Alexei85
Мастерская из гаража
Всем привет!
Создавал несколько тем по ремонту своих станков, а также о строительстве пристройки в профильных темах.
Теперь решил создать общую тему, где буду писать о движухе в мастерской.
Вот ссылки на стройку и жильцов моей мастерской:
Всё началось с того, что отец построил возле дома гараж, гараж небольшой 6х4м. Гараж был под мотороллер Муравей, мотоблок и циркулярку, но и под подвал само собой. Со временем мотороллер продали, мотоблок и циркулярка переместились в другие строения. Началось осваивание гаража с мототематики. Сначала мопеды, затем мотоциклы. После школы продолжил учёбу и мототехника была распродана. Потом была большая пауза, семья и маленькие дети. Когда дети подросли, снова появилась тяга к железкам. Купил мопед, сдал на прова и купил мотоцикл, начал опять паять, решил собрать ЧПУ фрезер. И так одно за другим, меня перетянуло к станкам. Вспомнил о несбыточной мечте ещё с уроков труда, иметь свой токарный станок. Постепенно начал обживаться оборудованием. Места не хватало, гараж стал превращаться в мастерскую, пришлось расширяться и делать пристройку.
Изменено пользователем Alexei85
2 часа назад, Alexei85 сказал:
прикупил сварочный полуавтомат Аврора Оверман 185.
Решил сваять под него тележку,
То ли мода пошла на тележки, то ли они мне везде мерещатся, ясно одно - надо себе делать!
     Вот еще немного фоток жильцов моего гаража.
     Моя печка ОВ-65. Из минусов использования в помещении - воняет и шумит.
Из плюсов - пришел, быстро протопил и быстро выключил (в отличии от печек на отработке).
До конца не доделал, хочу полностью закрыть печь съемными капотами
     Самодельный компрессор. Сделан из нового 4-х цилиндрового V- образного холодильного компрессора. Поршни с маслосъемными кольцами. Имеется масляный насос. На шейках, где сняты шатуны, поставил хомуты, чтобы уравновесить коленвал и закрыть маслянные каналы.
Как видите, два горшка я убрал, слишком он производительный. Пуск конденсаторный, движок 3 кВт. Рессивер маловат -23 литра, для пневмогайковерта не достаточно. Прикупил еще пропановый баллон на 50 литров, буду делать дополнительный рессивер
     Сверху, над компрессором точила, одно с камнями, другое с алмазной чашкой.
Не очень удобное размещение, еще и розетки рядом. В планах делать наполный вариант.
Рядом висит трансформатор 12В для светодиодной переноски.
Продвижения по сварочной тележке
1.thumb.jpg.8b5c469eecc049bb60f8360d40cc088e.jpg2.thumb.jpg.178c069b5f54fa54d28aebceda4eee25.jpg3.thumb.jpg.26e297895a10b5fb88f7e4c8a6eeaf97.jpg
     Тележка готова. Приварил ручку, сделал держатель горелки сбоку и приварил борты на верхней
 полке. Сегодня нашел в закромах молотковую краску и покрасил.
Средняя полка не имеет боковин для удобства замены катушки. Чтобы полуавтомат случайно не упал, сделал съемный ремень  на ручку и прикрепил его к верхней полке.
Вот как всё выглядит в сборе.
IMG_20200417_191320.thumb.jpg.eb5df1590b7ce56e69b71c99f5d8b478.jpgIMG_20200417_191344.thumb.jpg.64b61141cd3cdde98039f5c0f3daefe8.jpgIMG_20200417_191337.thumb.jpg.2d5065e13ba62bc9f5a4d670719a4ea7.jpgIMG_20200417_191330.thumb.jpg.32221ec755710d9974014ce4ee5feb00.jpg
Полуавтомат компактный, мой в два раза длиннее поэтому и не определюсь с компоновкой. Какая катушка максимум входит 5 или 15 кг?
1 час назад, ВадимОрск сказал:
5 кг.
2 часа назад, ВадимОрск сказал:
Вадим, на аппарат разве нельзя баллон закрепить, будет выполнять роль тележки, у меня так
Нет так не получится, у Алексея полуавтомат компактный, у меня же сама протяжка слишком большая в глубину + еще сам источник тока
В 18.04.2020 в 16:58, ВадимОрск сказал:
У меня размер нижней рамы по наружке 400х900 мм. Но это с учетом блалона.
     Давно хотел в мастерскую доску, чтоб мелком нужные эскизики с размерами набрасывать. Чтоб всегда под рукой было. Но тут в голову пришла более простая идея. Взял стальной лист 2 мм, размером немного более формата А4. Прикрутил его к стене на двух дюбелях, сделал полку под карандаш и покрасил. Любой эскиз на бумажке крепится на магнитике.
Вот как то так:
IMG_20200420_220226.thumb.jpg.41ac56b0915a73c7187ff262d1c989bb.jpgIMG_20200420_220229.thumb.jpg.6c3864a5d17633bc72ef4164cda78a73.jpg
В 15.04.2020 в 14:13, Alexei85 сказал:
Моя печка ОВ-65.
