торцевой подрезки не должен поднутрять или конусить торец.
Не сомневаюсь, что с подподвывертом, испортив несколько заготовок, потратив конское количество времени, эту задачу можно решить и на 16К20. ;) Было бы там только одно отверстие такое, может даже и не слишком сложно. Но вот с такими позиционными допусками три, да еще без хороших баз на поверхности, к которой привязано все....
Думаю, что без указания серийности тут вообще разговаривать сложно. Для 1-2 оптимально будет одно, а для сотни - совсем другое. Может вообще надо начинать с отверстия с шпонпазом, от него сверлить остальное, и только потом на спецприспособе протачивать наружные поверхности, используя то же отверстие как одну из баз.
Изменено пользователем Velund
Только что, Velund сказал:
Выше дано стандартное решение для партий в 100 штук на 1К62 с точностью по А3, А4.
стандартное решение. для разовой партии.
Если есть доступ к УСП То жизнь немного упрощается.:classic_happy: Вопрос будет только в точности баз.
Изменено пользователем m-s Gelezniak_2
1 минуту назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
стандартное решение
Не вижу в "стандартном решении" приемлемой схемы базирования для того, чтобы потом выдержать угол 16 градусов 54 минуты на следующей операции, при изготовлении шпонпаза..
Либо тут, либо там, вырастает или какое то монструозное базирование, либо потребен "тульский левша".
Мне больше паз не нравится  Вот как его привязывать?
А для этого на детали должен быть технологический упор который потом срежется.
Кстати чтобы меньше возиться с каждой деталью на операцию, на планшайбу можно закрепить и выставить кольцо в которое эта деталь плотно встанет.
В любом случае я бы прежде чем кипеть мозгами дождался бы ответа про серийность. Штучно - можно и повыпендриваться. На сотнях и более я бы и не сильно раздумывал перед тем как приспособу начинать чертить. Деталька не из тривиальных, и допуски не так чтобы совсем детские.
Да нет никакого кипения. У нас так корпуса делались. ЧПУшек на всё не хватало.
На часто повторяемые партии в инструментальном цеху изготавливальсь номерные планшайбы с предустановленными упорами и лапками.
8 минут назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
Вот про нечто в виде кольца с штырем для базирования отверстию с шпонпазом я и говорил как про приспособу. ;)
На разметочной плите или на столе фрезерного станка произвести (посредством УДГ) разметку для последующей токарной обработки. Если имеется вертикально-фрезерный станок, то можно использовавать его в качестве координатно-расточного станка, то-есть, закрепить деталь в тисках (через разрезную втулку) и без какой-либо разметки сверлить отверстия (с последующим растачиванием и развёртыванием), что надёжно обеспечит требуемую точность координат отверстий.
arcady
1 час назад, konan_z сказал:
Я бы сваял примерно такую приспособу, чтобы закрепить деталь нужным смещением от оси:
Изменено пользователем Эзоп
Деталь будет одна.
немного поторопились и выточили эксцентрик без отверстий.
У нас есть вертикально фрезерный с чпу. теперь не могу сообразить как правильно сделать привязку к болванке выточенной по чертежу но без отверстий.
Это запчасть от пружинонавивочного станка.
Изменено пользователем konan_z
2 часа назад, konan_z сказал:
Для подобных вещей делал так. Кондуктор для резцедержки. В патрон чертилку(с острым кончиком), а деталь поворачиваешь ,до нужной оси, и зажимаешь болтами ( с верху)
Изменено пользователем Вадим666
3 часа назад, konan_z сказал:
Из какого нибудь хлама на ЧПУ фрезеруйте "ответную часть" с эксцентрическими отверстиями и рядом пару отверстий под болты прижимов. ;) Потом деталь в этот "кондуктор" и в нем обсверливать.
Но по мне проще сначала новую заготовку обсверлить, продолбить шпонпаз, а потом уже от отверстий выставлять в патрон для проточки. ;)
На токарном проблематично для одной детали. На фрезерном , на поворотном столе с одной установки, сверлить растачивать и затем, поменяв ВФГ на долбежку, паз долбить. Иначе никак. Или замучаешься выставлять.
10 часов назад, konan_z сказал:
Все варианты не перебирал,но пока нет уверенности что на токарном удастся выставиться с такой точностью.Вот если бы на координатке к примеру(или хорошем фрезерном) сделали два отверстия Ф10 по Н7 и глубиной 25-30 с необходимыми координатами,а в них посадить штифты по которым и выставить на токарном.
