ZameZ
Выдержит ли решетка авто
Добрый день, помогите пожалуйста определиться.
В тесном гараже есть люк, который попадает прям под колесо, из-за конденсата нужно сделать крышку люка именно в виде решетки.
Размер люка 0,99 м на 0,91 м
Есть арматура 25 мм, в каждом направлении по 6 прутков
Какой вес (с минимальным прогибом) выдержит данная решетка?
На фото черновой вариант решетки, она не сварена и еще не подогнана по размеру люка
Изменено пользователем ZameZ
Вам посчитать или посоветовать? :) Пара таких арматурин без всякой решетки выдержат любой легковой автомобиль.
"минимально" прогнутся они даже под самым лёгким авто, но как разгрузятся вернутся в исходное положение. Для условий гаража под легковушку ваша крышка с запасом.
9 минут назад, desti сказал:
Считать это долго. У бати Kia Sportage, там на переднюю ось около 950 кг, т.е. на одно переднее колесо 470-500 кг.
Вы считаете можно доделывать и спокойно использовать?
8 минут назад, ZameZ сказал:
Ага.
desti, Спасибо :drinks:
56 минут назад, ZameZ сказал:
она танк выдержит.
У меня в гараже пандус...тоесть сьезд из 63 уголка длинной около 2х метров ..к уголкам поперек приварены прутки 20 длинной по500мм
Так по этой конструкции заезжала Газель борт с 3мя тоннами песка в кузове.....
1 час назад, ZameZ сказал:
А то что  днище машины будет в каплях конденсата - ничё? Или у Вас "дядя на машиновой фабрике работает"?
bullfinch, ну не надо так пугать. Конденсат из за того что в гараже холоднее чем в подполе. Вот посему влага и оседает на крышке люка. Тут же вентиляция будет более менее.  Хотя конечно лучше делать отдельно вентиляция в подполе.
14 минут назад, Grey78 сказал:
:acute:да никто никого не пугает.  Просто иметь ввиду нужно. Машинки от хранения в таких условиях   гниют.
А еще в такую решетку нога может провалится и болты колесные падать будут.
Нагрузка: 1000 кг. =9810Н (или распределенная - q или сосредоточенная - P)
Длина: 1м
Сечение: круг
Диаметр: 25мм=0,025м
Момент сопротивления: Wx=Wy=(Pi*d^3)/16=3.1416*0,025^3/16=~0,0000031 м^3
Изгибающий момент (крепление шарнирное)  при распределенной нагрузке: Mq=q*l^2/8=9810*1*1/8=1226,25 Н*м^2. Изгибающий момент при распределенной нагрузке: MP=P*l/4=9810*1/4=2452,5 Н*м^2
Выбираем большее из значений: M=2452,5 Н*м^2
Рассчитываем максимальное напряжение в прутке:
Sigma=M/W=2452,5/0,0000031=~791129032,26 Н/м = 791129032,26 Па = 791,13 МПа
Предел текучести стали арматуры Sigmatau=235 МПа
Отношение Sigma/Sigmatau=3,37
Грубо говоря минимум 3.5 прутка необходимо.
У вас сетка сваренная из 12 прутков. 12/3.37=~3.5 - коэффициент запаса.
Учитывая что нагрузка одного колеса где то 500кг, то коэф запаса = 7..
1 час назад, FUTURE_MILL сказал:
коэф запаса = 7
Фактически сработают только четыре прутка, так что - как раз.
5 минут назад, darkstar сказал:
А ещё надо учитывать, что при начале прогиба прутков нагрузка с одного колеса снимется и перераспределится на оставшиеся, причём на это уходящее вниз колесо больше всего. А так да, даже с учетом этого запас тут хороший
4 часа назад, ZameZ сказал:
 Надо уберечь авто от влаги из ямы.
 Крышку я бы сделал из стального листа, четверки. Снизу ребра жесткости приварил бы, например решетку из толстостенной профтрубы. А для слива вниз конденсата с пола  достаточно отверстия с затычкой или без.
Я, на голых прутьях, колесо не оставлял бы. Ничего хорошего с резиной, особенно при долгом простое на таком, не будет. Нужно будет что то подкладывать.
Строго говоря, нагрузка не будет ни точечной, ни равномерно распределенной по всей длине прутка. А будет что-то промежуточное, распределенное непрерывно, но неравномерно по части длины прутка и зависеть это будет еще и от давления в шинах. Но уж если даже для точечной нагузки есть запас, то варить можно смело.
19 часов назад, SUP-2101 сказал:
 Да и видок окно зоны напоминает.
Запас по прочности многократный, потому достаточно будет лишь поперечных с расстоянием 5 см между ними. Подольные лишь по краям с торцов приварить, можно и в середине короткие вставки повдоль вварить.
В 14.04.2020 в 17:36, Ratay сказал:
Больше стОит рассмотреть реакции опор - то есть ставить решетку не на песок, а на более твердый материал, может сделать рамку из лишних арматур и вся решетка лежала  бы на этой рамке. Обычно рамку выполняют из уголков и вставляют в проем. Рамка в свою очередь передает распределенную нагрузку на пол. Если периметр рамки (из круглых арматур) будет 3,8м, а нагрузка=1тн, то распределенная нагрузка будет примерно 264кг/м в положении колеса в центре рамки. когда колесо будет находиться на самой рамке, то нагрузка будет=1000кг/м. Такую нагрузку должен выдержать даже самый "легкий" бетон М15 (14кгс/cм^2). Применять его конечно не стоит, лучше использовать М100 или кирпич красный.
Оно конечно, можно просчитать и с учетом землетрясений, но все-таки мы не эйфелеву башню проектируем. Брать и делать.
Такая решетка не то, что легковой автомобиль, но и  слона спокойно выдержит.
Арматура 25 да в шесть рядов, это что-то.
17 минут назад, Yuriy-ru сказал:
Автомобиль - 2,5 т
Слон - 5 т
:classic_biggrin:
  Вес этой решетки более двух пудов, не для дам такой вес. Хорошую спортивную форму надо будет иметь возжелавшему баночку огурчиков из этого погреба достаь.
5 часов назад, darkstar сказал:
Автомобиль - 2,5 т Слон - 5 т :classic_biggrin:
 Kia Sportage всего 1,5 тонны, давление на решетку одного из колес порядка 500 кг, а слон и на одной ноге скакать на решетке захочет, поболее пяти тонн получится.  :)
В 14.04.2020 в 13:42, FUTURE_MILL сказал:
Длина: 1м
Сечение: круг
Ошибочка закралась.:classic_blush: В моменте сопротивления. Моменты инерции и сопротивления
Должно быть:
Wx=Wy=(Pi*d^3)/32=3.1416*0,025^3/32=~0,00000153 м^3 (есть проще формула:Wx=Wy=0,1*d^3)
Sigma=M/W=2452,5/0,00000153=~1602941176,47 Н/м = 1602941176,47 Па = 1602,94 МПа (берем в расчет сосредоточенную нагрузку)
Отношение Sigma/Sigmatau=1602,94/235=6,82
У вас сетка сваренная из 12 прутков. 12/6,82=~1,76 - коэффициент запаса.
Учитывая что нагрузка одного колеса где то 500кг, то коэф запаса = 3.5
Важно проварить все узлы, чтобы нагрузка распределилась по всем пруткам решетки. Тогда смело можно использовать арматуру 20тку (коэф.запаса~1.8) без каких то последствий в виде остаточных деформаций в конструкции.
В 14.04.2020 в 14:43, darkstar сказал:
это какие и почему?