Про ее доработку статейка понравилась вот эта: https://www.drive2.ru/b/2548761/
8 часов назад, Кувалдыч сказал:
Была мысль сделать логику пуска и постпродувки на Ардуино. Но мне показалось это не надежным в условиях заморозков и конденсата при прогреве. Думаю, плата долго не проживет. Не у кого нет опыта эксплуатации Ардуино в холодах?
Обзавожусь полками и шкафами. В ход идет профиль 20х20х1,5; 40х20х1,5; 40х40х2, OSB, фанера, двери ДСП от мебели. В общем всё, что под руку попало, ну и немного докупил.
Полки:
IMG_20200423_212615.thumb.jpg.1457cbdc6f1d21c6e9e14b798f7753d6.jpgIMG_20200423_212620.thumb.jpg.592c01e0c8bf2a09bb6e5314ab7f9c73.jpgIMG_20200424_191936.thumb.jpg.fac0004f70104b04d758f01a8d6d377d.jpg
Шкафы:
IMG_20200501_201400.thumb.jpg.944f80eb9fe4981938ce955faa43e13c.jpgIMG_20200504_140000.thumb.jpg.d9ddffc837f700e91e79aa031bd5eb57.jpg
На маленький шкаф позже добавлю дверь.
Обзорное фото:
PANO_20200505_144017.thumb.jpg.7da4391ebd37359c8c28d057227eacdb.jpgPANO_20200505_144040.thumb.jpg.a0ece3eef889e1cd0ab5102a110dff86.jpg
А первое фото с наклонными поверхностями это для чего?
1 минуту назад, Кувалдыч сказал:
На общем фото видно: под втулки КМ, центра, патронные и резцовые ключи, сверлильный патрон.
2 минуты назад, Alexei85 сказал:
Не... я не про втрую фото, я про первую, кде наклон полок к стенке, в самом углу... на книжку похож...
Фотку не процитировать, пробелов между ними нет, не выбирается мышой :)
Вот я про эту:
12 минут назад, Кувалдыч сказал:
Вот я про эту:
Кассетница под большие сверла с КМ.
При увеличении видно.
     Сегодня знакомый работенку для токарного подбросил. Есть движок от насосной станции. В свое время от мороза порвало фланец насоса, движок попросил под наждак переделать. Так как все лапы потрескались, то крепежный фланец пришлось срезать с крышки двигателя.
Знакомый хочет крепить движок к фанерке хомутами. В общем сделал насадку на вал по камешек:
IMG_20200516_111346.thumb.jpg.fc302679c92b916612c1cc082382dfdc.jpg  IMG_20200516_150516.thumb.jpg.15eb73d1c7e14403e2912340806c9a2e.jpg  IMG_20200516_150519.thumb.jpg.4ec33eca426ecc46c6d89ec2f16e8685.jpg
Тут слышал, что не помешало бы просверлить в колбе маленькое отверстие в качестве сапуна в самом верху у основания домкрата. Так от давления разгружается объем колбы и домкрат не сопливит лишний раз из под гайки. Кто так делал?
15 часов назад, Alexei85 сказал:
В подошве нарезать резьбу М6 и вкрутить штуцер под расширительный бачок. Через бачок можно доливать масло.
Кроме того, еще 2 плюса:
1) легко делать прокачку чтобы выгнать воздух из гидросистемы, да и в общемто сам автопрокачивается при работе
2) работает как сапун предотвращая перепады давления в результате нагрева остывания и соотвесвенно снижает вероятность течи масла через манжету цилиндра снизу
     Всем привет.
     Прикрутил домкрат на 4 винтах М8 к верхней плите, просверлив отверстия в его подошве. Сделал упоры на столе от продольного перемещения, выточил рукоятки, надо еще упоры как у рукоятки шпаги сделать. Попробовал согнуть обрезок швеллера номер 10  -без проблем с отверткой в качестве рычага.
IMG_20200519_223346.thumb.jpg.7c0978c18beadf17c47907c9f9fb7ea3.jpg       IMG_20200519_223352.thumb.jpg.88672960424ac14470d69c9a9ef474c7.jpg
     Вчерашние эксперименты показали, что сапун всё таки нужен. При открывании заливной пробки с вытянутым цилиндром наблюдается сильное разряжение в колбе. А при попытке открутить пробку с задвинутым цилиндром меня обдало масляно-воздушной смесь:) Просверлю миниотверстие в верху колбе, заодно все гидроуплотнения разгрузятся.
    Вот брызги от масла:
     А теперь главный вопрос! Квадратная труба 40х20х2 и 40х40х2, пресс её не берет от слова совсем. Из под плунжера от усилия рычага начинает аж масло сочится. Так и должно быть при 12 тонном прессе? Или диаметр пятака надо уменьшить? Сейчас он миллиметров 40 где то.
Просверлил в верху колбы сапун и всё веселее заработало
Поставил под пятак гайку на М18 и все несгибаемые профиля поддались
IMG_20200520_134218.thumb.jpg.592c1148aaf5b5f144a2262227a8fb37.jpg  IMG-20200520-WA0005.thumb.jpg.8841d26dc9ba8b19388b76237f5b9228.jpg
Вот еще фотки
IMG_20200520_131819.thumb.jpg.f37d24499304359786058603e36f0ace.jpg   IMG_20200520_131832.thumb.jpg.9b2d1be16141f38fbfbbc2704f80f377.jpg
Сегодня уже успел отцу два кривых лома починить:)
